B Vectran Mittariston irroitus OHJE!
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Lisätty vinkkeihin ja vihjeisiin
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
ekto kirjoitti:TeBa, makeat ohjeet. Meinaatko tehdä jotkut sivustot ohjeiden jakelua varten? Mitäs varten siellä autossa oli hiirtä sun muuta? Kiinnostunut...
Edit: niin ohjeet olivat kirjoitettu kuvasarjan päälle ei kyseisen kuvan alle. Näin käyttäjä joutuu ehkä hieman selaamaan edes takaisin, jos ei heti ymmärrä (kuten minä) mistä kuvasta on kyse.
Tarvis joo väsätä oikein sivustoo noille, kun vaan jaksais/kerkeis tässä :roll: Joo`o, siellähän se langaton rotta hengaili jossain kuvissa, kyllä nyt joka autossa tietokone pitää olla 8) Oli semmonen oma-valmiste-teline läppäriä varten apparin puolella. Tänään vaan ruuvailin sen irti, ei oo luultavasti tulossa enää takasin....täytyy ny kattoo Ainoo kuva mitä löytyy, oma läppäri telineessä kiinni. Ihan hyvin teline/kone "istuu" tohon, soittimen paikalla näkyvä mini-näppis on WinAmpin ohjaukseen.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
TeBa
Re: mitäs varten tuo ration pvm kello liiitin irti?
blueberry05 kirjoitti:olikos noita väriledejä myynnis josssai ...
Ne mitkä laitoin mittareita(kiekka,km/h,bensa,lämpö) "valottaan", on samalla polttimon kannalla kun parkkipolttimot. Eli hain motonetistä super bright punaset led polttimot(~8.00e/pari) samalla kannalla ja eikun kiinni. Ei kuumene,sopivan kirkkaat,elinikää luvataan se 50000h. Noihin mini polttimoihin, eli esmes valasee matkamittarin, niin laitoin vaan punasen "kortsun" päälle. (0.84snt/kpl) Katotaan jos alkaa väri haaleneen, niin tarvii niihinkin viritellä pienet super bright ledit.
TeBa
Poitsu kirjoitti:Missäs siskos Aamu on ??
En omista siskoa, 2 veljee löytyy kyllä. Jos niistä jompi kumpi?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Täytyypi kokeilla ohjeitasi lähiaikoina. Oon jo pitkään haaveillut tuon värin vaihtamisesta, mutta en oo uskaltanu alottaa...
Mites se valo leviää sinne mittaristoon niillä motonetin ledeillä? Vois kuvitella, että ne päästää enimmäkseen valoa vain eteenpäin, niin kuin yleisimmät super Brightit...
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
ascona_c kirjoitti:
leevi kirjoitti:no itelläni on ajotietokone ja siitä huolimatta toi liitin on irrallisena..... olisko mahdollista et liittyy vakkariin??? sitä nimittäin ei ole
Taitaapi liittyä vakionopeussäätimeen, kuten itse sanoit. Tuossa kuvassa näkyy juuri tuo irrallinen liitin , johon myös virtalukon kohdalla olevan liittimen pitäisi sopia.
Sen verran on jo päässyt aikaa kulumaan kun omastani mittarin irroitin, että en ihan tarkalleen liittimen paikkaa muistanut. Onneksi tallista sattui löytymään irrallaan oleva säätimellä varustettu viiksi.
Onko nyt sit mahdollista se että autoon sais vakkarin laitettua ja ohjelmoitua pelkällä viiksen vaihdolla?? Epäilen kyllä koska kaasu on vaijerilla omassa -98 2.5l vectrassa
ekto
Eikös se ole B2 malli mihin sen voi tehdä viiksenvaihdolla?
TeBa
ekto kirjoitti:Täytyypi kokeilla ohjeitasi lähiaikoina. Oon jo pitkään haaveillut tuon värin vaihtamisesta, mutta en oo uskaltanu alottaa...
Tosiaan joo, pikkasen kun sipasee hiekkapaperilla sitä ledin pintaa niin ei oo pistemäinen se valo ;) Ensin laitoin ihan suorilla kiinni, ei oikein ollu tasanen valosuus :roll: Sitten tuli semmonen "hetkinen" fiilis!! Ledit irti ja annoin vähän 400:sta paperia, niin että pinta hajoo, jo rupes valo tasottuun 8)
blueberry05
onko sulla keskikonsolin + ikk. katkaisimien
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
valot punaisena?
onko niiden laittoon mitään ohjetta :D
_palomaki_
Viesti Kirjoittaja _palomaki_ »
viittsikkö lähettää kaikkien purku ohjeiden linkit sähköpostii jaakko_8_7@jippii.fi... kiitos etukätee..
TeBa
Re: onko sulla keskikonsolin + ikk. katkaisimien
blueberry05 kirjoitti:valot punaisena?
No kun mittaristo on irti/kädessä, "takapuolelta" löytyy niitä polttimoita. Nopeus,kiekka,bensa ja lämpö mittarin valaisuun löytyy 2kpl polttimoita, samalla kannalla kun parkkipolttimotkin. Motonetistä "esmes" punaset ledi parkkipolttimot,sipasu hienolla hiekkapaperilla ledin pintaan ja kiinni 8) Muut pienemmät polttimot peittelin punasilla "kortsuilla", onnistuu kans ledeillä jos jaksaa kolvailla/askarella :roll:
TeBa
_palomaki_ kirjoitti:viittsikkö lähettää kaikkien purku ohjeiden linkit sähköpostii jaakko_8_7@jippii.fi... kiitos etukätee..
Tulossa...
Steroz
Re: B Vectran Mittariston irroitus OHJE!
Viesti Kirjoittaja Steroz »
Tuo ohje linkki ei pelaa enää mutta löysin ne kuvat vielä kuitenkin ja haluan ne laittaa tähän jotta muut jotka haluaa irrottaa mittariston näkis oikein kuvien kanssa mistä lähtee liikkeelle. http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje/ Tuolta löytyy.. :D
