B Vectran soittimen asennus APUA!
Millieone
Viesti Kirjoittaja Millieone »
Siis ongelma ei ole kaijutin johtojen kanssa.. Ne nyt on iha selvät ja nuo ruskea, ohkanen/paksu punainen. Kysymys on siis tarviiko edes muita kytkeä? Mikä on esim vahvistimelle vedettävä heätejohdon väri???
Millieone
up
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Minä muistelen et se ois valko/sin, mut ei todellakaan varma tieto. Varmista se heräte soittimen manuaalista tai käy jossain liikkeessä soittimen kanssa ni eiköhän ne osaa kertoa.
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Sokerinpala 1:
Ruskea vihreä,vaaleanvihreä, ruskea sininen, sininen ja keltainen
Siis nämä ei ole kaiutinjohtoja?Lienee näyttöä ohjaavat piuhat.Niitä ei tarvi/välttämättä edes kannata kytkeä jos ei ole VDO/Blaupunkt tms sovittimella näytön kanssa pelittävää soitinta ja sovitinta.Mulla ainakin näytön kytkeminen esti MP3 soiton :-?
Sokerinpala 2:
Ohuempi punainen, paksu ruskea, paksu punainen, valkoinen ja keltaruskea
Ohut punainen=heräte (ignition 12V)
Paksu punainen=permanent 12V
Paksu ruskea=maa
Keltaruskea tais olla joku valopiuha, itse jätin kytkemättä eikä mikään ole jäänyt toimimatta.
Valkoista en muista, mutta ei silläkään mitään tee.
linkissä Blaukkarin kytkentäohjeet.
www.blaupunkt.fi/download/Acapulco-MP52_FIN.pdf
JA:Perus -(z)- -niksi on että heräte ja permanent virta väärinpäin.soitin muistaa levyn kohdan, soittimen saa päälle ilman avaimia jne.tulee paljon fiksumpi.
A4 Tdi
Millieone
KIITOKSIA VALTAVASTI!!!
kontio kirjoitti:Sokerinpala 1:
Sokerinpala 2:
Paksu ruskea=maa
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
MUTKUN EI SIELLÄ OLE EDES MUSTAA!
Sokerinpala 1:
Ruskeavihreä,vaaleanvihreä, ruskeasininen, sininen ja keltainen
Sokerinpala 2: NÄMÄ ILMEISESTI MANKALLE TULEVIA?
Siten se nyt voi olla helpompi jos jollain ois varma tieto, kun en omista mittaria.
Omassa A vectrassani piuhat menevät ainakin näin virtapuolla.
PUNAINEN = 12V akulta
KELTAINEN = 12V virtalukosta
RUSKEA = maadoitus
se ohuempi punainen vois olla heräte, jos siel on joskus ollut joku vahvistin.
ruskeasininen ja sininen olivat mulla ainakin VAS etukaiuttimien + ja -
Jokatapauksessa noi virrat kun selvität niin loput on helppoa. Saat ne kaiutin piuhat tietoon mikä on mikä kun avaat ovet ja katsot sieltä kaiuttimilta. Yleensä ovat samaa väriä koko matkan.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Jos kytkentäkaavoja tarvitsee niin tuolta löytyy,
http://dinoracing.no-ip.info/Vectran%20kaavat.htm
Dino
kontio
B vectrassa ei keltaista taida olla.
Se ohut punainen on virtalukon heräte.
A-vecussa lienee erilailla
A4 Tdi
1st Opel
Eikös sitä soittimesta oteta se heräte vahvistimelle. Eli kun soitin laitetaan päälle nii samalla menee vahvistin päälle. Eikä niin että, kun auton käynnistät vahvistin menee päälle vaikka ei soitin olisi päällä. Oliko tarpeeksi vaikeesti :lol:
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Sii toihan menee niin että virtalukolla herätetään ratio. Kun ratio herää se herättää omalla johdollaan esimerkiksi vahvistimen, B-vectran vakio elektroonisen anteenin, ja rattinappuloitten taustavalot.
Tai näin mulla on...
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Millieone
UPPIA!
viljami kirjoitti:Sii toihan menee niin että virtalukolla herätetään ratio. Kun ratio herää se herättää omalla johdollaan esimerkiksi vahvistimen, B-vectran vakio elektroonisen anteenin, ja rattinappuloitten taustavalot.
kontio
mikä vielä mättää?
A4 Tdi
vekkulisti
NO ONKO NYT sitte tietty soitin helpompi johdottaa vekkuun
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
vai tarviiko kaikiiin saman välikappaleen ?=
mulla ois vanhempi panasonic . ilm pitäs antenni tuppipala ostaa
eli onko sony pioneer samanlaisia asennettavuudeltaan
Millieone
-punanen = +12V
-Ruske = Maa
-Musta = Virtalukon takaa tuleva +12v
Punanen paksu=punanen
Punanen ohkanen= virtalukontakaa tuleva?
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
No joko sait siis piuhat selville? En oo huomannut tätä aihetta aikasemmin, mulla ei ole tällä hetkellä soitinta autossa joten sikäli olis helppo katella niitä piuhojen värejä...
Ei kai ole poissuljettua vetää uusi virta suoraan akulta jos alkaa mennä vaikeaks.
MV6
