Lampunvaihto vinkkejä
Nykäise se liitin irti polttimon kannasta nii siirtyy johdot pois tieltä. Ja lisää tilaa saa suht vähällä vaivalla kun irroittaa akun ja/tai ilmanputsarin kotelon.koppis kirjoitti:Yritimpä juuri vaihtaa A omegaan ajovalopolttimoa, mut eihän siitä mitään tullu![]()
Otin ensin sen suojaluukun pois, mutta en saanut polttimoa sieltä irti, siinä oli semmonen johtonivaska vaan väkyvissä, pitäskö se vaan nykästä irti siitä? Kohmeisilla sormilla en saanut edes sitä luukkua siihe päälle takasin.
Vai tarviiko koko v***n umpio ottaa irti
E:Ja katso niitä luukkuja takaisin laittaessas että ne tiivisterenkaat ovat kunnolla urassaan. Ei mene paikalleen jos tiiviste pullottaa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Vauxhalmiäs
Opelissa polttimen vaihdosta on tehty aina jo perinteisesti jännittävää, muissa merkeissä sitä ei voi laittaa väärin, Opelissa on aina onnistunut sekin, muutenhan lampun vaihto on taidetta nykyään tosin käsikopelolla se ainakin Vectrassa onnistuu, eikä edes siinä mielessä vaikeaa.
Kuten tuolta voi todeta niin ei Opel ole tuossa mielessä pahimmasta päästä.
http://www.mainio.net/print.asp?path=1; ... 0094;78882
parkki vaihtoon
Terve taas. Palaan asiaan kun en ole vinkeistä huolimatta onnistunut. Ilmanputsarin puoleisen parkki näkyy ajovalon alapuolella, mutta lamppuun menee suoraan johtorykelmä. Lamppu ei vaan irtoa sieltä edes pideillä...olisiko hapettunut kiinni. --> Nyt kyllä on saatava se umpio irti; mistä kaikkialta niitä ruuveja löytää???? Apuva!!
Re: parkki vaihtoon
siis kyse parkkipolttimosta? se poltin on muovisessa kannassa kiinni johon tulee ne johdot. Eli vedetään se kanta piuhoineen jonka mukana tulee tuo poltinkin. Tuo kanta ei ole kuin pienillä väkäsillä kiinni siinä umpiossa ja samalla ku vedät voit hieman nitkuttaa avittaaksesi sitä.matinkyla kirjoitti:Terve taas. Palaan asiaan kun en ole vinkeistä huolimatta onnistunut. Ilmanputsarin puoleisen parkki näkyy ajovalon alapuolella, mutta lamppuun menee suoraan johtorykelmä. Lamppu ei vaan irtoa sieltä edes pideillä...olisiko hapettunut kiinni. --> Nyt kyllä on saatava se umpio irti; mistä kaikkialta niitä ruuveja löytää???? Apuva!!
Vectra B2 2.0DTI -00
