"Radioasento" b-omegan virtalukossa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ast kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:Mulla lähtee Vectrassa automaattisesti radio päälle virtalukon 1 asennossa. Siis siinä asennossa, missä ohjauspyörän lukko "vapautuu"
Ei tarvitse siis kääntää virtoja kokonaan päälle.
Ootkos purkanut virtalukkoa+pohjaa pois, eli minkä näkönen systeemi se on vanhempiin raatoihin verrattuna?
En ole purkanut.
himOPELi
Re: "Radioasento" b-omegan virtalukossa?
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
camaro82 kirjoitti:ongelmana vain on se että ne on kytketty niin ettei soitin mee päälle missään virtalukon asennossa vaan ainoastaan omasta on/off-kytkimestään. Onko tuossa virtalukossa ns. radioasentoa(ACC) niinkuin esim. tojoissa, jenkeissä. Haluaisin soittimen toimimaan virtalukon kautta.
Yleensä opelissa soitin lähtee päälle sytytysvirta-asennossa. Edellyttää oikeaa kytkentää :roll: , iso-standardia on useamman laatuista eri soitin- ja autovalmistajien välillä. Eroa on herätevirran ja jatkuvan virran järjestyksessä. Tämänhän kaikki tietysti jo tiesi. Itsellä on joka ooppelissa soitin alkanut laulamaan virrat päällä, ja sammunut virrat pois päältä, ja vielä kaiken lisäksi lähtenyt soimaan virtanapista ilman sytytysvirtoja. Joskus suoraan iso-liitännästä, joskus vaihtamalla niiden 2 johdon paikkaa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Noniin, perehdyin asiaan ja ilmeisesti ainakin tuontiautoissa toi virtalukon 1-asento ei ohjaa radiota vaikka sähkökaavion mukaan pitäisi, se 1-asennon heräte piuha meni ainakin mulla repsikan jalkotilaan ääniprosessorin liittimelle, en tiä miks.
Mutta jos sen 1-asento toiminnon haluaa niin virtalukolta lähtee ohut punanen johto josta vaikka haarottaa johdon radion heräte liittimeen niin homman pitäisi ruveta pelittään. Ite meinaan huomenna koittaa huomenna, kerron sit onnistuko.
Ja uudemissa b1 omegoissa on virtalukossa joku magneetti kytkin joka tunnistaa milloin avain on virtalukossa ja radio soi silloin, niinkun megamanilla taitaa olla.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
nii, kyllä tuossa `00 vectrasssakin soitin jää päälle vaikka auton sammuttaa, jos vaan on avain virtalukossa..en tiedä liittykö ees aiheeseen, mutta hyvää glögi huurusta joulua :lol:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Lallevihtinen
Sain homman pelittään! Nyt toimii radio 1-asennossa. Eli en tehny muutakun haarotin virtalukon ohuen punasen johdon ja vein/liitin sen uuden johdon radion herätejohdoksi.
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
siis herätevirrastahan noi kaikki on lähinnä kiinni miten soitin toimii ja koska lähtee toimiin ja toimiiko ollenkaa
camaro82
Viesti Kirjoittaja camaro82 »
Kiitos tiedoista! Huomenna jatkan tuota johtotehtävää eli etsin sen ohuen pun. johdon sieltä virtalukon takaa
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Lallevihtinen kirjoitti:Sain homman pelittään! Nyt toimii radio 1-asennossa. Eli en tehny muutakun haarotin virtalukon ohuen punasen johdon ja vein/liitin sen uuden johdon radion herätejohdoksi.
Onkos nyt sitten b-omegassa samanlainen pohja kuin vanhemmissa?
Vanhemmissa meinaan puuttuu pohjan sisältä toimintoon mahdollistavat kontaktipinnat, vaikka se on kyllä selvästi huomioitu tekovaiheessa.
edit: voisi sitä kai joutessaan käydä motonetissäkin ihmettelemässä noita..
Virtalukon pohja jos Airbag --95. . . . . . . . . . . . . . 48-8434 14.00 ???
Virtalukon pohja jos Airbag 96-- (lisäliitin sivulle). . 48-8435 11.50 ???
