Astra puoltaa vasemmalle^KUVA KYSSÄRI^
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Toinen mahdollisuus on etualatukivarsien puslat, taaimmaiset pystypuslat siis. Jos nämä loppu niin etummainen pusla ei pysty pitämään tukivarren liikettä aisoissa. Itellä veteli voimakkaasti vasemmalle, kiihdyttäessä, kun vasemmanpuoleinen takapusla rikki. Meni jopa 2 kertaa katsastuksen läpi ilam että vikaa huomattiin. Ei itse edes huomannu vikaa vaikka etsimällä etsi, viime kevään katsastuksessa oli pusla sitten niin pahasti rikkoutunut että alatukivarsi roikkui lähestulkoon irti.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
pystyy sen camperin säätää tuostakin. dremeliä näyttää tolpan yläpään kiinnitys pulttien reikiin ni saa tilaa säätää. näin on ennenkin tehty. kyl vähän vaikuttas siltä että kulmat ei kohillaan..
2.0t Re85
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
keltanokka kirjoitti:Toinen mahdollisuus on etualatukivarsien puslat, taaimmaiset pystypuslat siis. Jos nämä loppu niin etummainen pusla ei pysty pitämään tukivarren liikettä aisoissa. Itellä veteli voimakkaasti vasemmalle, kiihdyttäessä, kun vasemmanpuoleinen takapusla rikki. Meni jopa 2 kertaa katsastuksen läpi ilam että vikaa huomattiin. Ei itse edes huomannu vikaa vaikka etsimällä etsi, viime kevään katsastuksessa oli pusla sitten niin pahasti rikkoutunut että alatukivarsi roikkui lähestulkoon irti.
Onkohan nämä juuri ne puslat josta kuluu se metalli holkki pois ja kumi jää jäljelle? Niitäkin siinä väänneltiin mutta näytti ettei ne liiku kuin ylös alas suunnassa reippaasti! Sivuttain oli kyllä jäykät.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Viesti Kirjoittaja ?! »
mulla jumittaa yläpään kääntölaakerit ja vetää oikealle ja autona astra f
FAstra-98
Tarkoitatko niitä iskarin yläpään laakereita??
Täytyy tarkastaa! :roll:
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
No nyt meni tilaukseen alatukivarren etu- ja taka helat sekä takahelan väliholkit + takapalkin helat. Katotaan rupeeko paraneen! :lol:
:lol:
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Puslat vaihdettu. Ei apua, mutta eipä haitannutkaan kun kaksi oli jo aika huonossa kunnossa!
Ei puolla kun ei vedätä mutta kun kiihdyttää niin vetää vasemmalle...???
Miten tuo iskarin yläpää tarkistetaan?
Täytyykö vaihtaa renkaat seuraavaksi jos ei muu auta?
Astra J 1.4T -14
El_Ucca
Viesti Kirjoittaja El_Ucca »
Ettei kuitenkin vain olisi vetonivelessä vikaa kun kerta kiihdyttäessä puoltaa? Joskus pitävät ääntä vikaantuessaa, joskus taas ei. Joskus taasen pääsee nivelen kuula putoamaan kuopastaan ja aiheuttaa hetkittäin erittäin voimakasta puoltamista ja välillä taas ei mitään. Sitä en osaa sanoa onko tämä opelissa mahdollista.
FAstra-98
Täytynee tarkistaa.
Ei pidä minkäänlaisia ylimääräisiä ääniä. Eikä vetonivelet pauku kääntäessäkään. Mutta jos voi olla äänettömästikin rikki niin katotaan.
Voiko jouset olla väärässä asennossa kun ne asenntaan?
Väärinpäin voi, mutta onko ne soikeat? Entäs voiko se vaikuttaa tällä tavalla?
Ja apurunko täytyy tarkistaa...
-(z)- opettaa :lol: :lol:
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Nyt tulee arvon tietäjille kuva kysymys.
Onko tämä aivan normaalia? Epäilen että ei todellakaan!
Kuva Tässä apukuskin puoleinen "iskarinpää"
KuvaJa tässä kuskin puoleinen.
Tuo kumi ja metalli ovat siis yhtä osaa mutta revennyt uloimmalta puolelta eli renkaan puolelta. Vänkärin puoli pahempi!
Astra J 1.4T -14
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pistähän ne tolppien yläpäänlaakerit/tukikumit pikimmiten kuntoon,ellet halua konepeltiin uutta muotoilua...
Tuollaisilla en ajaisi metriäkään.
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
:o Jopas on korkannu :o Voisi jopa sanoa että tuon voisi jo vaihtoon laittaa!! Niin ku miun mielestä...
-(z)- Juuh..ei kannata ajella senttiäkään tai tulee scoopin paikat äkkiä.
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
FAstra-98
:roll: Auto on jo "ajokiellossa", itse laitoin kuvan otto hetkellä!
Kumma kun ei ole tullut pellin alle katsottua. Korjaamollakaan eivät ole huomanneet vaikka ovat räpeltäneet!
EDIT:Taisi samalla löytyä syy tuohon puoltamiseen?! :lol: -(z)-
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Varmistetaan nyt vielä, eli tässäkö on osat jota tarvin?
JOUSIJALAN YLÄTUENTA OPEL ASTRA-F/G 91--04
McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi
Astra-F Joustintuen ylätuki+laakeri. . . . . . . . . . . . 18-1796 34.50 ???
Astra J 1.4T -14
Gsi:sti
Itse hain tarvikeliikkeestä tuon yläpään ja oli muistaakseni alle 30e.
Tuolla osallahan se korjaantuu :)
Aika tumpeloita jos huollossa eivät huomanneet. Ei tietysti ollut viel NOIN revenny mut...silti...
- Golf IV -98 -
