Jäähdytin 2,7 cih;hiin
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Otsikon aiheeseen liittymättä. Saako Kilpakarvalta vielä udella :smile:, mitä venttiilijousia käytät rullakeinujen kanssa? Varmaankin jotkut tuplajouset, kun kestää kiertää noinkin ylös rullakeinuilla ja isolla alakerralla. Tai siis paljon on kp jousissa?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
J Turusen kysymykseen vastaus
Opel CIH varustettuna Cat Cams/Crane 1,50:1 rullavivuilla
tulee käyttää riittävän jäykkiä jousia
(lisätietoja saa myyjältä tai http://www.prostreet.fi)
Crane 99838 tuplajouset asennuspituudella 43,0mm
jousipaine on n 65kg seetiin ja n 165kg auki
(jäykemmät kuin peltivivuille tarkoitetut tuplajouset jotka ovat n 45/120kg)
7400-7600rpm max isoilla venoilla riippuen venttiilien painosta
pienemmillä ja/tai kevyemmillä venttiileillä pääsee kuulemma ylemmäs
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-10-30 13:34 ]</font>
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Rullat kun peltiset ei tahtoneet pysyä säädöissään. Siis venttiilivälykset.
Jousista ei muuta tietoa kun että ihan yksinkertaiset jouset. Valmistaja, kilot yms ei harmainta hajua, mä vaan maksan :smile:
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Mikä oli ventiiliensäätöväli pellisillä vipoilla kisakäytössä?
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Kiehtois kovasti uskoa että 9500rpm... kannattais kokeilla edes :smile:
Peltikeinujen laittaminen moottoriin on vähän kuin nussisi siskoaan;
Voi olla helvetin kivaa mutta lopputulos on aika huono.
Kilpakarva
Sanotaanko että 100-150km ajon jälkeen melkein kaikista löyty säädettävää.... Rullilla kisaviikonlopun jälkeen saattaa 1-2 kaivata hienosäätöä. Siis kun välys pitäisi olla 0,30 niin yleensä liikutaan välillä 0,25-0,35, joskus voi silloin tällöin löytyä joku 0,2-0,4 välillä oleva.
Mistä tuo sitten johtuu..... no, ne vaan muuttuu :smile: Lukitus vähän löystynyt, ollut löysällä ...
Yhtä paljon tuossa säätöhommassa on kyllä tarkistusta kuin todellista tarvettakin, kysehän on vikojen löytämisestä ennen kuin ne ilmenee .....
Ja muutenkin osia vaihdetaan ihan vain varmuuden vuoksi... tulpat, rasvat (kaikki, myös perä ja laatikko) joka kisaviikonlopun jälkeen, tulpat joskus siellä välilläkin jne....
Regno
Peltisillä 8500rpm R/F:läisissä, mutta niiden kuntoa saa seurailla koko ajan. Rulla
vipalla 7400-7600 koska ovat raskaita ja venttiilit sekoaa, mutta isolla alakerralla toimii varmasti riittävästi.
:grin:
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2002-10-30 12:40 ]</font>
ccc
Kuka rikkoo ekana 10000 cih moottorilla, laitetaan kisa pystyyn!
Dynolappu tai tiedonkeruun data todisteeksi.
J Turunen
Itse ajattelin kanssa vielä käyttää peltisiä keinuja tulevassa koneessani, juuri niiden keveyden takia. Enkä ainakaan ole kuullut, että tuttujen kilpamoottoreista, kuten Regnon mainitsemasta 8500 suoralla vaihteella kiertäneestä mantastakaan olisi koskaan hajonnut keinuja.Säätöä tottakai oli enemmän, mutta kun luotti uusiin lukitusmuttereihin ja uusiin/vähän käytettyihin keinuihin, ongelmia ei ollut.
