No ei sitä missään ole kielletty. Tuntuu että jotkut on käsittäneet väärin tuon kuiva-sanan tuossa putsarissa.Aztaroth kirjoitti:No siis ns. öljyttävissä toi pesuaineella peseminen ja öljyäminen on itsestäänselvyys.... kysymys kuuluukin, että saako tälle ns. kuivalle mallille tehdä samoja asioita.
Mutta kiitos neuvoista... eli sankoon vaan ja lopuksi kevyt paineilma käsittely
Kuivan vapaavirtaus suodattimen huolto
P. Lanttola
Aztaroth
Aevan ja niin olen varmaan minäkin käsittänyt väärin.P. Lanttola kirjoitti:No ei sitä missään ole kielletty. Tuntuu että jotkut on käsittäneet väärin tuon kuiva-sanan tuossa putsarissa.Aztaroth kirjoitti:No siis ns. öljyttävissä toi pesuaineella peseminen ja öljyäminen on itsestäänselvyys.... kysymys kuuluukin, että saako tälle ns. kuivalle mallille tehdä samoja asioita.
Kun öljyttävissä se suodattavuus palautetaan sillä öljyllä, tai parannetaan sitä.. niin mietin, että menekö toi kuiva malli sitten ihan vituiks kun kastuu... mutta kiitos neuvoista
Opel Astra GSI 2.0 -93
ipa
jos lähdetään siintä että kuiva suodatin on paperia tms. ainetta niin
kyllä minun mielestä paperinen on kertakäyttöinen. kuten auton alkuperäinen suodatin.
koulussa joskus opetettiin että,
paineilma rikkoo paperin rakennetta niin että siintä menee putsauksn jälkeen suurempia partikkeleita läpi.
kastelu saattaa tukkia koko suodattimen koska paperi turpoaa ja tukkeutuu. kuivuttuaan kovettuu ja jopa repeytyy.
pesuaineeseen upottaminen saa lian kulkeutumaan syvemmälle suodattimen vaikka pinta näyttää puhtaammalle.
P. Lanttola
Vaan kun se kuiva kartiosuodatin tarkoittaa edelleen sitä että suodatin ei ole öljyttävä eikä siinä ole uutenakaan öljyä, ei siis sitä että suodatin olisi sellaista paparia kuin autojen alkuperäiset suodattimet, en minäkään sellaista edes yrittäisi pestä. Vai onko joku nähnyt paperisia kartiosuodattimia?
Sen kartiosauodattimen pesu kyllä onnistuu kun vaan ainakin aluksi pesee niin päin että se pesuaine joka ei siis vielä ole likaista tukitaan putsarin aukosta sisään että se virtaa vastaikkaiseen suuntaan kuin ilma.
Aztaroth
