*&¤#&$@$..miten Astra G:n sivuvilkut irti??
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
On 2002-12-31 09:17, sammy13 wrote:
Olisko mahdollista, että joku kiinnike tms, jossa lista on kiinni on kiinnitetty läpipultilla peltiin? Onko siellä listan alla joku kisko johon lista tulee kiinni vai onko vaan yksittäisiä kiinnikkeitä?
Se lista on kiinitetty yhdellä muovinastalla mikä on keskellä ja muuten lista on kiini pellin reissä mistä se lähtee työntämällä pois. Jos tuolla muovikiinikkeellä tarkoitetaan sitä pulttia niin sitä on kyllä ihan turha lähteä mistään sisä kautta irroittamaan
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Markus_J
On 2002-12-31 10:10, pine wrote:
Markus_J: Nuo sinun valot..Onko nuo Xenonit? Hellan sivuilla oli mainintaa, että noita saa myös xenoneina(pitkät/lyhyet tai molemmat). Millainen on valoteho(oli sitten xenon tai ei..)? Uuteen coupeen saa xenonit 1400egellä..:roll:
Omat hellan valot ovat ihan normaaleilla H7 polttimoilla. Alkuperäisistä valokuvio hieman muuttui mutta vaikea lähtee sanomaan kummat olivat paremmat.
En viitsinyt silloin niin paljon maksaa valoista. Nuo hellat mitkä nyt on paikassa niin maksaa vähän reilu 500 euroa ja silloin nuo xenoit olivat suurin piirtein 1600 euroa. En nyt kumminkaan viitsi tuota summaa sijoittaa valoihin
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Juu, karvaita ovat nuo marjat. Kiva olisi saada valoa keulille ilman matkateeveen kokoisia pönttöjä, mutta nuo summat mitä saisi laittaa että saa kirkasta xenonvaloa..huh..1400-1600egellä saa kivat gummit kesäksi.
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
Markus J: Kiitoksia selkeästä vastauksesta. Nyt on mielessä kuva siitä miten ne on kiinni. Täytyy kokeilla duunin tallissa joku päivä irrottaa yksi testiksi.
Markus_J
Oven iso lista voi olla hieman kovin kiini. Itse naputin sen irti räikällä missä oli kuminen varsi ja hieman vasaralla napauttamalla räikkään niin siillä se irtosi
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
jep. kyllä siellä todellakin on yksi ruuvi sisäpuolella! paikallisessa opel liikkeessä kyllä kerrottiin, että listan pitäisi lähteä ilman pultin irroitusta...! takalistassa taasen ei ole muistaakseni kuin 4 nastaa, ja se irtoaa senkun vetää vain itteää päin!!!
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Joo.. muistin vain että siellä joku pultti oli, jonka itse otin pois ennen listan irroitusta kun sattui ovipahvit olemaan pois paikoiltaan kaiutin asennusten yhteydessä ja laitoin samalla vähän bitumia oviin... mutta lista tuntui olevan aika tiukassa ennen pultin irroittamista.. ja auto on vuosimallia 2001
Kuva Audi TTR 165kw quattro
*Ebanks*
Viesti Kirjoittaja *Ebanks* »
Pitää koittaa irrottaa ku ilmat lämpenee..... vaikka alle -10 :)
