-92 Vectran etuoven sähkölasit temppuilee
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Omenassa oli samat viat, alkoi kaikki lasit reistailemaan. Loppujen lopuksi vika oli virtajohdossa. Se oli haaroitettu kuskin jalkatilassa maton alla, jossa se pääsi kostumaan ja hapettumaan. Kun otin liittimen auki, siellä oli kuparin sijasta pelkästään sinistä pölyä. Liitin korjattiin ja sen jälkeen on toiminut täysiä, jo noin vuoden verran.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
No niin nythän tuli jo kaksi ihan potentiaalista juttua. Vänkärin puolen lasi tosiaan toimi hetken kunnolla, kun käytin korttia irti, ja heiluttelin sitä moottoria, mutta sen jälkeen tosiaan liikkuu muutaman sentin pykälissä. kuskin ovessa oilen yrittäny vilkuilla sinne oven ja korin välisen haitarijohdon sisään, ja ihan ehjältä näyttäis johdot. pitää vissiin alkaa purkamaan verhoiluja jne., jotta vois tarkastaa sitä virtajohdon kuntoa. Mutta lisävinkit eivät ole kuitenkaan pahitteeksi!
Onkos muuten moottorin irroitus hankala homma? olen kyllä päältäpäin niitä tutkinut, mutten nyt muista kuinka vaikea ne olis irrottaa. eiköhän sen sieltä irti saa, mutta vinkkien avulla varmaankin kivuttomammin..
_________________
"Se on maku asia", sanoi koira kun muniaan nuoli..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Janne T on 2003-04-28 23:36 ]</font>
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Nonnii. Nyt se sitten alkoi minullakin. Aamulla ei enää vänkärinpuolen lasi liikkunut mihinkään. Kuskinpuolen lasi toimii ihan oikein. Onko se keskikonsolin katkaisija sellainen, että siitä voi vain toisen katkaisijan johdot olla irti, vai ovatko samassa liittimessä?
Entäs onkos nuo lasien sähköpiirit sellaiset, että jos toisen puolen moottori, tai ohjainyksikkö palaa, toinen pelaa normaalisti, vai herkeääkö molemmat toimimasta? Tällä tiedolla voisi rajata hieman vian lähdettä.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
