kanta-autokatsastus...
Markus
Käypä vielä jollakin toisella konttorilla kysymässä paljonko tulee prosentteja. Joku muu voi onnistua laskemaan alle 35% lukemat. Akselistojen osittamisen prosenttiosuudethan ovat käytännössä täysin katsastusmiehen itsensä päätettävissä, eikä selviä perusteita jakamiseen ole. Käytännössä tuo siis menee jokaisen katsastusmiehen oman näkemyksen mukaan.
Kaitzu
-TH-
jos meinaat autoon vaihtaa tekniikan, niin ei sen vanhan tekniikan tarvia olla paikoillaan tarkastuksessa, kotterossa tulee olla vähintään ne osat jotka on tarkoitus säilyttää... ei inssi vanhaa konetta blommaa.
ja auton ei tarvia olla ajokunnossa tms.
taitaavat kusea sinua silmään ja reilusti.... käy jossain muualla kyselemässä "tarjouksia ".
onko se sinun kadetti sedani vai munamalli? jos seedania teet ja nykyinen koppa ei ole ehdoton pitää, niin minulla olisi 88 sedani 1.6 papereilla....liekkö siihen saisi vähemmällä työllä "isolohkon".?..
juuri näin...kanta-auto tarkastuksessa riittää kun autosta on luokkaa 60% paikalla konttorilla,moottoria ja vaihteistoa ei tarvitse olla paikallaan jos ne on vaihtoon menossa olevia osia.-TH- kirjoitti:jos meinaat autoon vaihtaa tekniikan, niin ei sen vanhan tekniikan tarvia olla paikoillaan tarkastuksessa, kotterossa tulee olla vähintään ne osat jotka on tarkoitus säilyttää... ei inssi vanhaa konetta blommaa.
Markus
O_P_E_L_
ei oo tullu sähköpostit ku mulla on sähköposti tukossa... kokeiles tohon osotteeseen ----> jake14@suomi24.fi käytin siinä gold linen yhtydessä olevassa, tai no vein niille ne GM:ltä saadut paperit ja se otti niistä kopiot.... viikonloppuna oli kuulemma laskénut että tulee 38% ku jätetään startti ja laturi vaihtamatta... jos se menee nyt siihen kantauto katsatukseen niin onko teillä tiedossa konttoria jossa on halpa KA katsastus?? roissa 735€ ja torniossa kuulemma 1200€ kemissä 600€ kuusamossa olikohan peräti 1500€... en oo ihan varma kaveri on ottanut noista selvää...Kaitzu kirjoitti:Tuliko muuten se mun sähköposti perille, oliko apua/kokeilitko??
Aika reilusti meinaavat sulle pukata prosentteja, mites se silleen...
Milläs konttorilla kävit???
Opel se olla pitää
O_P_E_L_
kaveri kävi kysymässä yksityiseltä konttorilta... meinasivat että menee 34% se olisi aika hyvä... mutta miten sitten ku ens keväänä ku tulee uus alustasarja ja pari tuumaa isommat vanteet niin miten noista tulee prosentteja?? entä tuleeko prosentteja jos poistaa sivuvilkut ja laittaa vilkkupeilit??
Opel se olla pitää
Kaitzu
