B-vectran tuunausta, osien maalausta **auto myyty**
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Hyvältä näyttää. Olen itsekkin kohtsilleen tilaamassa Puolanpojilta jotakin palikoita, eikä pelota tilata, jos noin hyvin istuvat. Sun muuten kannattaa tehdä tuolle putkenpäälle jotain, niin tulee perän ilme viimeisteltyä.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
lowcali kirjoitti:Hyvältä näyttää. Olen itsekkin kohtsilleen tilaamassa Puolanpojilta jotakin palikoita, eikä pelota tilata, jos noin hyvin istuvat. Sun muuten kannattaa tehdä tuolle putkenpäälle jotain, niin tulee perän ilme viimeisteltyä.
itseasiassa, tuossa mun autossa ei ole enää puolasta tilattua kuin konepellin jatke :D
etupuskuri on ebaysta, helmat ovat puoliksi itsetehdyt (jatkettu golfin helmoista) ja takapuskuri on Zenderin tekele. mut helmat sekä takapuskurin jatke jotka mulla tuli kesällä, niin niissä oli kyllä hyvä istuvuus joten voin itse kyllä suositella puolasta tilaamaan. mutta vain jos omaa kärsivällisyyttä (mulla taisi mennä kuukausi ennenkuin osat tulivat). lasikuitu on helppo muokata, jos sattuu että jos osat eivät istu aivan kohdalleen
monet parjaavat sitä että puolassa eivät raski käyttää paljoa lasikuitua, ts. materiaalivahvuus on heikkoa (ilma paistaa läpi). mutta onko kukaan ikinä katsonut jotain maalaamatonta lasikuituista esinettä/tuotetta valoa vasten, kyllä sieltä vain valo paistaa oli sitten kuinka paksusti lasikuitua tahansa, taitaa olla vain muovin nimeen vannovien panettelua että "onpa ohutta kun ilma paistaa" vaikka todellisuudessa sillä ei ole paskan väliä
sama homma oli tuon ebaysta tulleen etupuskimen kanssa, mutta itse olen tehnyt jonkin verran lasikuituhommia joten ennen maalausta vahvensin kriittisistä kohdista puskuria. ja hyvä näin, kun tuossa eilen ajeltiin avokkaan kanssa ja mulla piti päästä ajamaan juuri tietystä paikkaa täällä perälässä. no ei siinä, töyssy jonka päälle piti päästä oli aivan liian jyrkkä joten se tarrasi etupuskuriin kiinni!! peruutin siitä pois ja vitun pahaa ääntä kuului puskurista, ajattelin siinä että siellä on puskuri ja kiinnikkeet paskana, menin katsomaan ja yllätyin koska puskuri oli täysin ehjä, oli vain irronnut kiinnityksestä sieltä etulokarin juuresta ;) ja kumma kyllä maalipintaankaan ei tullut mitään jälkeä tapahtuneesta, hengähdin helpotuksesta ja mieleeni pätkähti että olipa hyvä se puskurin vahvennus...
edit: juu pakarin ulostulo vaihtuu tässä kun saan aikaiseksi, luulisin että suikkalakki vaatii vaihtamaan takimmaisen vaimentimen kovempaan materiaalin kuin se nyt on. saa siten kaksi kärpästä yhdellä iskulla
apache
mistä saisi tilattua edukkaasti istuimiin suojat, etu sekä takaistuimiin?
prkl nettiautossa ei tärppää eikä vaihtoa farkkuomegaan ole ilmaantunut, joten pitää yrittää suojata istuimet koiran karvoilta
projektiin muuten päivitystä, ensi viikolla tulee veccuun uudet helmat, vedän niihin maalin päälle ja liimaan paikalleen. helpompi oli ostaa uudet helmat ja maalata ne irrallaan, kuin että alkaa viimeistelemään nyt paikallaan olevia helmoja ja ne vielä sitten maalauttaa. parisen viikkoa ja projekti on siten valmis, hienoo
aika haastava homma. oks teillä pitkä vai lyhyt karvanen koira?
meillä on sellanen 30mm pitkä karva.. tarttuu muuten pikkasen tiukkaan, jotkut kultasennoutajan jouhet viel irtoo imurilla mut noi pysyy.
jos jollain peitolla suojaat niin kannattaa taittaa kunnolla penkin ympärille
apache
Goljat kirjoitti:aika haastava homma. oks teillä pitkä vai lyhyt karvanen koira?
lyhyt karvainen tuo on, kyllä noi lähtee esim. teipin avulla, toki hitaasti mutta varmasti :)
oliskohan bilhelvetessä jotain, nyt ei ulkonäkö ole tärkein asia, penkkien suojaus on nyt asia #1
EDIT 07.02.2007 auto on vaihdettu lopultakin caravaaniin. siitä ei ole odotettavissa esittelyä, orggis kunnossa pidän ;) kiitos kommenteista vecun projektiin liittyen
