Tunkkainen haju POIS
TA-K
Viesti Kirjoittaja TA-K »
deore kirjoitti:Ilmastoinnin haistessa pahalta menisin melkein ilmastointihuoltoon laitteen kuivaukseen ja uusien aineiden vaihtoon.
Eihän tuolla ole mitään vaikutusta ilmastoinnista lähtevään hajuun. Hajuhan tulee siitä, että kennon ulkopuolelle tiivistynyt kosteus alkaa kasvattaa bakteereita, jolloin kennon läpi virtaava ilma nappaa siitä hajuja mukaansa. Todennäköisesti haju on voimakkaampi ilmastoinnin käynnistyksen jälkeen siitä syystä, että kosteus alkaa taas tiivistyä kennon päälle, jolloin "kököt" lähtevät helpommin ilman mukana liikkeelle.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
TA-K kirjoitti:
mies? puhuu vähän mutta asiaa, höyrystimen puhdistukset ovat sitten asia erikseen.
Tdi 200+
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
jos haluat hajun pois autosta niin otsonointi ei auta pysyvästi koska se haju lähtee kaikista sisä materiaalesta, eli ensin kunnon sisäpuhdistus(muovien puhdistus kunnon aineilla ja verhoilun märkä pesu) ja sen jälkeen jos vielä haisee niin sitten se otsonointi käsittely.
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Mikäs tämä yks siivousohjelma oli (mtv3 tai nelonen) jossa 2 siivooja naikkosta laittoi lautasellisen etikkaa yön yli poistamaan jotain hajuja, onko kukaan oikeesti kokeillu pelaako kyseinen jippo vai ei.
Vai koskiko se vain tupakanhajua?
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Jarza kirjoitti:Mikäs tämä yks siivousohjelma oli (mtv3 tai nelonen) jossa 2 siivooja naikkosta laittoi lautasellisen etikkaa yön yli poistamaan jotain hajuja, onko kukaan oikeesti kokeillu pelaako kyseinen jippo vai ei.
Eikös siinä samaisessa ohjelmassa laitettu myös märkä sanomalehti, oliko se nyt jääkaappiin.. :o
jermu
Viesti Kirjoittaja jermu »
Kiitos vastauksista!
Tietääkö joku Oulussa paikkaa, jossa tuon otsonoinnin saisi edullisesti.
Astra H Wagon 1.7CDTI Cosmo Pannacotta
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
jermu kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Nimim. "jalu78" kehui,että heillä tehdään 40 € otsonointeja ja paikkakuntakin näkyis myös täsmäävän.
Pari viikkoa takaperin tuli kokeilumielessä suhautettua CRC:n valmistamaa ilmastoinnin puhdistusvaahtoa pullollinen vähän kerrassaan ilmanottokanavasta sisään.Pari päivää oli aika voimakas tuoksu,mutta siitä se sitten tasoittui.Forten aineeseen verrattuna helppo saatavuus ja edullinen hinta 7.90 € Motonetista.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Otsonointi vie auton sisältä hajut aika hyvin pois, itsellä ei ole kantapää kokekemusta, mutta sen verta moni on asiaa kehunut, että uskallan suositella. Viikon autossa mädäntyneestä itsarin tekijästä, jää jälkeen vain mieto Wunderbaumin tuoksu myyntiautoon.
Ilmastoinnin kennosta tuleva haju on aivan toinen ongelma. Ostaa uuden karheen Volvon, niin se kuivattaa ilmastoinnin kennon noin 20 min (ohjelmoitavissa) sammutuksen jälkeen ilmastoinninkennon kuivaksi. Näin ei tarvitse haistella epämiellyttäviä hajuja käynnistyksen yhteydessä.
Forte tms tuotteilla saa pidetty oman auton ilmastoinninkennon puhtaana, kun kyseenalaistaa sopivassa paikassa edustajan tuotetta, niin saa mukaan näytepullon ja taas hajut ovat poissa kesäksi.
Halvin tapa pitää ilmastoinninkenno kuivana, on sammuttaa ilmastoinnin 10 minuuttia ennen perille tuloa, näin ilmastoinnin kenno pysyy puhtaana.
j.h
