Menikö kannentiiviste, 20ne tic
aksu von
Peanuts
aksu von
Peanuts
ok. voi olla että joudun soittamaan sunnuntaina, maanantaina viikoksi rukalle menossa. Kysynpä nyt tässä vielä näin yleisesti että näkeekö puristuspaineista jos kannentiiviste pettänyt öljytilaan/ männänrenkaat menny/ mäntä rikki nakutuksen johdosta??? Puristuspaineita mittailin niin tismalleen samat kuin koneen ensimmäisten käynnistyskertojen jälkeen. Eräs pitkän linjan opel rakentaja sanoi myös että noissa koneissa joskus ollut sellaista vikaa että öljypumpun takaiskuventtiili jumii ja pumppu puskee jatkuvasti täysillä paineilla öljyä jolloin tulvii yli. Onkos mitenkään mahdollista selvittää purkamatta voisiko vialla olla kuitenkin vain venttiilinvarren kumit?
aksu von
aksu von
-TH-
Peanuts kirjoitti:tiiviste on alkuperäisen mallista leikkautettu vesileikkurilla. 8v ohc kone kyseessä ja kantta ei ole höylätty, ainoastaan kansitason oikaisu. kannen huohotus letku otettu kaasuläpältä pois ja menee nyt semmoseen omavalmiste kerääjä säiliöön. ahdot ollu tuossa 0.4bar, himpun alle. kumman let koneen pahvi menee suoraan, uudemman vai vanhemman? tuostakin ollut niin paljon erilaisia juttuja foorumilla, sopii ja ei sovi...? ja venttiilikoppana on 1.8E koneen koppa johtuen 1.8E nokan asennuksesta.
pehmensittekö kuparin ja jos niin miten? ei nimittäin pidä mitään jos löijäys menee vituralleen.
Peanuts
-TH-
toholla on melko vaikea saaha onnistumaan, olipa "ammattilainen" tai ei.
ota vaan yläkerta auki, sittenhän tiijät mitä on hajalla, eikä tarvia arvailla. jos siellä on tilke pettänyt, vettä koneessa ,niin romua on melkeimpä kaikki mitä liikkuu ja vähän lisääkin. esim. veivi vääntyy helposti jos vettä menee pytyyn.
otitko huomioon että vena ei pääse osumaan mäntään?
Peanuts
Tuo venttiilin mäntään osuminen on otettu huomioon, ei yllä mäntään asti. Ja vettä ei kyllä ole koneeseen päässyt, Neste pinta ei ole muuttunut mihinkään ja pyörittelin ilman puolan johtoa konetta startilla mutta tulpissa ei näkynyt kosteutta, joku osasi neuvoa että näin näkee meneekö nesteet sylinteriin. Ja romua siellä ei pitäisi olla koska tuon savutuksen alkamisen jälkeen ajoin melkein 20km matkan kotipihaan ja illalla vielä auton siitä talliin, todella hyvin käy, ainoastaan tuo savutus ja öljynkäry pakoputkesta
TDIC
- OCF Member 2017
Peanuts
Peanuts
Venttiilinvarrenkumien kuntoa ei varmaankaan pysty mitenkään näkemään irroittamatta kantta?
Tänään kokeiltiin kuunnella vuotoja niin että laitettiin kompuralla tulpan reiästä jokaiseen sylinteriin vuoronperään painetta niin että mäntä yläkuolokohdassa, kakkoseen kun laitettiin tuota painetta niin puhalsi suoraan ykkösen tulpanreiästä ulos, kieliikö tämä nyt sitten tuosta kannentiivisteen vioittumisesta?
Minkäslaiset kannenpultit tuohon nyt sitten kannattaisi laittaa? Edelliset oli ihan ne orkkis pultit, onko hyvät vai pitäiskö hommata jotkin pinnapultit tai vastaavat ja paljonko kustantaa?
Peanuts
teukka77
eikös se c20let tiiviste mene mut se z20let ei? omassa koneessa oli ihan vakiopahvi ja ahtoja parhaimmillaan 1.3bar ja kun kone avattiin niin edes venymää näkynyt pahvissa. cometicin tiivisteen luulis kestävän
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
