Pioneer 5600mp ei peuhaa subin kanssa!? Hälp
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
tapza_s kirjoitti: - ainoa säätö on lpf(loud bass filter) on päällä, toinen asento on (off)
Paremmin tunnetaan nimellä Low Pass Filter, alipäästösuodin...ei niinkään kovan basson suodatin. :lol:
Olethan tarkastanut kaiutinjohdot, etteivät vain ole mistään hajalla ja ota maihin?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Jos epäilet viä sitä sulaketta niin koita mitata rca liittimen ulkoreunasta soittimen maa nastaan että johtaako, jos yleismittaria löytyy..
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Oletko kokeillut jollain toisella vahvistimella... eli heivaat sen omas tilalle jokin varmasti toimiva laite ja kokeile...toimiiko?
Eli alotat kokeilemalla, missä se mahdollinen vika voi olla... vahvistin, soitin, piuhat, auto(noei :x )
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Onkos tuossa pioneerissa subin rca lähdöille jo oma jakosuodin tai paremmin sanottuna säädettävä esim. 50hz ja 70hz ja 120 hz.
Aattelin vain et turhaan kahta suodatinta peräkkäin.
Ootko koittanu subeja esim. front:in rca lähdöillä?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Joskus voi olla hankalia ja silti niin yksinkertaisia vikoja.
Omassa calibrassa oli samaa ongelmaa,että basso ei skulaa.
Syyksi paljastui mankan heräte,joka ei jaksanut antaa riittävästi potkua sekä antennivahvistimelle ja vahvistimen herätteelle.
Homma sitten korjaantui vetämällä antennivahvistimelle powerit virtalukolta.
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
Lallevihtinen kirjoitti:Siinä soittimessa on erillinen sulake rca-lähdöille, jos se pamahtaa niin yleensä lähdöistä ei kuulu mitään tai sit kuuluu surinaa tai jotain. Kyseinen sulake ei kuulu myöskään soittimen takuun piikkiin että kannattaa varautua n.50€ laskuun jos huoltoliikkeeseen lähettää. Kaiken hyvän lisäks se sulake on pintaliitos komponentti että vaihto ei ihan keltä vaan onnistu.
kyseinen sulake voi kuulua takuun piiriin(riippuu tilanteesta).
se osa ei ole mikään oikea pintaliitos komponentti vaan ihan ohut kuparilangan pätkä joka on siis todellankin OHUT.
ei tarvii välttämättä etes huono maata ja muutakaan vikaa kytkennöissä palaakseen..
se voi palaa ihan vaikka semmosesta että soitin on päällä ja käynnistät auton ja soitin sammuu ja käynnistyy nopeasti.. itellä paloi just noin äskettäin omasta pinskusta... se on enemminkin vika noissa uudemmissa pinskuissa. se palaa melkeen joka toisesta:)
Lallevihtinen
No tapella saa jos sen takuuseen haluaa koska pioneer sanoo että ei. :( Mutta tosiaan melkein se joka toisesta palaa.
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
juu tosiaan sori... (low bas filter) :oops:
Täytyypä noita kokeilla... varsinkii toi heräte on testattava...samoin ku toi rca-maa....
Joo on soittimessa oma jakosuodin... oon kokeillu etu-pään lähöistäkin mut samallainen soundi on aina vaan...
tapza_s
- juu nyt on rca-maa testattu: ei johda
- maadotukset ja virrat olis mittarin mukaa ok
- heräätteestä heitn lenkin vahvarin virran syöttöön (1,5mm²): ei vaikutusta.
nyt alkaa ketuttaa, joutuuko noita soittimia lähteä nyt näyttämää johonki liikkeeseen. -(z)- :cry:
Lallevihtinen
tapza_s kirjoitti:- juu nyt on rca-maa testattu: ei johda
Takuu huoltoon, esim. meille digiserviceen tampereelle tai hesaan. Periaatteessa...no, pistä mulle vaikka privaa tästä jutusta, kun yks vaihtoehto olis viä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pioneerin mankasta pitää laittaa sieltä valikosta "sux ext" päälle. Muuten yrittää ohjata subia omalla takakijutinlähdöllä. Samalla pitää muuttaa toisen RCA parin lähtö "Front":sta "SUB" asentoon. Siis JOS soittimessa on kaksi RCA paria. Tuon valikon sää päälle, kun soittimeen tulee kaikki virrat, ja se on sammutettuna "source"näppäimestä. Tällöin pidetään "function" näppäintä pohjassa, kunnes valikko aukeaa. "f" näppäintä painelemalla edetään valikossa, nuolilla muutetaan asetuksia. Täältä saa esim Dimmer-toiminon pois päältä.
Tälläin myös "audio" valikossa on "SUB ON/OFF" toiminto ja samassa suotimen/tasonsäätö LPF 50/80/125Hz +-6dB. jos se subi ei ole laitettu päälle, ei kuulu mitään ääntäkään, huminaa vain.
EN vanno että nämä asetukset pätevät sinun soittimeesi.
