Aivan, ne näyttää ehjältä. Mulla oli juurikin peräkontin puolelta se piuhanippu kahdesta kohtaa murtunu. Piuhat oli täysin ehjän näköisiä ja toisessa murtumakohdassa oli jotain teippiä tms. päällä. Nippua hartaasti vääntelemällä selkis että siellähän se vika oli. Alunperin siis ovet meni lukkoon kun paiskasi vaikka peräkontinluukun kiinni.Manu82 kirjoitti:...ja piuhat näytti ehjältä..
k-lukko reistailee....KIIRE!!!!!
Aapo
88888888
vikaa on noissa ollut joo
Kalikassa oli samanlainen vika taannoin: Keskuslukko sekoili millon mitenkin. Ensin apukuskin puoli aukesi avaimella, muttei keskuslukolla.
Apukuskin lukon moottorista oli piuha moottorin sisällä puoliksi poikki. Korjasin sen, ja kun systeemiä testasi ilman, että moottori oli paikallaan, kaikki ovet aukesi heti sulkemisen jälkeen. Huomasin, että lukkosysteemissä on vastapaino, joka hillitsee moottorin sisällä olevan kytkimen ponkaisua takas ylös, kun lukon sulkee. Eli sitten alkoi toimia, kun moottorin asensi paikoilleen, ja putsasi ja rasvasi kaikki vipuset. Nyt on toiminut OK, mutta ton korjaamiseen meni n. viikko....
