Letti-ascona b nettiautossa
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Tämä laite vaan taisi olla tehty C20LET kuristamalla. Kai se sitten riippuu katsastusmiehestä että mitä moottorista pitää muuttaa että se pitää sitä muutettuna moottorina ja tehot saa todistaa dynolapulla...tosin jollain muulla konttorilla tai Akessa voidaan olla asiasta eri mieltä.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllähän tuo aika virkeä laite lienee, aken mukaan vaan nuo muutosprosentit on 16,5%. Jos autoon on vaihdettu turbokone, omegan laatikko, volvon perä ja recaro-sisusta, tulisi mieleen että ihan kaikkia muutoksia ei rekisteriotteessa ole...
DOHC
Viesti Kirjoittaja DOHC »
itse kyselin eri tahoilta et onko mahdollista laittaa b mantaan/asconaan tuota konetta. joka suunnalta oli vastaksena jyrkkä EI! :evil: -(z)- silti näitä tämmösiä autoja joita "ei" kuulemma saa rakentaa ilmestyy aina jostain :P mut kumminkin mun mielestä hyvä asia.
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
onnistuuhan tuo jos siihen muutoskatsastaa 136hv 2.0 16V ecotecin ja siihen laittaa LET:in osat kiinni ja käy hakee vaan vähän pienempi tehoisemman teholapun.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Juzzi kirjoitti:onnistuuhan tuo jos siihen muutoskatsastaa 136hv 2.0 16V ecotecin ja siihen laittaa LET:in osat kiinni ja käy hakee vaan vähän pienempi tehoisemman teholapun.
Mutta näin ei ole tässä yksilössä, vai meinasikko että turbo on pienentäny tehoja :roll:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
päälikkö
manta
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
eikö mantaan saa laittaa c20xe koneen eikö i200 nykyään kelpaa vertailumallina siinähän on 125 heppaa ja xe:ssä 150hv
Re: manta
Viesti Kirjoittaja TJT »
päälikkö kirjoitti:eikö mantaan saa laittaa c20xe koneen eikö i200 nykyään kelpaa vertailumallina siinähän on 125 heppaa ja xe:ssä 150hv
ööö...liittyen tuohon C20LET koneiseen Asconaan miten?
päälikkö
ascona
eikun aattelin vaan että onko näin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Realsanta
joo saa mantaan laittaa
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Mites muuten, jos menee konttorille, ja sattuukin olemaan vähän epävarmempi tilanne että meneekö leimasta läpi (vrt. tuo tapaus) ja sitten katsastusmies toteaa että ei onnistu, niin käskeekö vaan että mee kotiis ja tuu laillisena leimaan vai tuleeko siitä jotain sanktiota?
Juzzi
Kaitzu kirjoitti:
Joo en tiedä miten kyseinen auto on tehty vaan kerroin että se onnistuu periaatteessa ihan laillisesti. Ja aika monta autoa tiedän missä on leimalle haittu teholappu jossa samat tehot kuin vaparissa tai vielä vähemmän.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ja noista rekkarikilven tiedoista tekstiviestillä semmosta että mistä ne nyt tuleekaan, mutta tulee aikamoisella viiveellä.
Entinen autoni varastettiin ja se löyty sit muutaman viikon päästä mutta ilman kilpiä. Otin autoon samat kilvet kuin oli ollut aikaisemmin.
Vielä 4 vuotta varkauden jälkeen tuli tekstiviestikyselyyn vastaukseksi "kilvet ilmoitettu anastetuksi". Nyt vasta yli 5 vuoden jälkeen kyselyyn tuli nykyisen? omistajan tiedot.
caravan-coupe kirjoitti:Ja noista rekkarikilven tiedoista tekstiviestillä semmosta että mistä ne nyt tuleekaan, mutta tulee aikamoisella viiveellä.
AKE:n tietokannasta nuo käsittääkseni tulee...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
DOHC kirjoitti:itse kyselin eri tahoilta et onko mahdollista laittaa b mantaan/asconaan tuota konetta. joka suunnalta oli vastaksena jyrkkä EI! :evil: -(z)- silti näitä tämmösiä autoja joita "ei" kuulemma saa rakentaa ilmestyy aina jostain :P mut kumminkin mun mielestä hyvä asia.
Eli näin.
Moottori on oikeasti C20LET.
Ilmoitetaan että moottori on tehty 20NE lohkoon kansi vaihtamalla. Samalla moottoriin on asennettu turbo. Hommataan sopivasta paikasta 132hv paperit(onnistuu helposti) ja siinä sen on.
Juho M-P kirjoitti:
Eli näin.
Ja eikun väärentämään lohkoon moottorin tyyppi...
