Omega B manuaali
D-Ma
Viesti Kirjoittaja D-Ma »
Sama vika, eli ei näy. Eli ei pitäisikään näkyä kait. Mikä pistää miettimään, että jos/kun sen kielen päivittää, niin laittavatko softatsta muunkin päivityksen, eli tuon absoluuttisen kulutuksen. :)
Taidan itsekin tarkista paljonko huutavat päivityksestä..
D-Ma
Nonniin, kävin tuossa safkiksella juttelemassa Airport MasterFitin kaverin kanssa. Siis pikahuollon puolella, ei "sen toisen huollon". Kaveri jutteli, että 47e laitteen käytöstä ja sit ukon työt päälle, mut uskoi et velottaisi vain sen 47e.. Mutta kannattanee seuraavan huollon yhteydessä, kun ukot kumminkin purkaa sen ajotietokoneen virheilmoitukset yms. ja kone on jo kiinni ja ukot hollilla. Samaan väliin se päivitys onnistuu. Kehui et saan vaikka espanjaks jos haluan. 8) Ilmoitin, että englanti kelvannee ja saa odottaa kunnes on asiaa huoltoon. ;)
Sitten tuosta absoluuttisesta kulutuksesta, kaveri ei luvannut varmaksi, mutta hänen mielestään siinä kielen mukana menee uusin ohjelma mukaan, eli pitäis senkin tulla. Samoilta "antureilta" se ne tiedot ottaa ku muutenkin. Täytyypi nähdä sitten kun tulee homma hoidettua.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Eikös täällä joku taannoin väittänyt,että siihen ajotietokoneeseen saa päivitettyä vaikka suomenkielen?
D-Ma
Löytyy kai uudempiin Astra malleihin, Zafiraan ja joihinkin muihinkin uudempiin. mutta kuulemma ei ainakaan Omppuun löydy 94-99.. Uudempien kohdalta ei tullut puhetta.
Tämä siis MasterFitistä kuultua.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Megaman kirjoitti:Eikös täällä joku taannoin väittänyt,että siihen ajotietokoneeseen saa päivitettyä vaikka suomenkielen?
Jep, näin on. Omastani tuo päivitettiin keväällä ja kielenä nyt Suomi.
Samalla muuttui myös soittimen sekä puhelimen valikot ja käyttö suomenkieliseksi.
Ja siis kyseessä 99 malli (EI FACELIT OMEGA) joten kyllä sitä suomenkielisenä saa B-omegaan. Paikka jossa tuo laitettiin oli Metro-Auto Kallio.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
D-Ma
Ok, hyvä tietää että saa suomeksikin. Täytyy katsoa asiaa kun syksyllä käyn huollattamassa mosseni. :)
