Xbox autoon?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Sitte ku saan auton siihe vaiheeseen että sinne voi ruveta näyttöjä ja Xboksia asentelemaan niin aijon hankkia 300W invertterin.
Akulta se ottaa enemmän mutta tarkotuksena olis laittaa hifeille ja xboksille oma akku takaloosteriin.
Ja jos ostaa ton 300W invertterin niin siihe voi kytkee muutakin ku Xboksin ja ei virta lopu
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jiik
Viesti Kirjoittaja Jiik »
No nyt tuli hommattua kolomesatanen invertteri, saa nähä miten rupee toimimaan.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Kaikki vaan laittelee pleikkareita ja äksboxeja autoonsa. Eikö kukaan muista nintendo 8 bittistä :) Itellä on sellanen tuolla komerossa ja jos joskus joku näyttö autoon tulee niin nintendo seuraa perässä :) Super mariota parempaa peliä oo keksittykkään 8)
ezko87
Viesti Kirjoittaja ezko87 »
mie laitoin kesäl asconaan (modatun)boxin ja auxin kautta äänet soittimeen...ja on vaa 110w inventteri mut jaksaa kyl pyörittää boxii...7" tft katos joka ei tietty tartte ku 12w...mul oli häiriöö siinä näytös alux mut sit kyselin täältä mistä se vois johtuu ni johtu eriarvosesta maasta...et kannattaa maadottaa soitin ja näyttö samaan paikkaan ja mieluiten oma piuha akulta...nyt mul kyl on autos jouluvalot ku se näyttö ei vissii kovin tykkää pakkasesta... :D eikä sitä nyt talvella vissii hirveitä tarttekkaa paitti jos johki reissuun lähtee... :lol: -(z)- -(z)- -(z)-
ezko87
nii ja tuli mielee et ei boxii pystyskää laittää vörkkii 12w...et se inventteri on pakollinen...
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Eikös ainakin PS2:sen saa toimimaan autossa ilman invertteriä, luin vaan joskus netistä jonkun englanninkielisen DIY jutun jossa ko. operaatio tehtiin. Xboxista en oo löytäny mitään artikkelia missä olis saatu toimimaan suoraan 12V.
squealer
8) kyllä, tässähän tämä juttu:
http://www.asdffdsa.net/projects/ps2.htm
"The problem with using an inverter is that it draws too much power to convert 12VDC to 120VAC then the PS2's powersupply has to turn that back to 12VDC. Why not directly regulate the power from the car's battery?"
ezko87
kyllä sen ps2 saa mut ei boxii...kyselin sitä joskus kans...
Appura
nuhapumppu kirjoitti:Kaikki vaan laittelee pleikkareita ja äksboxeja autoonsa. Eikö kukaan muista nintendo 8 bittistä :) Itellä on sellanen tuolla komerossa ja jos joskus joku näyttö autoon tulee niin nintendo seuraa perässä :) Super mariota parempaa peliä oo keksittykkään 8)
Vois laittaa xboksin ja 8 bittisen nintendon.. Itellä kiinni olkkarissa 8 bittinen nintendo tälläkin hetkellä :D
On se laatu konsoli
Jiik
Ei kellään ois ylimääräsenä pioneerin AUX-IN sovitin tökkeliä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Astra dti kirjoitti:Ei kellään ois ylimääräsenä pioneerin AUX-IN sovitin tökkeliä?
Millainen se on? mini-isolla mankan perään vai jollain muulla tavalla? Ja toisessa päässä rca:t vai 3,5mm plugi? Yksi mini-iso-->3,5mm olisi vielä paikoilleen laittamatta. On kyllä tarkoitettu Blaupunktiin, mutta ei kai sillä väliä ole jos liitimet on samanlaiset...
Jiik
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ ... y_id=25-38 Tuommonen ois se johto, tosin netissä on ohjeet, joiden avulla pystyy juottamaan suoraan johdot soittimen takanaoleviin pinneihin. On vaan pirun ahas paikka tinata ja sormet on niinku nippu..... :lol:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
AJM kirjoitti:Ei 150W ja 300W hinnoissa paljon eroa jos samalta valmistajalta verrataan.
Tietenkin 300W ottaa enemmän akulta virtaa.
Xbox vaatii enemmän virtaa kuin ps2, koska siinä kovalevy yms.
Ostin itse 300W perusinvertterin, maksoi 55€. saman valmistajan 150W olisi maksanut 39€. Ainakin gamecubelle saa virta adapteria joka käy tupakansytyttimen paikkaan.
ei se 300w invertteri paljoa enempää sitä virtaa sieltä akulta ota, kun mitä 150w invertterikään. se riippuu siitä minkä verran sinulla on kuormaa siellä invertterin perässä. ja tietty kun 150w invertteriä ajetaan sen maksimikuormalla ni se alkaa lämpiämään huomattavasti enempi, kun mitä jos 300w versiota ajettas samalla kuormalla joten tässä tilanteessa 150w invertteri voi imeä vielä enempi sitä virtaa akulta kun osa siitä menee lämpönä harakoille..
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Mulla on soittimena pelannut hyvin Sony CDX-F7700
Mp3-vaihtaja perässä sekä käyttänyt samaan aikaan PS2 ja Xbox..
Kummatkin olen modaamalla muuttanut 12v.
Ps2 on vielä tallessakin ja myynnissä jos joku haluaa ostaa. Siis 12V/220V
- Rusko Motorsport -
squealer
http://secure.llamma.com/catalog/produc ... cts_id=499
Tuossa olis virtalähde Xboxiin autokäyttöön. Hintaa vain meinaa olla melkoisesti. :-?
