Vectrasta muutama kysymys
Jäsennumero: 1227
Mää oon kuullut myös noita juttuja, että olisi keskuslukko häröillyt soittimen vaihdon jälkeen.
Ehkä siihen auttaa sen avaimen uudelleen ohjelmointi virtalukossa?
Mutta oon vaihtanut soittimen muutamaan B-Vectraan, eikä ole ollut ainakaan vielä ongelmia.
Jos sinne on joku soveltanut omia patenttejaan, niin sitten en ihmettelisi vaikka auto tanssisi polkkaa...
JiVa
Viesti Kirjoittaja JiVa »
Sähkökuvat kun olisi tuohon, niin ei tartteis alkaa mittailemaan ja ihmettelemään noita kytkentöjä... Satutko Lurttinen muistamaan, minkä värinen on virtalukolta tuleva "heräte"-johto, joka tulee ISO-liittimelle? Ei tartteis alkaa kaikkia mittaamaan, kun tietäis nuo värit, mikä on mikäkin.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
JiVa kirjoitti:Eivätpä tuollaisesta puhuneet merkkiliikkeessä mitään, luulisi niitten siellä tietävän? Itselläni ei ole alkuperäistä soitinta ja en haluaisi uskoa, että ongelma olisi alkuperäisen radion puuttumisessa. Ei voi olla niin idiootti systeemi, että radiossa olisi jotain keskuslukitukseen liittyvää??? Toimiiko kenelläkään keskuslukitus radion vaihdon jälkeen?
Toki siihen saa vaihdettua sen radion, niin että kaikki toimii sen jälkeenkin! Ei siitä ole kysymys, omassa - nyt jo myydyssä - B Vectrassa ei toiminut keskuslukon kaukosäätö, eikä radion asemat, Cd:n soittomuisti yms. toimineet. ISO oli kytketty mankan perään ihan oikein, mutta muistaakseni jatkuva virta ja virtalukon kautta tuleva on Opelissa eri päin ISOssa kuin muissa ja minulla auttoi se, kun siirsin soittimesta yhden sulakkeen toiseen asentoon, joka muutti soittimen asetukset niin, että se ymmärsi jatkuvan virran, eikä huomioinut lainkaan virtalukon kautta tulevaa. Käytännössä ainoa ongelma - jos sellaiseksi sen haluaa mieltää - oli, että radion sai päälle ilman virran päällä oloa.
Eli lyhyesti: Mikä tahansa soitin toiminee Vectrassa häiritsemättä kaukosäätöä, kunhan sen asentaa oikein.
Tenox
JiVa kirjoitti:Sähkökuvat kun olisi tuohon, niin ei tartteis alkaa mittailemaan ja ihmettelemään noita kytkentöjä... Satutko Lurttinen muistamaan, minkä värinen on virtalukolta tuleva "heräte"-johto, joka tulee ISO-liittimelle? Ei tartteis alkaa kaikkia mittaamaan, kun tietäis nuo värit, mikä on mikäkin.
Mittaa nyt keltainen ja punainen ensin. Ne oli muistaakseni heräte ja jatkuva virta ja juuri nuo on erilailla Opeleissa. Mittaa tosiaan kuitenkin, kun tämä on muistiin pohjautuvaa "tietoa".
JiVa
Joo kiitti vinkeistä. En vielä ehtinyt noita mittailemaan, mutta tulevana vkl:na olisi tarkoitus paneutua ongelmaan. Aikaisemmin cd:tä asennellessani en tosiaan löytänyt virtalukolta tulevaa herätettä ollenkaan, eli se ei tule tohon ISO-liittimelle. Mutta pitää etsiä sitä herätettä niistä katkotuista piuhoista, toivottavasti löytyy...
xgxastra
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
Vaihdoin kesällä Vectra DTI farkku B-malliin vm.98, alkuperäisen kasettiradion tilalle cd-soittimen käyttäen ISO-liittimen muunnoskappaletta, jotta se sopi Pioneerin soittimeen. Hyvin on kaukolukitus toiminut senkin jälkeen.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Farkun alkuperäisessä antenninjalassa on myös antennivahvistin, tosin tuonikäisessä kaikki voi jo olla ruostunut pois. Vinkiksi siihen, kun radio kuitenkin kuuluu huonosti...
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Juu kylla se tais olla jotain sen heratevirran kanssa tekemista, kyllahan toki soittimen voi vaihtaa kunhan on kytkennat samala tavalla kun alkuperaisessa.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
dimmu.burger
Viesti Kirjoittaja dimmu.burger »
Ei ole mankalla tekoa tuossa. Itselläni kuoli pikkuhiljaa molemmat keskuslukon kaukot parin vuoden sisällä. Loppuvaiheessa jouduin synkkaamaan avaimet lähes päivittäin kunnes alkoi synkkauskin pätkimään eli ei enää naksauttanut lukkoja edestakaisin onnistumisen merkiksi. Kyseessä siis 97-vectra jossa tuo bosch:n RK129... kake
PR1
Re: Vectrasta muutama kysymys
Viesti Kirjoittaja PR1 »
Vanha viesti piti kaivella esiin ja ihmetellä kun sain näiltä sivuilta hyvät vinkit keskuslukkoon: (98VectraFarmari) Laita virrat ja paina nappia keskuskaukosta ja rupes toimimaan taas kaikki muut paitsi kuskin ovi... Jos samaa niin vastailla voi pr et telemail.fi. Kiitos.
Onnistuin toimivan avaimen jonnekin siis hävittämään ja parista muusta vara-avaimesta hävis toimivuus vaikka patterit vaihtoi. On nyt onneksi jonkinlainen sisäänpääsy vaikka ainoa avainreikä jäätyisikin kun on talvi tullut. Tankin lukkokin toimii vaikka "alapesun" jälkeen piti oppia avaamaan takakontin kautta se liukukytkin luukun kautta.
Mikair
Viesti Kirjoittaja Mikair »
kaukosäädin ongelma : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=15 (viimeinen viesti-toimi minulla noin)
CaliBRA
Dino
Re:
Viesti Kirjoittaja Dino »
Tuolta löytyis ainakin Vectraan sähkökuvat,
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
-Dino
