C30SE virittäminen
P. Lanttola
Eikö se öljytilavuus ollut litra jos on sileä takakoppa ja 1.1 litraa jos jäähdytysrivat.
Mulla ei ollut tiivistettä alunperinkään joten en sellaista tullut kaivanneeksi, tiivisteliimalla vaan kasaan, momentiksi taisi tulla summissa jotakin 40-60nm.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
P. Lanttola kirjoitti:Eikö se öljytilavuus ollut litra jos on sileä takakoppa ja 1.1 litraa jos jäähdytysrivat.
Noin muistelen minäkin.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
No nyt olis paineet siinä 0.4-0.5bar ja vakio motronicilla mennään. Parrannettavaa on vaikka kuinka mutta mistäs aloittaisi. Laatikko nyt ainakin pitäs saada pelaamaan mutta mites tämä moottorin ohjaus :roll: Niin kauan kun automaatti vaihtaa niin melkein tarvii pitäytyä tuossa ar35:ssa. 350cc korkeaohmisia suuttimia löytyisi ennestään neljä kappaletta, pitäs varmaan pari jostain kalastaa :-?
Mites tuollainen B-Omegan bensapumppu jaksaa työskennellä?
Tämänhetken turvatoimet; pa-paineet 5bar ja lambdan liitin irti jolloin vikaohjelma tarjoaa soppaa :wink:
E: Ja mitämieltä föönin öljynpaineista, kylmänä 5-7bar, ja kun lauharin termari? aukeaa niin tyhjäkäynti paineet laskee 1-2bar paikkeille ja kierroksilla 3-4bar. Piisaakohan :roll:
Öljy otettu ->
- Rusko Motorsport -
Padikaardi
Viesti Kirjoittaja Padikaardi »
Niin siis olisko nyt kellään mitään sivuja mistä tilata viriosia tohon c30se koneeseen? Kun ei noista enemin sivuista ota hölkäsenpöläystä kun kaikki on ruotsiks.
Kaikki heti käymään kattoon Sputnik motorsportin kotisivuja. www.spmotors.tk Sivut kyl viä hieman kesken mutta kyllä ne siittä pikku hiljaa.
Manta B 2.0 CIH (projektina)
BMW e36 325 (alla ja rojektina)
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Lisäys edelliseen aiheeseen..
Sain tuossa käsiin tälläset tiedot liittyen siihen perään; eli 'Saloon' mallissa öljyntilavuus 0.8l ja 'Estate' 1.0l, sekä jos on ne jäähdytys rivat (08/-90 eteenpäin olevat) niin +0.1litraa, nämä siis Haynesin manuaalista(englannin kielinen) :wink:
Pitävätkö paikkansa? Onko väliä laittaako 0.8 vai litran jos kyseessä on 24v Senu? Kun eikös tuo 'estate' ole farmarille tarkoitettu arvo eikä ns. henkilöautolle(saloon) niinkuin senaattori on? :roll:
Vectra C1 GTS, ex.-96 Astra F, ex. -77' Manta B, ex. -90 24V Senator B
P. Lanttola
No ne on pikkuperälle ne pienemmät lukemat, eli 2.0-2.3d sedan: 0.8/0.9 litraa.
2.3td ja siitä ylöspäin, sekä 2.0 farmarit: 1.0/1.1 litraa. Eli tilavuus riippuu siitä onko iso vai pieni perä, ei niinkään siitä onko farmari vai sedan.
F-Opelix
P. Lanttola kirjoitti:No ne on pikkuperälle ne pienemmät lukemat, eli 2.0-2.3d sedan: 0.8/0.9 litraa.
Jaa vai niin se onkin...no hyvä kun selvisi tämä minullekin :wink:
Mistä muuten nykyään saa halvimmillaan tuohon AR-25/35laatikoihin sen suodattimen ja muitakin huolto-osia tiivisteitä ym..?? Motonet?? :-?
Mitä öljyjä kukakin on käyttänyt tuossa tomaatissa? Ihan GM:n dexron 3:set vai jonkun muun valmistajan D3:set, esim Teboil, Valvoline..?? :roll:
Kokemuksia?
