Sivu 2/13
Lähetetty: 19 Syys 2005, 10:22
Kirjoittaja c-cona 2.0i
no mä tarjoon satasen
Lähetetty: 19 Syys 2005, 12:44
Kirjoittaja VEEBEE
mä tarjooon 110
Lähetetty: 19 Syys 2005, 12:58
Kirjoittaja Kingis_
Joop, otan lisäkuvia ja pistän maililla.
Lähetetty: 22 Syys 2005, 08:38
Kirjoittaja Kingis_
Spoileri käytännössä myyty, samalla hierottu varaosa kopasta kauppaa. Alustavasti maalarin kanssa neuvoteltu maalauksesta, alkup. värillä ihan. Hitsailtu sitä mukaa kun ollut aikaa, alkaa olla valmis.
Lähetetty: 22 Syys 2005, 15:29
Kirjoittaja _Wille
Minnekkäs kadetti meni?
Lähetetty: 22 Syys 2005, 18:24
Kirjoittaja Kingis_
Kaverille meni, on tosin vielä omassa käytössä vähän aikaa.
Edit: Ja mikä on rikki jos kipinä katos? Vikavalo palaa ja vikakoodeja ei jostain syystä tule. Eikös se tuossa tulipellin vieressä ole vectrassa se plugi mistä ne navat yhdistetään? Ja onkohan tuosta vaan yksinkertasesti motronicin boksi menny pimeeks?
Lähetetty: 23 Syys 2005, 01:04
Kirjoittaja iiwari
olisko se sytytyksen ohjainlaite, maksaa n. 20e, siellä alla kun purat virranjakajan, muistaakseni menee johtoja 4 toiselle ja 3 toiselle puolelle, riippuu mallista ja virranjakajan valmistajasta sekä moottorin mallista
Lähetetty: 23 Syys 2005, 07:35
Kirjoittaja Kingis_
Mitenkähän sen pystyy tarkistamaan onko vika siinä? Moottorin malli siis c20xe.
Lähetetty: 23 Syys 2005, 07:54
Kirjoittaja j-ptuning
iiwari kirjoitti:olisko se sytytyksen ohjainlaite, maksaa n. 20e, siellä alla kun purat virranjakajan, muistaakseni menee johtoja 4 toiselle ja 3 toiselle puolelle, riippuu mallista ja virranjakajan valmistajasta sekä moottorin mallista
eihän tuossa koneessa ole tuollaista ollenkaan. niin siis jakajan sisällä ei ole tuota modulia tuossa mallissa vaan on erillinen ohjain yksikkö jossain siinä puolan alla,vieressä jne...
Lähetetty: 23 Syys 2005, 08:00
Kirjoittaja mandalaya
j-ptuning kirjoitti: eihän tuossa koneessa ole tuollaista ollenkaan. niin siis jakajan sisällä ei ole tuota modulia tuossa mallissa vaan on erillinen ohjain yksikkö jossain siinä puolan alla,vieressä jne...
Voisko olla mahdollista, että se on rikki, ja miten sen vois tarkistaa?
Lähetetty: 23 Syys 2005, 09:33
kai sen pystyy mittaan tuleeko virtaskaa navoista. helpompi on jos saat joltain lainaan sellasen ehjän ja koitat sitä.
Lähetetty: 23 Syys 2005, 11:04
Vika löytyi, miehen sanoin: '
oma hassu kämmi' Selittäköön itse jos tahtoo.
Lähetetty: 24 Syys 2005, 12:29
Eipä mennyt auto edelleenkään katsastustarkastuksesta läpi, absien valo palaa koko ajan (johtuu mistä?). Jonnekin taakse vielä pitää hitsata paikka.. Ärrrrrrrr, kyllä nyt koetellaan, onneksi seuraava tarkastus luvattiin ilmaiseksi.
Lähetetty: 27 Syys 2005, 19:04
Kirjoittaja Kingis_
Jepulis, absi vika oli puuttuva antura apparin puolelta edestä, hankittu. Alkup. ohjekirjanen hankittu
Kontin luukkuun Vectra 2000 merkki myös ostettu ja irmscher logon tilasin
Josko sitä nyt leiman sitten sais jahka absi osat saapuu. Niin ja ovipahvit vaihdettu ja "evo siipi" poistettu. Siitä se lähtee.
Lähetetty: 27 Syys 2005, 19:43
Kirjoittaja Janne M
Oikea meininki! Onko siihe Vectraan siis vaihdettu jos se oikea takanapa? Siinähän oli jokun tavallisen vehkeen napa missä ei ole sitä ABS:n hammastusta.
