Kiitoksia neuvoista! En ois varmaan koskaan älynnyt mennä akun telineen alta sitä osaa etsimään
Vectra B pakkivalo ei toimi aina
T.K
Jep, eli 1.6 (=>f16?) on samassa paikassa tämä pakkivalon kytkin kuin näissä tehokkaamissakin. Koitin ilman rikkaa ja valot alkoi toimimaan heti. Täytyy ostaa uusi katkaisija kun ei arvaa jättää sitä rikkaa pois kun ilmeisesti se toimii myös tiivisteenä. Vaihto hommaan ei mene kuin se 10-15 min, helppo homma. Enää ei ole muuta jännittämistä katsastukseen mennessä kuin käsijarru
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
terokimmo
- in memoriam
Tiiviste renkaanahan se.ja lakkaa kuitenki toimimasta kohta vaikka pois jätätkin.T.K kirjoitti:Jep, eli 1.6 (=>f16?) on samassa paikassa tämä pakkivalon kytkin kuin näissä tehokkaamissakin. Koitin ilman rikkaa ja valot alkoi toimimaan heti. Täytyy ostaa uusi katkaisija kun ei arvaa jättää sitä rikkaa pois kun ilmeisesti se toimii myös tiivisteenä. Vaihto hommaan ei mene kuin se 10-15 min, helppo homma. Enää ei ole muuta jännittämistä katsastukseen mennessä kuin käsijarru
Kyllä yleisimmistä vioista opelin valoissa on paljon viestejä.
Kyllä sen kässärin pitään saat ku löysäät vaijerin ja ruuvaat kengät lähelle pultin tai säätö reiästä ja sit vaijeria mahd. vähän kiristät ni jää vetovaraa.
ropperia
Re: Vectra B pakkivalo ei toimi aina
onko se kutosessakin ( v6) samassa paikkaa? kun noissa pikku lohkoissakin, ei vaa toimi, vaikka muut on jo tarkistettu.
vm. 2000 2.5 v6 on auto, en siis ole vielä katsonut, mutta olettaisin että on sama paikka.....
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
