A omegan takapään kolina
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Virimies kirjoitti:Eli siis pitäiskö vaihon onnistua ihan piha olosuhteissa? vai vaatiiko nosturia ja pulttipyssyä?!?!
No periaatteessahan ne saa vaihdettua auton ollessa tunkinkin varassa, mutta itselläni löytyy ajoramppi, että sain auton 50cm maasta. Pultit lähti ihan hyvin auki, ei ollut ruosteessa. Se tukivarsi (vai mikä lie onkaan)kannattaa kyllä tukea jollain ettei se pääse putoamaan (tai en minä tiedä onko siitä haittaa, mutta itse ainakin tuin).
Eli ne kiinnikkeen kolme pulttia ja se yksi pitempi mikä pitää sitä puslaa paikallaan auki ja uutta osaa tilalle. Helppo homma se oli.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
ite vaihdoin keväällä noi isot puslat perään. se tukivarsi kannattaa tukea jollakin että ei pääse putoo, monta tuntia ähelsin sen kanssa että sain pistettyä paikoilleen takas kun en älynnyt tukee sitä. Ja toiselle puolelle meni vaihto alle tunnissa kun tuin tunkilla tukivartta.
