Automaattiöljyähän siellä kuuluu käyttääkin.juzatheman kirjoitti:vaihteiston kanssa ei kannata sen kummempia stressata. ottaa sen ns, sokkatapin pois siitä ristikko nivelestä pois ja poraa siihen 8mm vai 0liko 10mm pultille sopivat reijä ja laittaa lukitus muttereeilla takaisin kasaan ite teein omaan eikä ongelmia sen jälkeen. niin ja jos vaihtaa laatikko öljyjä eikähalua laittaa orginalia niin automaattilaatikon öljyä sisään ja hyvin toimii pakkasillakin.nimim 3 kpl laatikoita rikoen ja kaikki eri öljyllä. ei olle ollut öljystä kiinni.
Opel Calibra 16V -93
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
