apuva! alkup. soitin irti vectrasta?
jaa243
tn
Re: apuva! alkup. soitin irti vectrasta?
ei sattuis delco olemaan myynnissä???jaa243 kirjoitti:tarttis saada alkup. cd-soitiin irtin vm. 96 vectrasta.
se on joku delco.
malli??
hinta??
Fmon
Tulipa juuri vaihdettua blaukkari 9/96 vecculiin. Mankka lähtee irti ensin ruuvit irroittamalla ja sit u-raudoilla. Asennuskehyshän lähtee irti puristamalla keskeltä ja suoristamalla kehyksessä olevat sisään taitetut lirpakkeet . Antennijohdon kanta on blaukkareissa liian matala, muutenhan raatio upahtaa melkein sellaisenaan paikalleen. Paitsi:
Iso-liittimen leveimmässä palassa oli klipsi väärässä kohdassa, sen joutu leikkaamaan irti. Ja antenniongelma ratkesi kun irrotin antennin asennustelineestä, ja laitoin sen suoraan mankan persiiseen kiinni. Siis näin mulla, mankka oli BP:n joku halvempi mp3-malli...
Zere
Mitenkäs saisi tohon ajotietokoneen näyttöön koko ajan näkymään päivämäärän kun on nyt sellainen soitin josta ei saa näytölle tietoa.
Päivämäärä kyllä näkyy näytössä kun soitin on sammutettuna.
Pitääkö ylimääräisestä liittimestä yhdistellä jotain johtoja?
Tuollainen liitin. Kuva piirretty orkkis soittimessa olevan kuvan mukaan.
Soittimessa ovat vain nuo nimetyt nastat mutta auton liittimessä on kyllä johto myös katkoviivoitetuissa navoissa.
Fmon
Haku tuotti tämän:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... iin+piuhat
Itse en jaksanut välittää moisesta, oli vaihtaessa hoppu. Kuten aina
jahas
Zere kirjoitti:Mitenkäs saisi tohon ajotietokoneen näyttöön koko ajan näkymään päivämäärän kun on nyt sellainen soitin josta ei saa näytölle tietoa.
Itse katkaisin punaharmaan piuhan mittariston taakse menevästä liittimestä (98, b-vectra) niin päivämäärä/kello näkyy vaikka mankka on päällä. Mankasta lähtevä sinivalkoinen piuhahan haarautuu antennivahvistimelle ja näytölle jossain vaiheessa, jos siis sen jätät yhdistämättä niin radio kuuluu huonosti...
Migself
pakko jatkaa tähän.. tuli hätä ku aloin vaihtamaan soitinta muorin veccuun. siellä tuli vastaan vitusti johtoja! ja se liitin on hirmu iso mikä siellä on.. eikä sitäpaitsi lähde irti soittimesta
soitin on kenwoodin vanhempi luxus malli jossa on pieni iso liitin. eli jouduin laittaan johtoja vähä poikki ja merkitsemään kaikki (mikä homma!) että tietää yhistää takas jos on tarvis.. ja rupesin siinä sitten laittamaan piuhoja kiinni eli virta, maa ja heräte näin aluksi, että näkee tuleeko virta. ei tule vaikka mistä repisi!! mikä vikanaa.... Kiire olis pienoinen että jos suinkin niin vastailkaa äkkiä!
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
Zimeon
Tässä tätä aihetta taas koskien. Eli tuli sitten omaan vm-00 veccuun vaihdettua orkkis soitin pioneeriin. Hyvin pelas homma pientä sähellystä lukuunottamatta mitä nyt aina tulee. Mankka toimii hyvin ja kanavat pysyy ym. eli siinä ei ole mitään vikaa.
Tosin, nyt ku vaihdoin mankan niin lakkas kuskinpuoleisen takaoven keskuslukko pelittämästä ja näytöstä pimeni yksi pystyrivi päivämäärän kohtaa.
En ole vielä ehtinyt tarkistaa takaoven keskuslukko moottoria taikka johtoja läpivientikohdasta. Mietin vaan että onko tämä vaan jokin sairas yhteensattuma vai onko tässä muutakin kyseessä?
temenstein
