tosiaan se että laturi ei saa tarpeeksi kierroksia eli ei tuota maksimitehoansa. Ja moottorin tyhjäkäyntihän on hiukan alhaista sen maksimitehon saavuttamiseen. Se että kone meinaa tikahtua, kertoo että virtaa kulkee ja reippaasti kaiuttimille asti, laturi tekee kaikkensa siis ja hihnakaan ei luista. Itseasiassa laturi muuttuu koneelle niin suureksi kuormaksi että moottorin tyhjäkäyntiteho ei riitä. Jospa tyhjäkäyntimoottori ei pysykkään oikein mukana...?
Sillon kone ei saa ilmaa tarpeeks... eikä soppaa. Sama ilmiö toistuu kun heität auto paikallaan vaikka kakkosen silmään ja alat nostaa kytkintä kaasua painamatta. Moottorin kuormitus kasvaa ja tyhjäkäynti tippuu ja jos ei kuormaa kevennä, motti sammuu. Saman yrittää tehdä laturi kun siitä otetaan kaikki irti. Eli akkua ei poppivehkeet tarvi kun kone käy ja laturi pelaa. Vasta kun kulutus on esim. yli sen sun laturin maksimin, 120A, laturin jännite alkaa pudota akun napajännitteen tasolle joka riippuu kuormituksen määrästä ja akun laadusta. Kuitenkin jopa alle 12 voltin.
Konkkakaan ei tohon vaikuta, se vaan pystyy purkamaan nopeammin suuria virtoja napajännitteen tippumatta ihan heti kun virtakuormapiikki tulee. Eihän se mikään voimalaitos sentään ole ! Yhtälailla kaikki revitään laturista auton käydessä. Optiman etuja on ainoostaan huoltovapaus, asennusasennon vapaus, suuri käynnistysvirta ja suurehkoa latausvirtaakin se kestää. Poppivehkeiden näkökulmasta se on edelleen 12 voltin sähkövarasto jossa on n. 60Ah kapasiteettia kuten vakioakuissakin. Sillä ei soita sen kovempaa tai kauempaa kun millään muullakaan
Vakioakutkin antavat satoja ampeereita, riittää kyllä isommallekkin vahvistinpatterille sen puolesta. Mutta jos moottorielektroniikka ei pysy laturin kuormituksen mukana, runttaa sitä kaasua pikkasen samalla kun annat subbareille kyytiä niin ei sammu kone ainakaan! Valot voi vilkkua mutta se johtuu taas siitä että laturin maksimitehoraja tulee vastaan... 200A laturilla tuskin himmenis valot mutta kone hyytys sitäkin helpommin !
