Laturi häikkä.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
On 2004-10-31 10:06, jariz wrote:
Kun kääntää virrat päälle niin mikään valo ei pala mittaristossa.
Käynnistää auton niin ei pala vieläkään mikään.
Vasta kun nostaa kierroksia niin latausvalo syttyy.
Lisäksi bensa ja lämpömittari eivät toimi.
Täytyy viel tänää katsoa jos tuo heräte on vaikka menny väärään paikkaan.
No sulla on just sama vika tai ainakin oireet kun mulla oli viime viikolla a-vectrassa. Mulla kun laitto virrat päälle, niin mikään valo ei palanut mittaristossa. Kun laitto auton käyntiin, niin edelleenkkään ei palanut mikään valo... bensamittari, lämpömittari ja kierroslukumittari ei toiminut. Kun polkas kaasua niin latausvalo alkoi palaa himmeästi ja kierroslukumittari alkoi toimia. Kun laitto penkinlämmittimen päälle, niin latausvalo alkoi palaa kirkkaasti ja kierroslukumittari herkesi toimimasta. Lisäksi ajotietokone näytti toimintasäteeksi 800km, vaikka bensaa ei ollut kuin kymmenisen litraa.
Kaikki tämä johtui sulakkeen F2 palamisesta, joka oli penkinlämmittäjän ja tupansytyttimen sulake. Olin laittanut sinne joskus 10A sulakkeen kun pitäisi olla 20A.
Empä voinut muutakuin ihmetellä, että kaikki tämä yhden sulakkeen takia. En tiedä sitten että onko siellä jotain muutakin kun mittaristo systeemit ja penkinlämmittimet pitäs kuitenkin olla eri virtapiirissä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Saitko korjattua ton vian jotenkin?
Eihän siitä vissiin pitäisi mitään hajota jos laittaa pienemmän sulakkeen isomman tilalle? Se vain palaa helpommin.
Veccu-c20xe
No siis siten korjasin että laitoin uuden sulakkeen. Mitäpä se haittaa jos laittaa pienemmän sulakkeen. Se saattaa vaan kyrvähätää jos laittaa kaikki sähkölaitteet päälle jotka on tämän sulakkeen takana.
Veccu-c20xe
jariz
Joo.. Täytyy vielä tarkistaa noi sulakkeet kerran läpi.
Mutta voiko sulakkeet vaikuttaa lataamiseen?
Veccu-c20xe
No kun mulla reistas se mittaristo aika pahasti sen yhden sulakkeen takia. Laturi kai saa herätteen mittaristossa olevan laturin merkkivalon kautta. Että sillain se kyllä vaikuttaa.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Jos laturi herää vasta kierroksilla niin vika on herätteessä. Eli laturi ei saa herätettä ja tätä kautta ei myöskään esimagnetointia.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
No ei todellakaan...
jariz
Ai ei saa valon kautta herätettä?
Onko tietoa että mistä se sen saa?
Veccu-c20xe
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 71&forum=4
Käyppä kattoon mitä tuolla nimimerkki "HR" sanoo. Eli a-vectrassa ainakin tulee penkinlämmittäjän sulakkeen takaa (F2) ja sieltä merkkivalon kautta laturille.
jariz
Joo.. sulakehan sieltä oli vaan mennyt.
Oli aika huomaamattomasti palanut niin ei viime tarkistuksessa huomannut.
