Vectra A turvavyön esikiristin
nuhapumppu
Osku
Vois ajatella, että jos se ei mee helposti takaisin sisään - niin silloin se ois lauennu?nuhapumppu kirjoitti:Mulla on pelkääjän turvavyössä kans näkyvissä se keltainen merkki. Ei suostunu menee työntämällä takasin. Pitäisköhän leikata pois se ennen katsastusta
Senkun piilotat/irrotat sen merkin, jos et välitä kolariturvallisuudesta!
En tiiä sitten, kai siitä kiristimestä jotain hyötyä on, mutta eikai se kolaritilanteessa ihmeitäkään pysty tekemään.
nuhapumppu
Nii lauennuthan se on, rikki mikä rikki. Mutta uutta en viittis ostaa ku kuitenkin aika turha osaOsku kirjoitti:Vois ajatella, että jos se ei mee helposti takaisin sisään - niin silloin se ois lauennu?nuhapumppu kirjoitti:Mulla on pelkääjän turvavyössä kans näkyvissä se keltainen merkki. Ei suostunu menee työntämällä takasin. Pitäisköhän leikata pois se ennen katsastusta
Toimiihan se turvavyö silti ihan normaalisti ja menee lukkoon ja niin pois päin. Kirjottelen sitten kolarin jälkeen tänne, että miten kävi
On siinä airbagi eessä ni ei pitkälle pääse karkuun.AksuPaksu kirjoitti:Mut onhan siinä se vaara et se vaijeri tai tuvavyön vastakappale vaurioituu laukeamissa, ja sit "tositilanteessa" irtoo vyö ja mies jatkaa matkaa
Torksilla, mutta kokoo en muista.
Miulla oli ainakin liimattu/liimautunu niin tiukkaan, että jouduin rälläköimään siihen semmosen uran, ja avaamaan lyöntimeisselillä
Lisäks siinä tais olla yks PoPniitti, jonka joutuu poraamaan...
Laita sitten se uusikin kiristin ruuvilukitteella kiinni, muuten voi löystyy aika nopsaan (miu pitäs ottaa auki ku en käyttäny ruuvilukitetta)
