Jarrut menee suoraan...paikalleen vaan...jimi hoffa kirjoitti:hyvä että oli topic jo valmiina corsan jarruista. sellainen kysymys ois että meneekö noi 256 mm levyt+satulat suoraan corsan vakio tolppiin kiinni? eli riittääkö pelkät satulat palat levyt ja jarruletkut? auto on 1.3 ohc pannulla. aattelin vaihtaa pikkasen järeemmät jarrut että pysähtyy. toki pysähtyy se noilla vanhoillakin muttei niin hyvinjos ei 256 mm mee suoraan niin mitkä ois parhaat jarrut kyseiseen laitteeseen? uusia tolppia en viiti rupee laittamaan kun on iskarit ja jouset sen verran tuoreet. kiitokset vastanneille.
tekniikka pitäs vaihtaa a koppaseen corsaan!
Kaitzu
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
milaiho
Jarruletkuissa ei ainakaan ole hirveästi ylimääräistä 256 levyillä ja satuloilla(B vectrasta).
Takajarruillekin kannattaa jotain tehdä, vakio takajarruilla ja 256 levyillä ilkee ajella/jarrutella. Itse otin paineenrajoittimet pääsylinteriltä pois ja kadetin 19mm sylinterit takajarruille niin vähän tasoittaa takapäätäkin isoilla etulevyillä. Enpä ole vielä päässyt kesärenkailla testailemaan..
Markus
Eivät nuo 256mm levyt ja satulat välttämättä aivan heittämällä mene paikoilleen, mutta eivät kyllä tosiaan vaadi mitään isompaa. Aikanaan kun laitoin 256mm levyt alunperin 1,3S koneella olleeseen Corsaan (-84)jouduin taivuttamaan hiekkapeltejä, että levy mahtui paikoilleen. Muuten ei ollut mitään ongelmaa.
Viimeksi kun laitoin Corsaan 256mm etujarrut olivat hiekkapellit Gsi:stä, ja levyt mahtuivat suoraan. En sitten tiedä ovatko nuo hiekkapellit tilavammat kaikissa uudemmissa Corsissa, vai onko tuo vain Gsi:n ominaisuus.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Kaitzu
Tarkoitat varmaan jarrukilpeä, vai etkai suinkaan hiekkapeltejä ole taivutellutMarkus kirjoitti:Eivät nuo 256mm levyt ja satulat välttämättä aivan heittämällä mene paikoilleen, mutta eivät kyllä tosiaan vaadi mitään isompaa. Aikanaan kun laitoin 256mm levyt alunperin 1,3S koneella olleeseen Corsaan (-84)jouduin taivuttamaan hiekkapeltejä, että levy mahtui paikoilleen. Muuten ei ollut mitään ongelmaa.
Tuo kilven taivuttelua lukuunottamatta pitäisi mennä ihan tsuit tsait paikalleen, letkun mitta voi ilmeisesti vaihdella koska en ole vastaavan ongelmaan törmännyt..
Ja satulan pultit saattaa joissain Corsissa olla lyhyemmät eli voi joutua vaihtamaan pidempiin, näin oli aikanaan omassa Corsassa....
Markus
Jarrukilpi varmaankin on tosiaan virallinen nimi, mutta siitä nimestä tulee lähinnä mieleen se rumpujarrujen huomattavasti paksummasta tavarasta prässätty osa, johon jarrusylinteri ja kengät tulevat kiinni. Jos tuo etujarrujen suojapelti on nimeltään jarrukilpi, niin mikäs tuon rumpujarrujen osan nimi sitten on?
Itsellänikään ei ollut mitään ongelmaa jarruletkujen pituuden kanssa kummassakaan tapauksessa.
Jarrukilveksi niitä molempia tietääkseni sanotaan, vaikka se vähän oudolta kuulostaakin.Markus kirjoitti:Jos tuo etujarrujen suojapelti on nimeltään jarrukilpi, niin mikäs tuon rumpujarrujen osan nimi sitten on?
