Kyllä noita asennuksia saa tehdä matti meikäläinenkin. vrt vaikka tietokoneen kasaus.AksuPaksu kirjoitti:Kannattaa vaan muistaa että nää on juttuja josta vakuutusyhtiö ei oikeen varmaa tykkää kun kämppä kärähtää
Autostereon asentaminen kotiin...helppiä tarttis!
No mun ei-niin-vanhassa virtalähteessä on ainakin automaattisulakkeet, eli jos jostain syystä sulake palaa, niin virtalähteen takaa virrat pois 10 sekunniks, sen jälkeen päälle.AksuPaksu kirjoitti:Vanhoissa virtalähteissä on vielä onneksi vaihdettavat lasiputkisulakkeet että jos menee pimeeks, ni yleensä vielä korjattavissa koko laitos...
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Sanokaas vielä ku tiedätte että mitkä johtoniput on ne +12V ja -12V noissa nipuissa on numerokoodit P1-P6.
Ite kun en oo paljo tollasia asennuksia tehny niin mitkäs johdot sinne pitää tökätä ja saako jotenkin selville mikä johto mihinkin napaan stereoissa...
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
keltainen +12v punainen 5v musta on maatopsite kirjoitti:Sanokaas vielä ku tiedätte että mitkä johtoniput on ne +12V ja -12V noissa nipuissa on numerokoodit P1-P6.
mut eikait sitä -12v:ta tarvita tohon asennukseen
mut äkkiäkös sen mittaa yleismittarilla (poweri pitää ensin saada käyntiin)
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
on pop
opel - wir leben autos
Tollaset ohjeet löysin netistä, vielä kun tietäis mikä napa autostereoissa ottaa sen 12 V vastaan mukisematta...
http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/sahko ... virtalahde
Siis toi on se liitin mikä todennäköisesti menis tohon soittimeen...
Virtalähteessä on tommoset johtoniput:
ja lähikuva kahdesta ehdokkaasta:
jos liitin on oikea niin pääsenkin jo testailemaan, pitäis vielä saada kuva tosta liittimen stereoihin tulevasta päästä TOISELTA puolelta että näkis mikä piuha menee mihinkin liittimen napaan.
Kirjoita googleen "panasonic 16-pin"pete8r4 kirjoitti:keltanen: jatkuva +12V
punanen: heräte +12V
musta: maa 0V
sininen? : heräte(+12V) esim vahvarille ?
makkone: mistä tuo liitin löyty. itelle pitäs tilata uus, kun oli katkennu
jatkuvan jännitteen piuha tuolta juuresta eikä kehtais mitään patenttia
vääntää.
Hei vielä tosta tietokoneen virtalähteestä.
Tuossa yllä on kuvia ATX virtalähteestä, joiden kanssa ei ole tullut leikittyä, mutta halpommalla pääset kun käytät vanhempaa AT virtalähdettä, missä on ihan mekaaninen ON-OFF kytkin.
Mie otin sillon muinon vahvarille virran siten että nuo P01-P** eli normi kiintolevyjen ja cd-asemien virtaliittimet oli vaan käytössä. Niistä otin keltaiset (+12v) johdot nippuun, ja niiden viereiset mustat (-12v) nippuun. Eli otin aina kaikki johdot samaan liittimeen, jolloin saa enemmän neliöitä virtajohdolle.
Herätteen vahvistimelle otin ihan ohuella johdon pätkällä vahvistimen virtaliittimestä, jollon vahvari lähtee päälle, kun laittaa virtalähteen päälle.
ATX-powerikin kyllä pitäs vissii olla aika helppo laittaa käyntiin, taitaa riittää kun nuo yllä olevassa kuvassa näkyvät ohuen johdon päässä olevat apiko liittimet käyttää kertaalleen yhdessä, ja sammuttaessa sama juttu.
