Vilkut palaa tauotta kun ottaa virrat pois...
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
samaa mieltä! tietty jos häly on asennettu rosvoilla ja väärin niin se aiheuttaa sitten ongelmia.. hälylle vaan uusi asennus!
"omena"
Viesti Kirjoittaja "omena" »
Aikoinaan tuli muutama defan haly asennettua itse ja niissä oli maininta ettei mitään abiko/rosvoliittimiä saa käyttää, vaan liitokset juottamalla. Yhdelle kaverille vak. yhtön tarkastaja motkotti kun oli abikoilla ja rosvoilla tehnyt hälyn liitäntöjä. En muista mikä yhtiö oli kyseessä
TepiiP
Re: Vilkut palaa tauotta kun ottaa virrat pois...
Viesti Kirjoittaja TepiiP »
Nyt tuli ihan vastaavanlainen ongelma ku aloittajalla eli vilkut palaa eikä sammu. Auto käynnissä toimii kaikki normaalisti!
Hälytin on otettu pois toiminnasta eikä auttanut. Voiskohan keskuslukitus aiheuttaa moista?!? Oliko se apukuskin jalkatilassa se yksikkö?!?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei kai se pahemmin vaikuta onko se otettu toiminnasta pois vai, se kuitenkin on siellä ja fyysisesti kytketty vilkkuihin. Jos noissa kontakteissa tai hälyttimen releissä on ongelmia, voihan se ongelma jatkua tasan niin pitkään kuin se hälytin on ylipäänsä missään kiinni.
Mutta itsekin noita työkseni joskus asennelleena, OIKEIN asennettu hälytin, joista oma valinta oli aina Cobra, vaikka Defan edustajalla työskentelinkin, on hemmetin varma kapistus ja järjestään parempi ja varmempi kuin nuo orkkishälyttimet. Näitä hommia vaan ryssitään just noilla ryöstäjäkytkennöillä. No, joihinkin ei-kriittisiin paikkoihin voi niitäkin laittaa mutta juottaminen on ainoa oikea tapa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
TepiiP
Tuo on ihan asennutettu defa... Mut vilkut sammu ku otin keskuslukituksen sulakkeen irti!!! Eli sieltä suunnalta jatkan vian etsintää...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä varmaan sit jumittaa se keskarin ohjauslaitteen vilkkujen ohjaus.
TepiiP
Voiko sen ohjausyksikön vaihtaa ilman mitään ohjelmointeja yms.?!?
Onko tuota keskuslukon ohjainlaitetta diagnosoitu testerillä?
Onko vikakoodeja ja mitä näyttää vilkun signaalin tila?
TepiiP
Ei oo ihmeemmin tutkittu ku tulin kipeeks :/ Tarkotus olis op comilla kattella sanooko mitään... Taustatietoa senverran, että toine taka ovi oli takalukossa pitkään ja noin kuukausi sitten korjasin takaovien ja takaluukun johdot. Oli lähes kaikki poikki tai kuoriutunu. Pari päivää meni ja aukes kaikki ovet niinku kuuluukin, mut nyt ku koitin ennen sulakkeen irrotusta ni ei tapahtunu napista muuta ku valo välähti eikä antanu ees ohjelmoida kaukoo...
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
Täällä sama ongelma mikä edellisilläkin. Sillä erotuksella, että mulla ei ole varashälyytintä. Auto on toiminut tähän asti ihan moitteetta, mutta tänään syttyi vilkut yhtäkkiä. :o :o :o
Käyttäytyy samalla tavalla, kuin aikaisempienkin kirjoittajien, mutta itsellä vilkut syttyy siinä kohtaa palamaan, kun avaa oven. Voiko muka itsestään yhtäkkiä mennä joku oikkariin?? Toisinaan taas, kun laittaa radion päälle, niin vilkut syttyy (kun virta-avain on 0-asennossa - radio ei ole alkuperäinen) ja ihmetystä on viime aikoina aiheuttanut myös se, että kellonäytöstä ei häviä nykyään lämpötila eikä kellonaika, vaikka radion sammuttaa. Ennen on sammunut koko näyttö.
Epsika
Viesti Kirjoittaja Epsika »
Potilas on Vectra B vm.2000. Oireet ovat samat kuin ketjun aloittajalla: kun ottaa virrat pois, kaikki vilkut jää palamaan sisällä ja ulkona. Koneen käydessä KAIKKI toimii moitteetta. Virrattomana ei toimi hätävilkut. Virtojen ollessa päällä nekin toimivat normaalisti.
ONKO joku löytänyt varsinaista syytä tähän ilmiöön???? Autossani EI OLE varashälytintä, eikä mitään jälkiasennettuja sähköhärpäkkeitä. Keskuslukituksen ohjausyksikkö oli vikaa hakiessa irti autosta ihmeteltävänä, mutta vilkut paloivat silti!
Vilkkurele on vaihdettu. EI mitään vaikutusta!
Alkaa mennä hermot tämän kanssa... jelpatkaa pliis!
