B-vectran lämppärin puhallin "vaikeni"...
esko t
Re: B-vectran lämppärin puhallin "vaikeni"...
Viesti Kirjoittaja esko t »
Kaverini -97 Vectrasta lakkasi noin 2 v sitten puhallin toimimasta. Ostettiin valmiiksi uusi puhallin mutta kun vanha oli kaivettu esiin ja kokeiltiin irrallaan se oli kunnossa. Ei ollut myöskään sulakevikaa ja aikani etsittyäni löysin vian : puhaltimen korin puoleisessa pistokkeessa oli maajohdin kärähtänyt. Ei ollut kovin runsaasti tilaa mutta sain tehdyksi maajohtimeen ohituksen ja puhallin toimi taas.
holkki
Viesti Kirjoittaja holkki »
Ekaks otat pyyhkiän varret irti.Sen jälkeen muovisuojuksen pois. Ja sen muovin alta paljastuu pyyhkiän moottori Ja raitis ilmasuodatin+kotelo joka on lämmityslaitteen yläpuolla. Sit vaan pyyhkiän vivustot+moottori irti pitäis on kolmesta kohtaa kiinni. Jonka jälkeen irrotat sen suodatin kotelon joka on neljästä kohtaa kiinni ja sen kotelon toiselta sivulta jonku letkun. Sitten moottorin päällä olevan muovikanneen joka on kans parista kohtaa kiinni.Ku oot ottanu kannen irti sit vaan liitin irti ja nostat moottorin pois paikoiltaan. Helppo homma,varsiki jos tosta mun selityksestä nyt jotain selvää saa. :bonk:
Opel Astra 1.9 cdti -07
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Motonetin puhallin oli alkuperäinen ainakin tuohon ilmastoituun malliin. Ja halvempi kuin muissa varaosaliikkeissä. Eli ainoa ero vanhaan on se, että uusi toimii kuten pitää.
Onhan se tietysti kivaa, kun on iltaisin tekemistä ja räpeltämistä kun korjaa puhallinta...
:hammer:
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Valeon ne Motonetissä myi myös ilmaistoimattomaan ja Valeohan se originellikin oli. Itse sähkömoottori oli vähän erinäköinen kuin vanha.
130€ Motonet, 140€ (Hella) ja 150€ (joku muu) olisi Autoasilla maksanut.
leparti
Viesti Kirjoittaja leparti »
Itellä meni kans tuo puhallin rikki juuri noin, välillä pyöri hiljallee ja sit hyyty. Tärähdyksestä alko taas pyöriä. Purkaamolta uus moottori 60e. Vaihtaessa uutta moottoria, ota vanhasta etuvastus talteen, se on sinun tapauksessa luultavasti ehjä jos kaikki nopeudet toimii. Tämä sähkölätyskä on irroitettavissa ja melko arvokas, mutta menee helposti vanhan moottorin mukana romukoppaan, itsellekkin tuli purkaamolla "unohdettua" se moottorin kupeesee kiinni. :) Taitaa nuo varaosaliikkeet myydä aina uuden etuvastuksen väkisin moottorin mukana...? Ite moottorin vaihtotyö ei ole mahdoton homma, pientä pujottelua ja sorminäppäryyttä toki vaatii.
Jussi V
Ihan koko paketin ne molemmista varaosaliikkeistä tarjosi, ihan pelkkää moottoria ei ollut saatavilla.
