On 2005-02-24 12:26, KAravaani wrote:
Paitsi että vikahan tulee vasta ku ajaa autoa vähän matkaa,eikä vissiin sais olla käynnissä ku luetaan koodeja..?
Senpä takia kyseessä onkin vikaMUISTI,elikkä järjestelmä tallentaa ilmenneet viat muistiin ja nollaa vikakoodit itsestään,jos vikaa ei ilmene x määrän käynnistyksiä aikana.
Muistin saa myös nollattua ottamalla akun kaapelin irti pariksi minuutiksi.
Dodiin...
Kävimpä lukaseen koodit ja ilmoitti kuulema (opelin huoltosälli sano) että vaiha poika abs/tc-ohjaus yksikkö..
Ja hintaa vermeellä vain 890€rkkiä.=)
On 2005-02-28 19:25, KAravaani wrote:
Dodiin...
--Elämä kallis,opel halpa--
Tuohon hintaa saisi minun puolesta palaa ja olla toimimatta
Hmm..Hieman tutkin tuota hommaa,Meet autoon ja otat käynnistyksen jälkeen luistoneston pois,vaihde päälle,jalka jarrulle,ja pallo ns.palamaan...EI NIIN MITÄÄN VIKA VALOA!!??
Mutta ajappa kymmenen metriä,heti syttyy.eli minusta vika etupään antureis?
Sellasta opelin merkki huoltooa..vaik ei sais vielä herjata ku ei oo varmaa.
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
Hmm. Etupäästä se tuntuisi sitten johtuvan.
Kannattaa tutkia ne anturit tarkkaan ja mitata.
Ei kuitenkaan kovin iso homma(tai ainakin halvempi kuin 890€).
mulla kosahti toi abs:n ohjaus yksikkö niin kummatkin valot paloivat koko ajan (abs ja tc) eli todellakin vaikuttais että sulla on jossakin anturissa häikkää!!!!! Ja multa löytyy tollanen ahjaus boksi 2.5 cd -95 mallista jolla abs:t toimii mut luiston esto ei (pitää kolvata kasaan jossain vaiheessa niin pitäis ton luiston estonkin pelata)eli sillä voisit kokeilla jos kiinnostaa!? Missäs päin asustelet?
Täällähän mie Rovaniemellä.Mutta pitää alkaa mittoa ne anturit tosiaan mitä niille kuuluu..Mitä muuten niiden pitäs näyttää??Jossain oli juttua mut ei jaksas alkaa metsästään.
*piha täynnä sähkövikaa,Omega ja 600ZR*
Mulla paloi kans tuossa aikoinaan tuo ABS/TC-valo (-94 MV6) syynä siinä oli myös tuo absin ohjausyksikkö joka oli korkannut, mutta sen yksikön korkkaamisen oli aiheuttanut abs:än hydraulipumppu joka jumitteli... ja sekös remontti oli vetää suu pielet todella alas, mutta onneksi löysin yhdeltä romuttamolta molemmat korkanneet osat ihan pilkkahintaan uusiin verrattuna.
