Omega 3.0 24v käynti&kolina,vikaa löyty&kuvia
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Onhan se tietysti vähä noinki,pikkuvikoja loppujenlopuks että eiku kovaa ajoo :)
On sitä kolahdusta nyt kuunneltu useemmallaki korvalla,mut vaikee sitä on varmaks sanoo.Se vaa ihmetyttää miks sitä ei kuulu kun käynnistää kytkin pohjassa.Semmone terävä kolahus just sillä hetkel ku käynnistyy,vähä niinku
lopussa olevat alakerranlaakerit,kai se on se vauhtipyörä tai kytkinlevy tai jokumuu :-? Montun päällä kun tässä vielä kerkeis kuuntelee.
No,kesäl koko kone auki ni eiköhä selviä viimestää.
Imusarjan tiivisteet toivottavasti on helppo vaihtaa tai pitää sit kysellä apuva.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Kyl se tiiviste on suht helppo vaihtaa. Imusarjan mutterit on vaan vähän hankalasti siellä takana, mutta kyl se siitä.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
toi imusarja on ihan per*eestä.. v*tun ahtaita koloja.. pitäs kanssa repii se irti ja alkaa kiillottelee.. kuten venakoppaakin..
Vectra B2 caravan
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
No nyt kun täällä on kaikki c30se miehet paikalla, voisin samalla kysäistä että mikähän omaa ajokkia (myös c30se) vaivaa, kun jostain edestä kuuluu vedättäessä outo raklatus.
Epämääräisesti raklattava ääni kuuluu n. 1-2 sek. ajan ja vain silloin kun moottori on kuormittunut (yleensä kun risteyksestä lähtee kiihdyttämään kohtuullisesti, ja on 2. tai 3. vaihde silmässä) ja tämä tapahtuu aina siinä 2000 - 3000 rpm välillä. Ihan joka kerta ääntä ei kuulu, mutta melkein.
Ääni ei vaikuta käyntiin tai (auton) kiihtymiseen.
Paikallaan kaasuteltaessa tai muilla kierrosalueilla tätä raklatusta ei kuulu. Lisäksi käynti on normaalia kaikessa ajossa. Autolla ajettu vaivaisesti 310 tkm.
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Tombracer kirjoitti:No nyt kun täällä on kaikki c30se miehet paikalla, voisin samalla kysäistä että mikähän omaa ajokkia (myös c30se) vaivaa, kun jostain edestä kuuluu vedättäessä outo raklatus.
Mahtaiskohan olla jakopään rojut? -> Millon vaihdettu?
Tombracer
Jakopään osia vähän itsekin epäilin..
Jakoketju on vaihdettu viimeksi joskus 110 tkm sitten...
Onko kenelläkään tietoa saako noita jakopään osia enää mistään? Laahaimet ovat kuulemma olleet todella kiven alla jo jonkin aikaa..
Ja missä tuo jakoremppa kannattaisi teettää kun itseltä ei onnistu? Haverisellako?
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Erikoisrengas Ekegren, sieltä saa.
Nokkien rattaat+pultit, ketjut, kiristin+laahain, kiskot ja mitäköhän vielä muuta oli. Kysyin hintaa koko paketille, noin 650€. Muistaakseni oli kaikki tarpeellinen, paitsi tiivisteet.
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Risseltä saa C30SE:en osia hyvin ja sieltä veljeni auton 200tkm huollon osat ovat. Ketjut eivät tosiaan ole ainoa vaihtoon mennyt osa :lol:
Täällä fotoja: http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... 135&from=1
:roll:
Ja Risse: http://www.rissemotorsport.de/
-(z)- -(z)- -(z)-
Opel on pop -(z)-
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Tombracer kirjoitti:Jakopään osia vähän itsekin epäilin..