Ihmeen hyvin sulla kestää rullakeinuilla + yksink. venttiilijousilla venttiilit kierroksia sekoamatta Kilpakadetissa, kun kaverini 2.4 Mantasta pärähtää venttiilit jo jälkeen 6000 kierr/min yksinkertaisilla Enemin jousilla ja rullakeinuilla. Toki yksinkertaisia jousiakin on monenlaisia jäykkyydeltään ja Enemin on aika heikot, vaikkakin ovat 'jäykät'. Mantassa ei kuitenkaan ole ongelmia peltisillä keinuilla vielä 6000 kierroksen korvilla. Suunnitelmissa on vaihtaa kyseiseen Mantaan tuplajouset.
J Turunen
Mä lupaan, että tuleva 2.2 katu/kisamoottorini Enemin R13 nokkaan pohjautuvalla kepillä kiertää 8000 kierr/min suoralla vaihteella. :smile:
Muuten uusimmassa Flashissa 10/2002 oli 2.0 alakerralla ja katkaistulla kutosen 16V Risse-kannella varustettu Berg-cup Kadett C coupe, joka kiersi 10500 kierr/min ja tehoakin oli muikeat 294 hv! Joten siinä on tavoiteltavaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-10-30 13:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-10-30 14:00 ]</font>
Kilpakarva
Käykö läpihengittävä lohko todistusaineistoksi :smile: jos yrittää
ProStreet
noista keinuista tuli mieleen takavuodet
mulla oli aina CIH katu-Asconassa varalla yksi uusi peltikeinu + uusi säätömutteri + tarvittavat työkalut
kun peltikeinu ajossa poiki = repesi irti pallon ympäriltä
rullasin auton tyhjäkäynnillä bussipysäkille ja pian matka jo jatkui ja paikalle jäi vain kaksi raitaa...
autoon oli uusittu kaikki peltikeinut, pallot ja säätömutterit
mutta kilometrejä tuli kadulla sen verran paljon, n 50000km/v, että väsyiväthän ne, varsinkin kun joka toinen ohitus ja kiihdytys vedettiin redlinelle= 7500rpm,
nokka oli Enem P-2 304ast mek ja jouset Enem yksinkertaiset, aukipaine selvästi alle 100kg, siis liian löysät ko nokalle 7000+rpm kierroksilla joten kelluminen oli varmaan osasyy peltikeinujen väsymiseen
kellumista ei kuullut ja kiihdytysajatkin olivat parempia 7500rpm vaihdoilla kuin 7000rpm vaihdoilla mutta on ollut todennäköistä että on kellunut em osilla 7500rpm tietämissä
(talviajossahan kiekkakello meni usein 8000rpm...)
suunniteltiin peltikeinujen pintakäsittelyä ja soveltaen chevyn rullakeinuja mutta pari vuotta myöhemminhän niitä sai jo ihan kaupasta ja Opeliin sopivina
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-10-30 13:37 ]</font>
ccc
Ikkunallisesta lohkosta saa hyvät lähtöpisteet :smile:
Oon ite törmännyt paskaksi meneviin peltikeinuihin 6-syl moottorissa joka on ahdettu eikö edes kierrä yli 7K rpm
J Turunen
Vakavasti puhuen yli 9000 kierr/min kiertävä Cih koneen tekeminen on mahdollista käytännössä vain 2.0 alakerralla.
Takavuosina R/F-ryhmässä oli eräs valko/pun. Manta, joka kiersi aikasta korkealle. itsekin olen nähnyt filmiltä in-caria, kun kiekkamittari liikkuu siellä 7000 - 9000 kierr/min paikkeilla. Rajoitin oli kuulemma yli 9000. Omistaja/kuski oli Korhosen Mika.
Regno
Olikohan se Korhosen R/F manta jonka mittari tavoitteli 10000rpm jo vuonna -93 cupissa. Siittä on video todisteena.
Perhana! Jouko kerkesi ensin!
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2002-10-30 13:37 ]</font>
