Sivu 2/3
Lähetetty: 26 Touko 2005, 02:13
Kirjoittaja Sage
Koitin tänään maadoituksen vetoa suoraan akulle eikä sekään auttanut asiaan. Rupee loppuun vaihtoehdot
Lähetetty: 30 Touko 2005, 23:30
Kirjoittaja Sage
Jeps uusin tänään akun maadoitus johdon kun vanha oli hieman heikossa kunnossa (n. puolet kuparista mennyt poikki). Nyt on uus 35mm^2 johto akun miinusnavan ja rungon välillä paikallaan joten ei ainakaan siitä pitäisi olla kiinni.
Noh, lisää ongelmia saapui tietenkin. Vahvistin ei herää enään ollenkaan siitä oli sulake poissa nyt hetken kun ei jaksanut kuunnella ylimääräsiä ääniä ja nyt kun pistin uuden johdon ja sulakkeen niin ei kuulu enään mitään. Johdoille tulee ihan oikeat jännitearvot (+, maa ja heräte) mutta eipä vahvari sano mitään (valo ei edes syty).
Lähetetty: 01 Kesä 2005, 11:01
Kirjoittaja RacingOPEL
Mulla on sama ongelma...
Kerroppa sitten, jos
tai kun saat vian korjattua.. Minkä akun maadoitusjohdon vaihdoit? sen pienen pätkän siihen koriin vai? On tuo aika lailla ärsyttävä vika
Lähetetty: 01 Kesä 2005, 11:08
Kirjoittaja Sage
RacingOPEL kirjoitti:Mulla on sama ongelma...
Siis sen johdon akun miinusnavasta runkoon n. 15cm tjsp. Alkuperäisestä kun oli puolet kuparista jo vanhuuttaan mennyt poikki.
Nyt vaan on tuo vika ettei vahvistin enään herännyt ollenkaan pitämään minkäänlaista meteliä. Sitä en tiedä kuuluuko vielä noita häiriöääniä kun vaffari on mykkä
Maadoitusvikaanhan nuo ylimääräiset äänet viittaa mutta aina kaikki ei ole niin yksinkertaista
Ilmoittelen kyllä kuinka tämä etenee jos vaikka tänään kerkiäisi tuota taas ihmettelemään jos vaikka huomaisi jonkun vian jostain.
Lähetetty: 02 Kesä 2005, 08:45
Oliko sillon (kun vahvistin vielä toimi) sellaista vikaa että auton ollessa sammuksissa kuuluu semmoista huminaa poppien ollessa hiljaisella?
Kahdella mankalla olen itseltä kokeillut ettei tuo ainakaan mankasta johdu... Kai se sitä maadoitusvikaa on tuokin...
Katselin itseltä tuota n.15cm pituista maadoitusjohtoa, eikä siinä ainakaan mitään suurempaa vikaa näkynyt...
Täytyy kai siirtää vielä vahvistimien maadoitusjohdon paikkaa jos vaikka olisi jotain vaikutusta...
Mitenkäs tuon laturin maadoituksen voisi helpoiten tarkistaa??
Lähetetty: 02 Kesä 2005, 11:14
Kirjoittaja Sage
RacingOPEL kirjoitti:Oliko sillon (kun vahvistin vielä toimi) sellaista vikaa että auton ollessa sammuksissa kuuluu semmoista huminaa poppien ollessa hiljaisella?
Tarkoitatkohan soittimen pyörimisestä tulevia häiriöitä. Eli kun cd pyöriin niin kuuluu siitä johtuva ääni kaiuttimesta vahvarin perästä? tämäkin on maadoituksesta johtuva vika kun ei ainakaan itselläni kuulu ollenkaan noista suoraan soittimen perässä olevista kaiuttimista.
Katso konetilaan ja ota laturin maadoitusjohdosta kiinni ja nypi hieman. Jos jää käteen niin aika uusia.
(näin tuli testattua itse ja uusin johdon
Toinen on se että jos mittaristossa latauksen merkkivalo jää himmeenä palamaan niin sillon on maadoituksessa luultavasti vikaa tai laturissa itsessään.
Lähetetty: 02 Kesä 2005, 17:26
Kirjoittaja Fallen
Sage:
Itellä on tasan sama ongelma calibrassa. Edellisessä se oli aluksi mutta korjaantu kun räpläsin piuhoja(en musita mitä kaikkee tein).
Nykyisessä kuuluu soittimen toimintojen äänet.. cdn pyörimiset ja lataukset yms erillissarjasta. Samoten kuuluu moottorin kierrokset jne. MAadutus menee calib kontissa olevaan ruuvinreikään ja reijän ympäriltä on hiottu pois kaikki maali jotta kosketuspinta ois hyvä. edellisessä oli sama maadusussysteemi ja -piuha. Itseasiassa kaikki piuhat oli ja vermeet olivat samat. nyt kuuluu äänet. pitäs kait toi akun maadutuspiuhan kontaktit kattoa. seuraan mielenkiinnolla jos joku löytäs ihmeparannuskeinon
Lähetetty: 03 Kesä 2005, 23:36
Kirjoittaja Sage
Joo o, taas tuli tutkailtua päivä noita ongelmia. Vahvistimen "käynnistys" ongelma ratkesi kun maadoitusta hieman tutkailin oli jotenkin liikahtanut eikä saanut tarpeeksi kontaktia tjsp.
