Tummennuskalvoista asiaa...
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
tonza: Heurekan parkkis roks ;)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Altti450 kirjoitti:tonza: Heurekan parkkis roks ;)
Heh.. ;) Keväällä tuli otettuu kuvii ja toi oli ainut paikka mikä tuli mieleen jossa on tilaa ja saa olla rauhassa..
Corsa OPC -09
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Asiasta viidenteen.
Mitenkäs tollaset tummennuskalvot lähtee parhaiten ja vähimmällä mahdollisella kiroamisella irti? Emännällä on tummennuskalvot etulaseissakin ja nyt ne pitäis saada irti, kun poliisisedät ahdistelee (ja arvata saattaa kelle nalli napsahtaa asian suhteen).
Raaka Arska
Viesti Kirjoittaja Raaka Arska »
Mitenkäs noita kalvoja voi puhdistaa..eli käykö ihan tavalliset
lasinpuhdistusaineet? Itse käytän parhaaksi havaitsemaani
ainetta elikkäs Wurthin vaahtoavaa lasinpuhdistusainetta.
Joten voiko käyttää myös kalvoihin? -(z)-
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
Raaka Arska kirjoitti:Mitenkäs noita kalvoja voi puhdistaa..eli käykö ihan tavalliset
Itse ainakin käyttänyt vaahtoavia lasinpuhdistusaineita eikä ole ilmennyt mitään ongelmia.
buctu
Veeksi kirjoitti:Asiasta viidenteen.
Niiden irrottaminen on varsin simppeliä. Eli revit vaan hitaasti ja rauhallisesti kalvon ikkunasta pois. Voit antaa vähän kuumailmapuhaltimella lämpöä, jos haluat. Kalvot lähtevät pois liimoineen, kunhan et repäise kalvoa vauhdilla pois ikkunasta. Jos liimajäänteitä jää lasiin, kastele lasi hieman fairya (tms.) sisältävällä vedellä (sumutinpullolla) ja skrabaa pois.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
buctu kirjoitti:
varma? tarttis itseltä saada takalasi puhtaaksi myös kun sinne on kalvo joskus laitettu..
buctu
dam kirjoitti: varma? tarttis itseltä saada takalasi puhtaaksi myös kun sinne on kalvo joskus laitettu..
Kaikki kalvotuksethan on yksilöllisiä, mutta aika varmasti uskosin näin lähtevän siististi.
Takaikkunan kanssa on tosi tärkeää, että vedät kalvon pois rauhallisesti, koska et voi skrabata liimajäänteitä pois. Jos takaikkunaan jää liimaa, voit käyttää valkoista karhunkieltä hyvin kasteltuna (kastele myös ikkuna fairyvedellä (tms.)) ja hankaa liima pois. Valkoisen karhunkielen ei pitäisi naarmutta lasia tai vahingoittaa lämpölankoja.
dam
buctu kirjoitti: Valkoisen karhunkielen ei pitäisi naarmutta lasia tai vahingoittaa lämpölankoja.
tota just lähinnä mietin että mitä nuo langat siitä tykkäävät.. pitänee kokeilla miten saa lähtee..
Jeegu
Kalvo ja takalasin lämpövastukset
Viesti Kirjoittaja Jeegu »
Miten toi tummennuskalvo suhtautuu asennettaessa takalasin lämpövastuksiin? Tulee ilmeisesti helposti mustaa-valkoista-mustaa eli seepraraitaa. Kikkoja, vinkkejä asennukseen ja kertomuksia omista mokista kalvon ja lämpövastusten kanssa, kiitos.
Tissi Paroni
Re: Kalvo ja takalasin lämpövastukset
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Mä oon ainakin ottanu noi liima jäänteet pois raakalla lasinpesu nesteellä (lasol, walk. pullo sininen texti).
Ottaa esim. wanhasta tyynystä pikkasen sitä sisusta, kallistaa pullosta siihen lasolia ja pyyhkäsee ikkunaan. Antaa hetken waikuttaa ja työntelee pois muowilastalla. That`s it, toimii ja hywä tulee :D Se tyynyn sisus ei ime itteensä sitä ainetta niin kun waik paperi... Niin six sillä on hywä lewittää sitä nestettä!!! Testattu ja hywäxi todettu konsti. 8)
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Tissi Paroni
Ja niistä lasien tummenus asteesta, Itellä oli Geiserissä takalasi 5% ja siwut 20% kalwolla. Meni hywästi kesällä ja walosalla kelillä, mut syxy hämärissä 20% siwut on ehdottomasti liian tummat!!! 8)
Sellanen aika passeli ja nätti yhdistelmä on: Takalasi 5% ja siwut kaikki 35%. Ei haittaa ajoo ja ei noi polliisitkaan niihin paljoa huomiota kiinnitä. Mutta tosiaan jokainen itse päättäköön... :D
www.maxboom.fi
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
mä otin edellisestä pajerosta takalasista kalvon pois kun sen oli joku kätevän serkku sinne laittanu eli ilmaa silleen pikkusen liikaa välis,se oli ollu siellä monta vuotta.hienosti lähti sentin paloina ja lämpölankojen kans,ihan vähän meinas hermot mennä.kaikkia litkuja kokeilin mikään ei auttanut,eikun partakoneen terälläno sitte uusi tilalle ja hyvin onnistu muuten mutta arvakkaa näkykö nekatkenneet langat sieltä hienosti oranssina(sellasia pätkiä wau,voi ristus :evil: )
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
Wannabecalibra kirjoitti:
vengeance kirjoitti:
Jonih kirjoitti:Mitä sanoo lain pitkä koura noihin etulasien tummenuksiin?
sävylasit kelpaa edessä,mutta kalvot ei.
tietysti voi käyrä katsastaa auton etuikkunat auki/jos virkavalta pysäyttää niin äkkii vaan ikkunat alas :lol:
Tai sähköllä tumennettevat... ajelet kylillä ja kytät näkee et on ihan mustat lasit-->lähtee perään ja pysäyttää->painat nappia ja tumennus häviää---> vois olla poliisit että wtf ilmeellä :lol: :lol:
minkäslaiset on nämä sähköllä tummenevat?
**ex Vectra c20xe**
reiskaar
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Tummennuskalvoista asiaa...
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
tekeekö Bilteman / Motonetin kalvoilla mitään kun on kyseessä coupe c kadetin kupera takalasi?
Vai mitä ja mistä kantsii ostaa, että hommasta jotain tulisi? Lämmöllä se tarttee muotoilla, mites se sitten tapahtuu? Veden kanssa läträtään ja samalla lämpöä? Kalvotus ei ole uusi asia, mutta lämpömuotoilu kyllä.