P. Lanttola
Valvolinet kaverin autoon laitoin ja kuulemma tuli parempi kuin aikoihin. Tosin päätökseen vaikutti se että valvolinen pöntöissä oli tuo kaatonokka.
Öljyäkin tuli kyllä ujutettua laatikkoon 10 litraa, eli uusiakin öljyjä tuli vähän pois, mutta onpahan suurin osa öljyistä vaihdettu. Tiivisteet ja suodatin tuli motonetistä.
Topicci tosin taitaa olla näille asioille vähän väärä...
F-Opelix
P. Lanttola kirjoitti:Valvolinet kaverin autoon laitoin ja kuulemma tuli parempi kuin aikoihin. Tosin päätökseen vaikutti se että valvolinen pöntöissä oli tuo kaatonokka.
Joo topicci väärä, ajattelin vain keskustella asiasta täällä kun kuitenkin on kyseessä c30se niin ei tarvitse "turhaan" aloittaa uutta, ja löytyypähän ainakin muille kiinnostuneille asiasta tietoa täältä :wink:
-WW-
Kohta alkaa meneen maku koko touhuun ku ei tahdo sitä vauhtipyrää löytyä mistään :evil:
E:
Pystyykös tuosta millään vippaskonstilla säätään öljynpaineita? Pelottaa vaan kun kuumalla koneella paineet jossain 0.5-1bar :o Mihinkähän ne paineet katoaa siinä kohtaa kun lauharin termari aukeaa? Sillain mukavasti 6bar->1bar :roll:
Viesti Kirjoittaja ?! »
-WW- kirjoitti:Kohta alkaa meneen maku koko touhuun ku ei tahdo sitä vauhtipyrää löytyä mistään :evil:
E:
no sinne öljyn jäähdyttimeen ne just katoaa,mitäs öljyä sä käytät?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
-WW-
?! kirjoitti:
E:
Tällä hetkellä taitaa olla mobilin 10w-50, mutta miksi ne paineet sinne katoaa :lol:
Sehän lähtee kiertämään vain eri reittiä :roll: Onkohan kuinka kriittistä jos jumittaa sen lauharin termarin? Vai oisko muuta järkevämpää tapaa korottaa öljynpaineita kun jotenkin pelottaa laakerien puolesta nykyiset paineet :-?
Sehän lähtee kiertämään vain eri reittiä :roll: Onkohan kuinka kriittistä jos jumittaa sen lauharin termarin? Vai oisko muuta järkevämpää tapaa korottaa öljynpaineita kun jotenkin pelottaa laakerien puolesta nykyiset paineet :-?[/quote]
eikös se tilavuus vähän kasva jossa sitä öljynpainetta on termarin avautuessa...tai voin olla ihan hakoteilläkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
-WW-
?! kirjoitti:Tällä hetkellä taitaa olla mobilin 10w-50, mutta miksi ne paineet sinne katoaa :lol:
eikös se tilavuus vähän kasva jossa sitä öljynpainetta on termarin avautuessa...tai voin olla ihan hakoteilläkin.[/quote]
Mutta luulisi virtauksen pysyvän samana vaikka tilvauus kasvaakin, jos vain tilvauus kasvaisi termarin auetessa niin luulis sen paineen vain "notkahtavan" aukeamisen jälkeen ja nousisi takaisin ylös.. tiedä sitten. Raportoin uudemman kerran kunnes puhaltimen laakerit on sulanut :roll:
-WW-
Tietovisa:
Kumpaa RedLineä lirautetaan -> R25 ?
MTL
This 70W80 GL-4 Gear Oil (SAE 5W30/10W30 engine oil viscosity) is designed for use in manual transmissions and transaxles. Provides excellent protection of gears and synchronizers and its balanced slipperiness provides a perfect coefficient of friction, allowing easier shifting. Popular in many BMW transmissions and in most Honda and Acura transaxle applications.
MT-90
Popular in Nissan, Toyota and Mazda manual transmissions and transaxles as well as other selected applications, this is a 75W90 GL-4 Gear Oil that’s slightly heavier than MTL. Provides excellent protection of gears and synchronizers and its balanced slipperiness provides a perfect coefficient of friction, allowing easier shifting.
Itse veikkaisin tuota laihempaa :roll:
