mitäs vahoja/hoitoaineita suosittelisitte?
-jupe-
jeppe jääkarhu
Juza
Juu u, näinhän se on et toinen äitist ja toinen tyttärest, mut auton maalipinnan hoitoon olisi kyllä syytä käyttää kunnon aineita hinnasta ja laadusta tinkimättä. Itse olen käyttänyt niin omaan kuin asiakkaitteni autoihin ensin tietysti kunnon pesu, jotta kaikki lika ja itikan raadot irtoavat. Tämän jälkeen tarvittaessa myllytys ja sen jälkeen tuo niin monen ylistämä Autoglymin super resin polish vaha. Tällä hieron niin kauan kunnes valkoinen rätti jää valkoiseksi, yleensä noin 3-4 kerrosta jotta maalipinta on taatusti puhdas. Sitten päälle Sonaxin Exxtreme kovavaha. Vaha on 10% carnabau vaha ja on todella hyvä. Kieltämättä isotöinen, mutta vaivan väärti. Vahan kun antaa kuivua 1,5-2 tuntia ni a vot. Ja pinta on het paljo parempi ku millää Glymin tuotteella tehtynä. Tämän voi vahvistaa useampi asiakkaani.
Aikaa koko projektiin kuluu helposti päivä, mut on se vaan niin hieno tunne ku näkee oman käden jäljen ja hyvän sellaisen.
Jos joku haluaa vielä ennen syksyä hyvän vahauksen autonsa maalipintaan niin ei muuta ku yhteydenottoja, etenkin tampereen alueella.
jussi.ketola@kolumbus.fi
Zafira 2,0DTi Elegance
Kadett C 1.2 -78
Kadett C 1,2 -78
Vectra 2.5 V6 -95
Corsa -00
Kadett C 1.2 -78
Kadett C 1,2 -78
Vectra 2.5 V6 -95
Corsa -00
fuzaa
pistäppäs yv:llä hintatietoa paljonko maksais toi homma...Juza kirjoitti:Juu u, näinhän se on et toinen äitist ja toinen tyttärest, mut auton maalipinnan hoitoon olisi kyllä syytä käyttää kunnon aineita hinnasta ja laadusta tinkimättä. Itse olen käyttänyt niin omaan kuin asiakkaitteni autoihin ensin tietysti kunnon pesu, jotta kaikki lika ja itikan raadot irtoavat. Tämän jälkeen tarvittaessa myllytys ja sen jälkeen tuo niin monen ylistämä Autoglymin super resin polish vaha. Tällä hieron niin kauan kunnes valkoinen rätti jää valkoiseksi, yleensä noin 3-4 kerrosta jotta maalipinta on taatusti puhdas. Sitten päälle Sonaxin Exxtreme kovavaha. Vaha on 10% carnabau vaha ja on todella hyvä. Kieltämättä isotöinen, mutta vaivan väärti. Vahan kun antaa kuivua 1,5-2 tuntia ni a vot. Ja pinta on het paljo parempi ku millää Glymin tuotteella tehtynä. Tämän voi vahvistaa useampi asiakkaani.
kapiteeli
Re: mitäs vahoja/hoitoaineita suosittelisitte?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#575347fuzaa kirjoitti:eli tänään näyttää olevan sellainen ilma että vois ton vanhuksen pestä ja vahata mutta kun kokemusta ei tostakaan oo pahemmin kertyny niin kertokaapas mitä aineita tohon kannattais käyttää? ja ei mitään ihan ammatti tason aineita kannata tarjota vaan hinta/laatu suhteeltaan järkeviä..
JaspaJami
Itse kävin äsken ostaan pari putelia tälläisiä. Katsotaan onko niitä mihinkään.
Meguiar's Gold Glass Shampoo 473ml
Meguiar's The Professional HI-TECH Yellow Wax 473ml
Listahinta oli aika kova, mutta tiputti hintaa tinkaamalla joku 40%, jolloin hinnasta muodostui kohtuullinen.
Yhteensä noi maksoi 32€
cor54
JaspaJami
Pikkasen yritin ettiä tietoa tuosta Meguiars:sta mutta aika heikosti löytyy suomenkielistä palautetta tuotteesta, mutta jotain kumminkin. Vaikuttais kommenttien perusteella hyvältä. Tarkoituksena oli löytää joku Glymia parempi/pysyvämpi.
http://forum.katuauto.com/showthread.ph ... hreadid=72
http://forum.katuauto.com/showthread.ph ... readid=335
http://forum.katuauto.com/showthread.ph ... readid=117
http://omorf.com/smf/index.php?PHPSESSI ... 1090.0;all
R.Lehtinen
puuhapete81
Sori, ei ollut tarkoitus kettuilla... Mielipiteeni tiettyjä autonhoitotuotteita kohtaan vaan on aika kriittinen johtuen työstäni...puuhapete81 kirjoitti:ascona_c kirjoitti: Turtlewaxin vahoista ei ole kuin positiivistä sanottavaa, todella hyvä vaha, kertakaikkiaan.
Kaverin täytyy olla joku koomikko...
Autonhoitotuotteita kannattaa kysellä lähi-Sellin lisäksi myös fiksaamoista. Niiden kamat on aikas hyviä esim. turtle waxiin verrattuna.
