omena 2.0 xcev käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siihen EGR:n säätöruuvin päälle kannattaa myös laittaa jotain massaa tukkeeksi. Alkaa imemään ruuvinreijästä ilmaa, kun EGR on säädetty kiinni.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
ascona_c kirjoitti:Siihen EGR:n säätöruuvin päälle kannattaa myös laittaa jotain massaa tukkeeksi. Alkaa imemään ruuvinreijästä ilmaa, kun EGR on säädetty kiinni.
Näin jos on kääntänyt ruuvia liikaa. ;)
__________________________
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
ei helskutti.
laittakaas joku kuvaa tänne kun en löytäny moista ruuvia kun seurasin egr:n letkuja. :oops:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Se ruuvi on - päinen, joka on maalattu keltasella "sinetillä"
Nismo, millo lie taas ajos
Tuossahan tuo näkyy kutakuinkin keskellä kuvaa:
kumikeisari
jeps. pitää huomena kattoo.
mulla on kyllä tuo virranjakaja tuolla paloseinän ja kannen välissä...
horisikohan n eooppelilla kun sanoivat sen olevan xev...
voiko sitä tunnistaa mistään esim kuin vanhoissa ooppeleissa...
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
xev on ekotykki ja sen kyllä huomaa jo ajossa :D
kumikeisari
tuohan autto.
-jupe-
Statics kirjoitti:xev on ekotykki ja sen kyllä huomaa jo ajossa :D
Niinhän se on, riippuu mihin vertaa, joku turbo Calibra/Veccu on vähän eri tehonen -(z)-
kumikeisari
no niin, vaihdoin tuossa iltapuhde hommina venakopan tiivisteen.
nykiminen vähän rauhottu, mutta aavistuksen verran nykii tuossa 1200rpm.
tieten tulpan johdotkin ois voinu vaihtaa.
voiko olla että vuotava pakoputki sotkisi niin paljon seoksia että nykii, putki vuotaa tuosta haitarista heti lamdan JÄLKEEN.
en oo tuota egr venttiiliä sulkenut, vaikka hokasin kyllä mistä se löyty.. :oops:
mitä siellä venttiilissä tapahtuu kun se rupeaa aiheuttaa nykimistä?jääkö läppä auki,kiinni vai mitä? ensin pitää se saada tietoon ennen kuin meen mitään ruuvaan.
kumikeisari
nollasin vikamuistin ja nykimiset loppui. eikä oo uutta vika koodia tullu sen jälkeen.
katsotaan mitä seuraavaksi... :o
