Moottorin äänet kuuluu kaiuttimista!? :D
lkanasuo
Re: Moottorin äänet kuuluu kaiuttimista!? :D
Viesti Kirjoittaja lkanasuo »
kaikki mailman häiriösuodattimet ehdottomasti pois joka paikasta!! niilä ei vika korjaannu, se vaan kierretään ehkä! eli joo maapotenttiaali erosta voi johtua, eikä se tarkoita ett soittimella tai vahvistimella on huono maa vaan että erilaiset maat! eli vie se soittimen maajohto (paksumpi kuin alkuperäinen) samaan pisteeseen kuin vahvistimen maa = yksipiste maadoitus ja kunnolla maalit pois kontakteista! vinkuminen ei ala aina heti koska jos on maapotentiaali ero niin se hajottaa vahvistimesta häiriösuojan jolloin ääni alkaa kuulua!! eli siis AINA se yksipistemaadoitus!! ja sitten se tosi tosi yleinen syy eli väärin laitetut linjat (RCA:t) vaan heitetty kynnyskotelon alle ja kun tulee töyssy se vaihtaa 5mm paikkaa ja alkaa ottaa häiriötä auton omista johdoista! autossa kun on monia kymmeniä maadoitus paikkoja jos häiriö voi tulla eli johdot pois ja kunnolla takaisin (kiinni koko matkalta) auttaa yleensä. sitten häiriö voi tulla myös jos kaiutin elemenntti maadoittaa koriin eli varmistetaan ettei mikään mangneetti tai runko ota kiinni koriin.
tonttii ja pihal
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Ittellä vinku joskus kaiuttimet kun virtajohto ja RCA:t oli liian lähekkäin.. Viime kesänä vaihdoin RCA:t auton toiselle puolen niin vika hävis.. Ja RCA:t oli kunnolla suojatut. Eli ne kannattaa laittaa erilleen, mahdollisimman kauas toisistaan.
Ja miehen autossa vinkuminen johtui maadoituksesta, eli kannattaa panostaa siihen puoleen, laittaa maa varmasti paikkaan missä se on kunnolla maissa.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Akun maadoitus uusiksi 35mm2,soittimen/vaffien maadoitukset samaan pisteeseen puhtaalle pellille,Moottorin maadoitus,rca ja virrat eripuolilta autoa, Takaluukussa katsoa etteivät rca makaa vaffien päällä ottavat häiriötä, itsellä moisesta syystä johtui olemattoman pieni vinkuminen laitoin akryylilevyn+foliota vaffin ja johtojen väliin ja katosi ääni, vaffit ovat välipohjassa kiinni.
Katsoa etteivät vaffien kiinnitys ruuvit ota pelteihin kiinni.
VecculiOoppeli
Itellä vähän samanlaista ongelmaa, diskanteista kuuluu pieni suhina auton ollessa käynnissä. Ja vain kun valot ovat päällä, esim. parkit päällä ei tätä ääntä kuulu. Ottaisiko xenoneista sitten häiriötä? Suhina myös pätkii samaan tahtiin vilkun kanssa ja myös kun jarrua painaa. Eli viittaisi jotenkin valoihin. Ei myöskään ala kuulumaan heti kun auton käynnistää vaan saa ajella rauhassa sen lähemmäs puoli tuntia ennenkuin suhina alkaa kuulumaan. Tuli tuossa loppukesästä päivitettyä poppipuolta (johdotukset kyllä tuli tehtyä huolellisesti) ja aluksi tuota ääntä ei ilmennyt, syksyllä oli auto HTS:ssä esillä ja vika ilmeni sen jälkeen.. liekkö jotenkin akku tms. ottanut itseensä kun huudatti viikonlopun volumet kaakossa :roll:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
