Opel Vectra 1.6 -96 jätti välille
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jor remmi löysällä,niin todennäköisesti joku kiristinrulla antautunut.
Tuo vaihtokone oli tosiaan vaan esimerkki.
Saattaa niitä halvalla löytyä vähemmän ajettujakin(tässähän olisi hyvä sauma vaihtaa tehokkaampaan tekniikkaan ;) )
Konetta avaamatta aika mahdoton sanoa kuinka pahasti mennyt rikki,saati sitten kuinka paljon korjaus maksaa.
Parhaassa tapauksessa riittänee venttiilien vaihto ja pahimassa tapauksessa männätkin ottanut siipeensä.
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
0pelixi kirjoitti:"Milloin ja missä viimeksi huollettu jakopää?"
Tuosta en valitettavasti tiedä. luuloja on, mutta ei varmoja tietoja, joten se siitä. Auto ollut vanhuksella, joka huollattanut kyllä kaiken mahd.
Eipä ole vanhus huollattanut kaikkea mahdollista, jos se kaikkein tärkein on unohtunut. Ja aika huono huoltopaikka on ollut, jos ei ole mainittu jakopäänhihnan vaihdosta. Tai sitten on mainittu, pelästytty 60tkm huollon hintaa ja pistetty auto vaihtoon...
Joka tapauksessa aika ikävä tapaus, jos on päässy käymään vanhanaikaiset. Henkilökohtaisesti en ymmärrä näitä nykymoottoreita, joissa täystuho on yhden hihnan varassa.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
0pelixi
Viesti Kirjoittaja 0pelixi »
Nyt on opeli hinattu korjaamon huomaan.
huomenna kuulee tuomion. -(z)-
samalla "vaivalla" vois korjauttaa muutenkin kaikki "pikkuviat".
menee samassa konkurssissa sitten kaikki :)
0pelixi
900e tulee maksamaan.
Onko tiedossa jotain mitä kannattaa laittaa samassa konkurssissa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
0pelixi kirjoitti:900e tulee maksamaan.
Jos vain rahavarat antavat myöten, niin kaikki mahdollinen mikä vain itseä "haittaa" tai on ollut jo pitkään suunnitteilla korjata.
Mitäpä tyyppivikoja tuollaisesta B-Vectrasta tulisikaan mieleen?
-Keskuslukitus?
-Monitoiminäyttö?
-Puslat?
-Venttiiliohjurikumit? (Jos syö paljon öljyä)
yms.
Omassa Vectrassa oli menneet nesteet ja öljyt täysin sekaisin puoli vuotta aikaisemmin, ennenkuin auton ostin.
Edellinen omistaja olikin sanonut sitten korjaajille, että laittakaa kaikki mahdollinen uusiksi, missä vain pientäkään kulumista/väljyyttä/huomautettavaa on.
Korjaajat olivat tehneet työtä käskettyä, ja laittaneet autoon uutta osaa kahden A4 paperiarkin verran, eli siis käytännössä ihan kaikki mahdolliset nippelit ja nappelit.
Laskun loppusumma olikin sitten muhkeat 2700€ :wink:
reksa23
Viesti Kirjoittaja reksa23 »
Jakoremmi vaihtu omaan vectraan tänään, aika löysällä oli jo vanharemmi, viimevaihdosta merkintä 32tkm sitte :roll:
auto -96 1.6 16v
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikähän noissa 1.6 16V mättää, kun niissä on aina tota hihna hommaa?
1.8 ja 2.0 porskuttaa sen 60tkm välin.
Nismo, millo lie taas ajos
0pelixi
Kuus venttiiliä oli menny.
Kansi on koneistamolla ja 0pelixi on käytössä ensviikonloppuna.
Venttiiliohjurikumit tulee sen venttilipaketin mukana, eli ne tulee uudet.
Nehän on ilmeisesti tässä mallissa tyyppivika(?)
Tuo vei jonkinverran öljyä. ei mahdottomia.
Lataus / säätö ongelmia on. johtunee laturin huonosta alkuperäis maadoituksesta? käskin tsekata senkin samalla.
Keskuslukitus toimi, kun oli yli 20 pakkasta lauhalla kelillä ei aina, mutta sitä taidan katsella itse "kesemmällä" :)
ABS valo vilkkuu sillointällöin... ei haitaksi, jos ei innostu enempää tai katastuksessa vilkkumaan.
Turvavyö / Tuvatyyny valo palaa, mut oon sen katsatukseen aina kuittauttanu ;) päivän - pari on vilkkumatta ja taas alkaa.
... pitää tinailla ne johdot kuskin penkin alta "kesemmällä".
Monitoiminäyttö ja Puslat toistaiseksi ok.
Sellanen "huvittava" "vika" on myös, että radio ei löydä pakkasella kanavia, ennenkuin auto lämpiää kunnolla 8)
0pelixi
1130e korjaamolle ja 0peli kotiin.
Oli mennyt pahemmin kuin alkuun vaikutti 6 ventiiliä sökönä yms...
Kannessakin oli syöpymä tuttuun tyyliin, eli kohta olis ollut sama kumpaan aukkoon lisää öljyä ja kumpaan nestettä :)
No pääasia että nyt liikkuupi taas!
