Missä vika? Tyhjäkäynti hieman vaeltaa.
Itelläni 'heiluu' kanssa tyhjäkäynti vähän. Tosin tuo vessa ei nyt ole ollut läjässäkään vielä kuin hetken,eli ei ole ehtinyt enempi tutkia.
Jotain..
'..Ohjainlaitteen muut (pyörintänopeuden lisäks) sisääntulosignaalit, kuten moottorin lämpötila ja kaasuläpän asento ovat sitä varten, että ajettavuus säilyy myös kylmällä moottorilla ja kaasua painettaessa moitteettomina... '
'..impulssisuhteen raja-arvot ovat 18% (luisti kiinni) ja 82% (luisti kokonaan auki). Ohjepyörintänopeus saavutetaan kuormittamattomalla moottorilla impulssisuhtella n.25%,joka vastaa vain hyvin pientä virtausaukkoa..'
Nappasin joutokäyntisäätimen piuhan irti mielenkiinnosta kun kone oli lämmin,ja käyntiin niin kävi tasaista 1000r/min. Mihin kohtaan jäänee se ankkuri siel tyhjäkäyntisäätimessä kun sammuttaa koneen..?Mut vika 'ei voi' tällä enään olla säätimessä kun on puhdistettu kaksi ja lisäks viel kokeiltu kolmatta 'puhdistamatonta'. Kylmällä pannullahan tää ei toimi. Ilmaletkut oli ainakin kasattaessa ehjiä.
Tätähän tää on
Jotain..
Tätähän tää on
>koneen..?
Mulla jää (Mot.4.1) ainakin ilman piuhaa
ihan selkeästi auki, ilmeisesti ihan
tarkoituksella vikatapauksia varten...
Pienellä pulssisuhteella taas liki kiinni
ja lähtee siitä sitten aukeamaan pulssi-
suhteen kasvaessa.
Ja minusta tuota säädintä ohjataan niin
hitaasti että tuo ei aiheuta kovin nopeata
tyhjäkäynnin heilumista.
Missä omassani on vikaa on tuo ilmamäärä-
mittari, joka antaa mitä sattuu signaalia
tuossa tyhjäkäynnin tuntumassa ja sen huomaa
kun katsoo lampulla sytkän ajoitusta, heiluu
kuin heinämies. Ja kun ottaa sen muovisen
kannen irti huomaakun ilmamäärämittarikin
vipattaa kivasti. Nostaa hiukka kierroksia
tai nappaa kiinni siitä läpästä että se ei
heilu niin kaikki pysyy kivasti paikallaan
niin kuin joskus 470tkm sitten uutena....
t.Mika
>koneen..?
suhteen kasvaessa.
t.Mika
minä taas uusin kaikki ilma puolen letkut vaikka ne olikin hyvän näköiset ei mitään apua! myös sytkä puolen osat kaikki uutta ei mitään apua! kokeiltu monella eri tyhjäkäynti venttiilillä pestyillä ja pesemättö millä ei mitään apua! uusi lämpötila anturi vaihdettu eikä vieläkään mitään apua! voikohan bensan paineet vaikuttaa tähän mitenkään?
_________________
Keep on lederhosen
<font size=-1>[ This Message was edited by: Melberi on 2002-11-12 13:40 ]</font>
_________________
Keep on lederhosen
Juu munkin mielestä ongelma on joko ed.mainitussa ilmamäärämittarissa tai sitten bensapuolella. Hämää se kun ottaa tyhjäkäyntisäätimen piuhan irti niin kierrokset on tasan se 1000r/m,eikä heilu sitten yhtään. Vaikuttais vahvasti siltä että joltain anturilta tulee väärää tietoa boksin kautta sille tyhjäkäynninsäätimelle eikä ois bensapuolella kuitenkaan. Eli vois olla juurikin ilmamäärämittari,tai pyörimisnopeusanturi.
havericky
- Viesti:
Eilen tein vastaavan testin omalle motilleni. Tyhjäkäyntimosan piuha irti niin kierrokset pomppasi n.1000rmp ja käynti varsin tasaista. Kertooko tämä jotain?
Kun piuhan laittoi takaisin paikoilleen niin vanha ongelma palasi eli tyjäkäynti jatkaa "hakemistaan".
Pakokaasuanalysointi saattaisi kertoa jotain?
Vinkkejä ja apuja kaivataan edelleen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-11-14 08:47 ]</font>
Tuota ilmamäärämittarin epäilyä voit
vielä varmistaa avaamalla se kannen ja
löysäämällä sitä jousta niin paljon
että liikkuu tyhjäkäynnillä ihan eri
kohdassa niin saattaa tyhjäkäynti
parantua. Tosin sitä ei välttämättä
kannata jättää siihen, kulutus kasvaa
havaittavasti... Kannattaa merkitä
alkuperäinen paikka ensin ennen kuin
kosket, tuohan on helppo muuttaa ilman
työkaluja.
t.Mika
työkaluja.
t.Mika
Juu niin tekee, mutta jos siinä mustassaOn 2002-11-15 10:44, havericky wrote:
Ei mennyt jakeluun.
Mitä tuosta jousen löysäämisestä pitäis sitten päätellä.
Kun jousta löysätään niin läppähän avautuu enemmän?
vastuspinnassa on tyhjäkäynnin kohdalla
jotain häikkää niin siinä uudessa kohtaa
jossa se sen jälkeen viipottaa ei satu
olemaan vikaa niin se käy ehkä tasaisemmin.
Tämä vois selittää myös sen miksi se käy
paremmin tyhjäkäyntisäädin irti, se läpyskä
kun kääntyy silloin enemmän.
t.Mika
