x16xel öljynkulutus
Omenalimu
Mulla taitaa sitten olla joku special astra. x16xel kone ja mittarissa on 307tkm ja syö noin litran öljyä 15000km. Kerrankin mulla tuuria
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Pitääkö muuten paikkansa kuten yhdellä korjaamolla kertoivat että jos vaihdetaan pelkästään kumit paikoilleen niin ei tule kestämään.Syyksi sanoivat pakoventtiileihin kertynyt karsta polttaa venttiilin kun öljynkulutus loppuu kumien vaihdon jälkeen.Voiko tuota karstan irtoamista auttaa kumien vaihdon jälkeen kun ei kehtaisi kantta tuon takia irrottaa.Pelkkine kumien vaihto ku maksaa noin 300€ ja kannen irrotuksen kanssa 500-1000€ :roll:
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Opeca kirjoitti:Pitääkö muuten paikkansa kuten yhdellä korjaamolla kertoivat että jos vaihdetaan pelkästään kumit paikoilleen niin ei tule kestämään.Syyksi sanoivat pakoventtiileihin kertynyt karsta polttaa venttiilin kun öljynkulutus loppuu kumien vaihdon jälkeen.Voiko tuota karstan irtoamista auttaa kumien vaihdon jälkeen kun ei kehtaisi kantta tuon takia irrottaa.Pelkkine kumien vaihto ku maksaa noin 300€ ja kannen irrotuksen kanssa 500-1000€ :roll:
Kyllä tuossa jutussa perää on. Venttiileitä on noista palanut jonkinverran...
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Rico kirjoitti:Muista vaihtaa myös pulttien O-renkaat
Hintaa remontille tuli noin 20€
Mistä hommasit osat? En ole noita O-renkaita tavannut missään vielä. Pitäs itsekin vaihtaa tuo vuotava tiiviste pois. Öljyäkin menee, tiedä sitten johtusko ihan venttiilikopan tiivisteestä vai ohjurikumeista. Ei kyllä pölläyttele poljettaessa.
Skoda Octavia TDI
Pasi L
Viesti Kirjoittaja Pasi L »
Onko nämä venttiilivarren kumien ongelmat vain X-sarjan Ecotekkien tyyppivika, vai ilmeneekö samaa myös vanhemmissa C-sarjan ecotekeissä, Esim C18XEL?? -(z)-
Kadett GSI -88
Saab 9-3 TID
saabt16
Viesti Kirjoittaja saabt16 »
Moikka!
Itellä sama moottori. Ei kuluttanut öljyä kun ostin auton, ajettu 89tkm
Vaihdoin öljyt (Shell Helix) ja öljyä rupes kulumaan hirveästi. Vaihdoin merkkiä (Mobil Super) ja katosi ilmeisesti savuna ilmaan.
Nyt laitoin ne hirmukalliit (Mobil 1 Rally Formula) jotka autossa on kuulemma ollut alusta alkaen. Niillä pystyy ajamaan 10tkm ilman lisäystä. Mikä siinä on taikana, että pysyy sisällä??? No väliäkös sillä kun pysyy eikä hintakaan tunnu korkealta kun ei tarvi vaihtaa yhtenään.