Samalla tutkin moottorin maadoituksen (vaihdelaatikon kyljestä runkoon) joka tietty jäi taas käteen eli siihenkin piti väsätä uusi piuha. Tämä nyt kuitenkaan ei auttanut noihin ongelmiin taaskaan yhtään.
Kokeilin myöskin soittimelle suoraan akulta + ja - johtoja mutta eipä tuokaan häiriöitä poistanut. Nyt rupeaa pikkuhiljaa jo menemään hermot kun vikaa ei löydy ja suurennuslasin kanssa on koko auto kohta käyty läpi.
Tietääkös kukaan onko moottorissa minkäänlaisia häiriönpoistajia mitkä voisivat olla rikki? Tulpan hatuissa varmaan on jonkinlaiset mutta milläs nekin nyt testaat onko niissä vikaa vai ei?
Lähetetty: 04 Kesä 2005, 09:31
Kirjoittaja Fallen
Mitä jos vaan Vaihtas helvetin hyvin suojatut RCA piuhat? itellä toinen piuha hurisee ja antaa häikkää n 5x enemmän ku toinen..
Lähetetty: 04 Kesä 2005, 10:55
Kirjoittaja Sage
Fallen kirjoitti:Mitä jos vaan Vaihtas helvetin hyvin suojatut RCA piuhat? itellä toinen piuha hurisee ja antaa häikkää n 5x enemmän ku toinen..
Ajattelin testata kun vanhvarissa on sellannen liitäntä että saa suoraan normaalit soittimen ulostulos kiinni (siis ei RCA piuha) että onko sillä eroa tuohon RCA piuha systeemiin.
Mutta pakko myöntää että on kyllä tähän asti ongelmallisin auto asennusten suhteen missään muissa ei ole ollut ikinä minkäänlaisia ongelmia.
Lähetetty: 04 Kesä 2005, 19:22
Kirjoittaja AM
Sage kirjoitti:Fallen kirjoitti:Mitä jos vaan Vaihtas helvetin hyvin suojatut RCA piuhat? itellä toinen piuha hurisee ja antaa häikkää n 5x enemmän ku toinen..
95%:n todennäköisyydellä tämäkin vika johtuu huonosta maadoituksesta -tavalla tai toisella.
Maadoitukset tulisi tehdä riittävän paksuilla johdoilla (yhtä paksuilla kuin akulta tulevat virtajohdot) ja huolehtia kunnon kontaktista runkoon. En suosittelisi käyttämään maapisteenä turvavyön tai iskarin kiinnityspultteja vaan mieluummin ihan oma maadoituspiste sopivaan kohtaan auton runkoa. Maapiste tulisi puhdistaa maalista ja liasta vaikkapa hiomalla metallipinta näkyviin jotta kontakti olisi riittävän hyvä. Myös akun ja laturin maadoitukset tulisi tarkistaa ja hoitaa kuntoon, kuten myös laturilta akulle menevä latausjohto.
Voikin olla, että vahvistin on jo ehtinyt hajoamaan puutteellisen maadoituksen takia ja tässä vaiheessa maadoituksien parantamisesta ei enään juurikaan ole iloa...
Lähetetty: 19 Kesä 2005, 14:33
Kirjoittaja Sage
Tuli sitten ostettua galvaaninen suodin, mutta tämän kanssa en saa mitään ääntä pihalle subista miltään taajuudelta. Koitin suodinta kumminpäin tahansa.
Noh, nyt on kaikki keinot jo kokeiltu mitä täällä on ehdoteltu. Maadotuksen kanssakaan ei pitäisi (epäilen silti että on) olla ongelmia.
Kuitenkin siten että jos vahvistimen ja radion maadoittaa suoraan akulle niin ongelma esiintyy silti. Joten maadoitus ongelma on oltava ilmeisesti jossain muussa laitteessa tai piuhassa, ehdotuksia?
Lähetetty: 19 Kesä 2005, 20:23
Kirjoittaja KADETT GT/E
jos kaikki maadoitukset on kunnossa vaihtoehdot jää induktio häiriöihin rca:n kautta tai soittimen/ vahvistimen vikoihin. mittaa vastus kaikkien hifilaitteiden väliltä....
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 14:39
Kirjoittaja glo
Mulla kuulu kierrokset subin kautta nissanissa, mutta kun vaihdoin "popit" Ladaan, niin ääni hävisi, huomasin, että nissanin laturin häiriönpoistokonkka oli otettu pois käytöstä, ladassa se taas oli käytössä.
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 16:35
Kirjoittaja Sage
KADETT GT/E kirjoitti:jos kaikki maadoitukset on kunnossa vaihtoehdot jää induktio häiriöihin rca:n kautta tai soittimen/ vahvistimen vikoihin. mittaa vastus kaikkien hifilaitteiden väliltä....
Vastus kaikkien hifilaitteiden väliltä? Siis mistä mihin ja mitä tuloksesta pitäisi päätellä?
glo kirjoitti:Mulla kuulu kierrokset subin kautta nissanissa, mutta kun vaihdoin "popit" Ladaan, niin ääni hävisi, huomasin, että nissanin laturin häiriönpoistokonkka oli otettu pois käytöstä, ladassa se taas oli käytössä.
Mikäs se tuollanen on ja missä sijaitsee? Ihmetyttää vain kun soittimen perässä suoraan olevista kaiuttimista ei kuulu mitään ylimääräistä.