Auton käyttö fiksaamossa "ammattilaisen" käsittelyssä saattaa monesti olla paljon parempi ratkaisu kuin ruveta itse hinkkaamaan saamatta hyvää pintaa. Ammattilaisen työ ei välttämättä ole halvin, mutta usein se on eittämättä paras.
Osku
tottakai fiksaamoista ym. saa lähinnä ammattikäyttöön tarkoitettuja (hinnakkaita) tuotteita...mutta hyvin pärjää ihan näillä perusaineilla. Oon aika monta autoa vahannut, monella erimerkkisellä vahalla, niin koskaan lopputulos ei ole mennyt pieleen vahan "huonouden" takia - vaan muutamia omia tyhmyyksiä/mokia. Kuitenkin yleensä lopputulos on miellyttänyt omaa ja työnantajan silmää.puuhapete81 kirjoitti:Sori, ei ollut tarkoitus kettuilla... Mielipiteeni tiettyjä autonhoitotuotteita kohtaan vaan on aika kriittinen johtuen työstäni...puuhapete81 kirjoitti:ascona_c kirjoitti: Turtlewaxin vahoista ei ole kuin positiivistä sanottavaa, todella hyvä vaha, kertakaikkiaan.![]()
Siis edellyttäen, että maalipinta oli suht hyvässä kunnossa jo ennen vahausta.
Tottakai ammattilainen on aina ammattilainen. Mutta ihan perusvahaus on kuitenkin melko helppo homma tehdä itsekkin. Toisin on sitten jos joutuu puhdistamaan/työstämään maalipintaa jo ennen varsinaista vahausta.puuhapete81 kirjoitti: Ammattilaisen työ ei välttämättä ole halvin, mutta usein se on eittämättä paras.
Jos oma aika/kiinnostus ei riitä, ja/tai "rahoitus" onnistuu - niin mikäs siinä, ei muuta kuin auto ammattilaisen osaaviin käsiin! -ja haet auton maalipinnaltaan huippukuntoisena/superkiiltävänä takaisin!
K2Ri
onko 20-50eur paha hinta pesusta + vahauksesta/myllytyksestä ammattilaisen toimesta, huippuaineilla? vai teetkö mielummin hiki hatussa itse; ostat sen 20 euron purkin ja kertakäsittelyn jälkeen jätät loppupurkin kuivumaan piloille hyllyyn, ja mahdollisesti vahauksen jälkeen huomaat pinnan olevan vähän niin ja näin?
jos haluat autosi parasta, (luulisi autofoorumille kirjoitteleville autot olevan lähellä sydäntä
) teetä ammattilaisella! säästät aikaa, vaivaa ja loppupelissä sitä rahaakin! fiksaamot käyttävät aineita, joita ei kaupasta edes saa (lue: kalliita!) ja ammattilaisen kokeneet kädet ja silmä ovat yhdistelmä, jotka takaavat kestävän, kiiltävän ja suojaavan tuloksen..
auto glym on melko hyvä merkki, ei kuitenkaa vedä vertoja eräälle länsinaapurin merkille
. kannattaa myös huomioida, että fiksaamot eivät käytä samoja auto glymin tuotteita mitä kaupasta saa, vaan ammattikäyttöön tarkoitettuja aineita! tuolta näkee --> www.autokem.fi
t. lahden länsi auton autofiksari
ps. tervetuloa!
pps. "turtle vaks" on meidän kesken yleisnimi kaikille halvoille ja huonoille vahoille!
ps. tervetuloa!
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
JaspaJami
Ei todellakaan ole, mutta missäs tuohon hintaa saa? Jos Tampereella saa alle 50€ Pesun ja myllytyksen niin kiinnostunut olen. vahaus varmaan tehdään kyllä aina myllytyksen jälkeen. Mutta missä on noin edullista ammattilaista tarjolla?Calibra_46 kirjoitti:onko 20-50eur paha hinta pesusta + vahauksesta/myllytyksestä ammattilaisen toimesta, huippuaineilla?
Voi olla että vien autoni kyllä harrastelija-ammattilaiselle, tai näin ainakin käsitin tuon muutama viesti aikasemmin kirjoitetun ilmoituksen missä palvelua tarjottiin, ja kohtuu edullisesti.
Osku
Itseasiassa oma tekemänä se voi olla jopa hauskaa ja mukavaa puuhaa, ja näkee heti oman työn tuloksensa ja kädenjälkensä.Calibra_46 kirjoitti:^
Ja purkit ei ikinä jää kuivamaan hyllyyn aktiivisella autonvahaajalla!
Kuten "JaspaJami" kyselikin, niin haluisin minäkin tietää mistä pesun & myllytyksen & vahauksen saa alimmillaan 20 euron hintaan ammattilaiselta? Enkä lähde sinne Lahteen sinulle tuomaan tätä autoa, sillä täältä Turun läheltä on jonnin verran matkaa - tulis turhan "työlääksi" ja kalliiksi.
ootte kyllä aika ronkeleita - vaaditte vain parasta...Calibra_46 kirjoitti: pps. "turtle vaks" on meidän kesken yleisnimi kaikille halvoille ja huonoille vahoille!![]()