Kannattaa kysyä myös OSA TOIMITUKSESTA tai nykyisin siis AUTO MUOVI
Sieltä sain ainakin laahaimen ja muut kilkkeet.
gremlin
Ääniä
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Tää voipi olla kaukaa haettu, mutta kannattaa tarkistaa. Omassa autossa ainakin dual rammin läpän akseli on sen verran väljä että pitää pientä raklatusta tyhjäkäynnillä. Ääni muistuttaa vähän venttiilin naputusta.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
AMP
Jaa etten ookkaa ainut jonka C30SE kolisee :)
Vaikeeta noita outoja kolinoita taitaa olla joskus paikallistaa,tuo Dual Ramin läppä on vielä jääny tutkimatta et jos se naputtas tossa omassa.
Alkaa tuo käynnistyskolahdus olla kohta pienempi murhe tyhjäkäynnil kuuluvaa naputuksee ja rallatuksee verrattuna,onneks ei vielä lämpimänä kauheesti naputa.
Suotta taidan yrittää saaha käymää 600rpm ku isommal tyhjäkäynnil kävis nätimmi :lol: Onha ne tiivisteet vaihettava varmaa enne isompaa remppaa.
Pitäähä Ooppeleita pihalla olla,yks jos vahingos hajoo ni ajetaa toisella,kolmannesta otetaa osia ja neljäs kannattaa olla vaikka naapureitte kiusaks :)
Tombracer
Omppu3000-24v kirjoitti:Jaa etten ookkaa ainut jonka C30SE kolisee :)
Eihän se ole Ooppeli jos se ei jostain kolise ja rämise :D
Omassa autossakin venttiilit naputtaa kylmänä (heti käynnistyksen jälkeen) vähän aikaa. Tämän ilmiö esiintyy erityisesti vanhoilla öljyillä ja runsaan "normaaliajelun" (lue: pappa-ajelun) jälkeen. Uudet öljyt ja "hiukan" rivakampi ajolenkki poistaa useimmiten naputuksen joksikin aikaa.
Pitää itsekin tarkistaa tuo läpän akseli, mutta omassa tapauksessa raklatus (tai ehkä jopa kalkatus) kuulostaa jonkin isomman osan aiheuttamalta.. :-?
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
3000 12 v oli aikanaan ongelmia kun autolla oli noin 400 tkm tuupattu...tyhjäkäynti seilas samalla lailla 600/1000 rpm riippuen oliko kylmä vai lämmin, eli ihan samalla lailla. Kaasuläppä oli ko. tapauksessa väljä ja sitten kun imusarja lämpes niin se vaikutti oletettavasti jotenkin virtausominaisuuksiin vrt. hormi kylmä/lämmin. Sen ruuvaamisen kanssa paree olla tarkkana Lempinen meni ruuvaamaan sen takaisin alkup. asentoonsa ja sen jälkeen alko nykimiset, oli työmaata hakee takaisin "väärälle" asetukselle jotta saatiin tyhjäkäynti jotenkin kohdalleen ja nykimiset veks. Enpä tiedä onko tästä sun ongelmaas apua, mutta kannattaa tarkistaa sen läpän väljyys...
AMP
Olihan tuossa kaasuläppäakselissa jonkuverra välystä,muuten saa nyt tutkiminen jäähä ens viikkoo ku yrittäs sit ne imusarjantiivisteet vaihtaa.
En oo vielä saanu ilmeisesti iha pielee ruuvailtuu kun ei ajossa nytkyttele.
Muusta kolinasta,Forte pesu tehty ja öljyt vaihettu useempaa kertaa,ei tälläkertaa auttanu.
Tuota pappa-ajeluu oon kyllä pyrkiny välttämään ja tuskin sillä ennenkään ihan hissunkissun on körötelty :lol:
Kunhan saa kesärenkaat alle nii yrittäs sit oikee tosissaa "hiukan" rivakampaa etenemistä tuon kolinan korjaamiseks :)
Tombracer
Omppu3000-24v kirjoitti: Tuota pappa-ajeluu oon kyllä pyrkiny välttämään ja tuskin sillä ennenkään ihan hissunkissun on körötelty :lol:
Tuo "ei-niin-köröttely-ajolenkki" saattaa kyllä vaikuttaa venttiilinaputukseen kylmänä positiivisesti, mutta miten se vaikuttaa muihin kolinoihin jää kyllä nähtäväksi... :)
