mulla kyllä sammuu heti kun otta korkin pois! vuotaakohan sulla joku letku? alipaineet ei kondiksessaOn 2004-11-29 19:51, santtu wrote:
ajaako moni 95.sella? itse ajanut melkein aina 98.lla paitsi b vectralla.
edit: kierrokset 600 tyhjäkäynnillä..ja kone ei sammu kun ottaa ö.korkin pois. jollain oli tehnyt sitäkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: santtu on 2004-11-29 19:52 ]</font>
omega 3000 24v nykiminen PÄÄSTÖT VAELTAA
K@rtsa
santtu
K@rtsa
Oli vaan spekulointiaOn 2004-11-29 20:14, santtu wrote:
ei kai tuo ilmiö alipaineisiin vaikuta? vai?
santtu
K@rtsa
santtu
Tombracer
santtu
hb omega 3000
en halua maalata pirua seinille mutta omassa omegassa oli ihan sama juttu aaltoileva kiihtyvyys ja tasa kaasulla kun piti paikallaan niin poksautteli putkessa.muuten toimi ihan ok eikä muita häiriöitä ollu mittasin kaikki noi lamdat ym jutut.uusin sähkö kamat ym,ja jotenki pelkäsin pahinta et kansi irti ja tutkimaan no kannen tiiviste oli vuotanu tosi helvetin vähän 6 pytyn takaa siihen isoon vesi kanavaan ei edes liekki rengas ollu paskana mut kuitenki vuoti ja nakersi kokoajan sitä vesikanavan reikää siit tiivisteestä isommaksi,sit seuraava juttu et venat vuotaa..V....U!!!eikä muuten edes vieny vettä mutta katsastuksessa vaan tuli ilmi ku ei menny testeistä läpi niin se vahvisti mun epäilyt ja aloin repii kantta auki.
santtu
santtu
oliko 6 pytyn tulppa millanen? muita mainittavia asioita? ajttelin laittaa paineilmaa pyttyihin ja kattoa/kuunnella et poriseeko vedet yms. on sellanen vehje millä sen saa tehtyä... tai tarkotettu lähinnä v.varren kumien vaihtoon mutta toimiihan se noinkin..On 2004-12-03 13:25, hb omega 3000 wrote:
hb omega 3000
Ei tulpassa näkyny mitään erikoista toisiinsa verrattuna.mut niin paljon näitten autojen sekä siviili et kilpamoottorien kanssa pelanneena paahaa aavistin heti et kansi ongelma noitten sytkä kamojen vaihdon jälkeen.eikä lämmöt edes noussu mut sen verran vuoti et häiritsi sytytystapahtumaa.18 venaa vuotaa vähän kansi tällä hetkellä pöydällä ja pitäs alkaa purkaa venoja pois ja katoo jos menee "läppäämällä" tai koneistetaanko.kansi oli muuten 0,1mm vino!ruiskuttele brake kliineriä auton ollessa käynnissä imusarjan liitoksiin ja alipaine letkuihin ennen kun alat kantta irti repii sillä pitäs löytyä vuodot!kone hulaantuu jos saa sitä jostain imastua ja vuoto löytyy.
santtu
Omega Evo
santtu
toi kiihtyy ok täyskaasulla mutta vajaalla aaltoilee. popsahtelua putkessa ilmenee kun vapaalla vetää kierrokset esim 2500rpm. käy siis "hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrpopshrrrrrrrrrrr" nykii pahiten 50km/h ja nelonen silmässä. kaikki ei edes huomaa sitä nykimistä mutta.. vedet ei hävii..
ei tarvi ajaa 50km/h !!!
