Terve taas!
Vaihtelin tuossa illan aikana apurungon puslat ja samalla tuli mieleen vikakoodien luku. Topbuzz-sivulta katsoin ohjeet:
Antoi seuraavat: 49, 64, 92
Ongelmana se, että noista listoista ei löytynyt dieseli omegan koodeja kattelin kaikki listat läpi ja noilla numeroilla oli vain jotain kampiakselin asentotunnistinta, sytytyksen ohajausta jne., joita ei kai paljon tuossa 2.5TD:ssä olekaan. Parissa listassa oli tuolle 49 koodille "battery voltage too high" tms., mutta latausjännnite oli sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla n. 13,8V...
Onko tuon koneen koodeille jokin muu lista jollakulla jossain?
Eli nuo ketjun alussa kuvaamani flektiongelmat on siis edelleen olemassa. Tosin sulake on irti, joten ne ei nyt pyöri ollenkaan. Lisäksi moottorin vikavalo on alkanut vilahtamaan todella nopeasti silloin tällöin. Vaikuttaa siltä, että vilahdus tapahtuu moottorijarrutuksen yhteydessä. Ehkä noin yhden kerran kahdestakymmenestä tai jotain. Moottorin toiminnassa en ole huomannut mitään pätkimisiä tai muutakaan erikoista.
Kävin tänään myös paikallisessa Opel-liikkeessä sähkökaavioita kyselemässä, mutta ei sieltä mitään löytynyt. "Sähkömies" kuulema on paikalla perjantaina, joten kai se on uusi reissu sitten tehtävä...
Omega b 2,5TD -95 sulakkeista
Omega 2.5td -97
onko tietoa??
Ajattelin herättää tän keskustelun eloon, ku asiat on ajankohtaisia. Eli onko jollakin tietoa omega b:n konehuoneen releistä ja sulakkeista?
kiitos
kiitos
lemminkäinen
Nykänen
Sulakkeista, sähkökaavioista ym. hyödyllisistä teknisistötiedoista ja arvoista löytyy autodata ohjelmasta paljon. Itellä taitaa olla nyt se 04 versio ja siitä saa paljon irti. suomenkielinen vielä ni ymmärtää jotai. mm. ku itellä oli puola sökö ni sieltä löyty ohjeet mistä mitataan ja mitäki ja paljonko pitäs niiden arvot olla. sähkökaaavioita monenlaisia. kätevä ohjelma, kannattaa latailla.
Selailin tuossa ohjelmaa lisää, mm. pyöränkulmista, vikakoodeista, avainten ohjelmoinnista, komponenttien testauksesta, turvatyynyistä, ilmastoinnista, abs:stä, komponenttien sijainnista ja kytkentäkaavioista löytyy asiaa tuosta. sit on erillinen vianetsintäkaavio juttu siellä vielä.
omega b 2.5 td -97
lemminkäinen
Nykänen
