Omegan releet
Jäsennumero: 1227
Re: Omegan releet
-miku- kirjoitti:Löytyiskö keltään diesel b vectran relelistaa!
'97 X20DTL <- klik
Tallenna kuva omalle koneellesi.
VilleHoo
Re: Omegan releet
Viesti Kirjoittaja VilleHoo »
bensapumpun rele on oikeasti 11? onko kellään varmaa tietoa?
Opel Omega-A Caravan -90
Opel Omega-B -97
mandula
Re: Omegan releet
Viesti Kirjoittaja mandula »
Osaako joku sanoa, että mistä löytyy vai löytyykö xenonien relettä jostakin?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Re: Omegan releet
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole relettä.
Valoautomatiikalle on sitten rele jos sitä tarkoitat.
mandula
Re: Omegan releet
kadett90 kirjoitti:Ei ole relettä.
Juu, jotain sinne päin. Ongelmana, että oikeanpuoleinen xenon ei aina syty heti. Itsekseen sitten syttyy jossain vaiheessa tai kun rämppää valokytkintä päälle pois.
Ballastit ja polttimot vaihdettu (itse asiassa kahteen kertaan, iun ensin vaihdoin vakiot = sama vika, ja sitten pistin 55 W polttomot ja ballastit = sama vika).
Mielessä kävi, että vika olisi sitten tuossa ohjauksessa/releessä, samalla mittailisi johdot läpi kun vaan tietäisi missä päin se ohjaus on..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Re: Omegan releet
Mittaa sieltä sulakkeelta F31 jännite kun lähivalopyynti on päällä.
Jos sinne tulee normaalit jännitteet ja oikee valo ei syty niin silloin vika on mahdollisesti johdotuksissa tai polttimovahdissa jos sellainen on.
Sepi79
Re: Omegan releet
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Kuulin juttua että norjalaisissa omegoissa on joku rele jossakin joka hoitaa ajovalot päälle aina kun auton käynnistää. Pitääkö paikkansa? Mistä moinen rele löytyy? Automaagisesti päälle menevät ajovalot kiinnostaisi.
Re: Omegan releet
mandula
Re: Omegan releet
kadett90 kirjoitti:Mittaa sieltä sulakkeelta F31 jännite kun lähivalopyynti on päällä.
Sytkävirrat päällä (kone ei käynnissä), mitattu F31-kannan ja tupakansytkän maan välistä:
1.35 V kun valokatkasija 0-asennossa
11.65 V kun valokatkasija valot päällä (molemmat xenonit sytty)
Akkujännite 12.05 V valot päällä
Vikaa en tietenkä saanu nyt päälle, pitää kytätä yleismittari vierellä kun ilmenee..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mrontti
Re: Omegan releet
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Onko tihkurele samassa tuon tuulilasin pyyhkihän kanssa?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
