Kamala ääni kylmäkäynnistyksessä
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re:
ipa kirjoitti:minun vectrassa se pumppu huutaa kun eläin näillä keleillä. (-22)
jurinaa kestää jotain vajaan minuutin ja sitten se rauhoittuu. öljytkin on uudehkot ATF:ät.
kokeileppa käännellä rattia kun se ääni kuuluu seuraavalla kerralla.
Jos laakeri niin huono niin yleensä pullauttaa oilit mäkeen akselin vartta tai sit imee jatkuvasti ilmaa sisäänpäin,mikä kuplina näkyy säiliössä lämmetessä.mutta kait toi pummppu vika on jos se startin jälkeen kauan pitää.eli startti saattaa kantaa jonkun sekunnin jasiellä js vielä se planetta niin kyllä pikkurattaat pitää kovaa meteliä.mutta startatessa ja ehkä vähän jälkeenkin.sillä ratilla han sen äänen saat selville tehostajan osalta.toinen mikä osaa hutaa on laturi.koitappas vähentää virtaa,kun oot käynnistäny.siis et laita mitään pälle ja sit lisätä.On diodit ihmeellisiä,sillä että nein osa huutaa kun rajusti kuormittiuu eli ampereja tyntää paljon,myös vialliset diodit pitää oman shownsa.
kytkimen painelullla voi ääneen tulla myös muutos,painelaakerin osalta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Antero
Re: Kamala ääni kylmäkäynnistyksessä
Viesti Kirjoittaja Antero »
ilepohh kirjoitti::D Tapana näköjään monella laittaa heti Opeli kiertoon jos tulee jotain palanutta polttimoa kummempaa häikkää. Itse olisin varmaan vanhana sadomasona metsästelly jostain romiksilta "uutta" pumppua.
Sanoiko joku tosiaan että laitoin sen noiden vikojen takia vaihtoon? Auto meni vaihdossa autoliikkeeseen mistä ostin nykyisen kulkineeni. Sain autosta mielestäni hyvän hyvityksen niin ei tarvinnut pitkään miettiä. Auto oli ajossa minulla muistaakseni kolme vuotta ja korjauksiin meni noin 4000, eikä todellakaan laitettu kiertoon minkään pikkuvian takia. Seuraavalle omistajalle jäi auton mukana mapillinen kuitteja tehdyistä töistä ja vaihdetuista osista.
Sen vielä sanon, että jos erehdyn ostamaan simtecillisen auton, niin ampukaa välittömästi. On se sen verran luokaton tekele.
