Moottori ei käynnisty. Akku loppu, toimii taas!
R.Lehtinen
marqus
No nyt uus akku paikallaan ja lähti laakista käyntiin!
Vähän ajelin ja annoin latautua paikallaan, niin 30 min päästä lähti ihan hienostikäyntiin. Nyt pitäis lähtee töihin et kattoo miten käy
Hälytin jaksoi sanoa enää paikalle tullessa vain hiljaa "tik" eikä jaksanu edes torvi huutaa kun meni avaimilla sisään
Ajattelin maanantaina käydä testaa sen laturin, mut missä? Länsi-Auton pikahuollossa? Vai muualla?
Kaikenlaista harmia......
R.Lehtinen
marqus kirjoitti:No nyt uus akku paikallaan ja lähti laakista käyntiin!![]()
Vähän ajelin ja annoin latautua paikallaan, niin 30 min päästä lähti ihan hienostikäyntiin. Nyt pitäis lähtee töihin et kattoo miten käy![]()
Hälytin jaksoi sanoa enää paikalle tullessa vain hiljaa "tik" eikä jaksanu edes torvi huutaa kun meni avaimilla sisään![]()
Nooh tota...testaat itte
Täräytät Staran käyntiin, mittari akun napoihin, katot paljon näyttää mittari..annat kierroksia, ja katsot, että nouseeko lukemat, sillähän se selvii...noin 14,4V pitäis näyttää, jos kunnossa on.
Jos et omista mittaria, niin sitten vaan johonkin..kyllä ne sen luulis kerkeevän mittaa missä vaan, esim. siellä, mistä ostit akun, tuskinkehtaa edes maksua pyytää, niin helppo homma kun on
Niin, ja jos ei lataa kunnolla, ei ekana kannata mennä ostaa uutta laturia..esim. hiilet kun on helppo vaihtaa, ja katsot ensin kaikki liitokset ja johdotukset, säästyy pian 100-200€ helposti
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
marqus
mtt
jos meinaat automatiikalla sitä että lasit menee itsestään kiinni kun nappia hetken painaa, niin se että se ei toimi johtuu siitä että sulla on ollut akun kenkä irti.marqus kirjoitti:Kaveri tulee kohta käynään niin testaillaan.
Laitan kaikki sähköhärpättimet päälle niin katotaan et mitä tuottaa jännitettä![]()
Tais mennä sulake sähkölaseista kun ei toimi se automatiikka?
Niin ja laturi on Bosch, onneks(?)
se pitää opettaa uudelleen.nosta lasi yläasentoon ja pidä sen jälkeen vielä muutama sekunti nappia pohjassa vaikka lasi on kiinni.tämän jälkeen pitäisi toimia...
marqus
No sehän lähti toimimaan kun menin illasta kokeilemaan latauksenmtt kirjoitti:jos meinaat automatiikalla sitä että lasit menee itsestään kiinni kun nappia hetken painaa, niin se että se ei toimi johtuu siitä että sulla on ollut akun kenkä irti.marqus kirjoitti:Kaveri tulee kohta käynään niin testaillaan.
Ja jaksaa ladata kaikki sähköt päällä 12.7V. Tyhjäkäynniltä-> 4000rpm tuli 14.47. Kaikki taitaa olla ok.
Ja vanhasta akusta irtos 10.5V, et se siitä.
R.Lehtinen
