Ooppelit tykkää SEMI-SYNTETTISESTÄ öljystä?
Undertaker
kylahulluracing
mikajau7
valvolinen taulukko suosittelee yli 100000 ajetellu 2.0i calibralle maxilife 10W-40 ja alle 100000 ajetulle Synpower 0W-40
tuolta voi käydä tsekkaan ja kattoo omalle autolle öljyt moottorista perään
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/taal.asp
JAU!
Ei se mikään mielipidekysymys ole.kylahulluracing kirjoitti:Mitä eroa on normaalilla mineraali-öljyllä ja Semi-synteettisellä? Minun mielestä ei mitään muuta ku hinta
Mineraaliöljyn ja osasynteettisen ero näkyy ihan nimessäkin, mineraaliöljyn perusöljyt on mineraaliöljypohjaista tavaraa, osasynteettisessa siihen on sitten sotkettu synteettisiä perusöljyjä sekaan.
Osasynteettisyyttä ei vain ole mitenkään standardoitu, eli se synteettisten ja mineraalipohjaisten öljyjen seossuhde on ihan valmistajasta kiinni.
Tumppi82
Semisynteettisyys ei tarkoita että öljy on PUOLIsynteettistä.
Öljyä saa kutsua ja myydä semisynteettisenä tai synteettisenä mikäli siinä on vähintään 10% synteettistä öljyä.
Eli jos purkissa lukee semisynteettinen tai synteettinen niin se voi olla 90%mineraaliöljyä.
Siksi itse käytän vain ja ainoastaan täyssynteettisiä merkkiöljyjä.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
jeppe jääkarhu
Re: Ooppelit tykkää SEMI-SYNTETTISESTÄ öljystä?
Aivan.J_R kirjoitti:Undertaker kirjoitti: Lukee kuulemma ohjekirjassakin.
Olisit käskenyt näyttää kyseisen kohdan siitä ohjekirjasta..
Millä koneella se mainittu 2.0 Vectra vm. -98 on? Joku jolla on sama auto ja samalla koneella vois tarkastaa ohjekirjasta asian todellisen laidan?
Henk. koht. pitäydyn synteettisissä moottoriöljyissä.
Tumppi82
Ja öljyistä vielä sen verran että joillakin valmistajilla on tapana väärentää API-luokitukset. Eli purkin kyljessä voi lukea API SL vaikka yhtään vaadittavaa testiä ei ole tehty eikä öljy niistä selviytyisikään.
Tämän takia on tärkeää ostaa tunnetun valmistajan tavaraa eikä mitään pilipali merkkejä.
tursas
Mullekin toi valvolinelinkki suositteli MaxLife 10W-40:ä. Mitähän se mahtaa maksaa, kun viimeiset öljyt ostin 11,95 Tarjoustalosta ja ne oli jotain täyssynteettistä 10 W 40:ä muistaakseni.
Taitaa olla suosittu topicci tää öljy muuallakin.
Joku Fiat Uno selitti omalla palstallaan näin:"mulla savutti rankemmissa kiihdytyksissä.. oli 15w40 öljyt ja laitan Valvoline MaxLife öljyt.. se on semi-synteettistä 10w40 ja muuttu auton käynti kertalaakista.. en tiedä onko muita samanlaisia mutta toi öljy jotenkin tilkitsee ns. öljyvuotoja ja vähentää kulutusta kun jää seinämiin kiinni toi.. eli tää samantapasta kun motorup mutta tää on saanu tuv-hyväksynnän"
Tiedä sitten, mutta linkki suosittaa myös vaihtamaan öljyt joka 6 kuukausi, siitä en olis ihan samaa mieltä, kyllä niillä 1 öljyillä ja suodattimella pitäisi vuosi pärjätä. Mitenkäs usein ootte vaihtanu itte vaihteiston öljyjä ?
Vectra B -1996 käyttöohjekirjasta suora lainaus kohdasta: "Voiteluaineet"
"Alustassa ei ole voitelukohteita. Käytä moottorissa, vaihteistossa, ohjauslaitteissa ja taka-akselistossa vai Opel-laatuöljyjä.
Bensiinimoottorin voiteluun suosittelemme Opel-laatuöljyjä SAE 15W-40 API-SG/CD CCMC-G4/PD2
tai
SAE 10W-40 API-SG/CD CCMC G5/PD2
tai
SAE 5W-50 API-SG/CD CCMC-G5/PD2
Käytä dieselmoottoreissa ainoastaan synteettisiä laatuöljyjä, esim: SAE 10W-40 CCMC-G5/PD2
tai
SAE 5W-50 CCMC-G5/PD2
Moottoriöljyt , jotka eivät kuulu näihin luokituksiin (CCMC-G5 ja CCMC-PD2) eivät ole luotettavia."
Tiedä häntä, selventikö tuo sitten mitään, mutta noin siellä lukee.
tai
tai
tai
Juu, ei tarkoita. Oikea suomenkielinen termi olisi osasynteettinen. Semisynteettinen on ihme finglishiä.Tumppi82 kirjoitti:Semisynteettisyys ei tarkoita että öljy on PUOLIsynteettistä.
Elmeri
ascona_c kirjoitti:Vectra B -1996 käyttöohjekirjasta suora lainaus kohdasta: "Voiteluaineet"
tai
tai
tai
10 vuotta vanha suositus taulukko on siinämielessä huono, että esim. API luokituksia on tullut ainakin 3 tuossa ajassa, siis API SG on ollut varmaankin tuon taulukon aikoihin lähellä huippua, kun taas tänäpäivänä ollaan menossa SL:ssä...
Eli kaikki paskimmatkin öljyt taitavat täyttää nuo vaatimukset..
