Toimii ainakin jotenki
Opel Omega mv6 twin turbo -96
Re: Omega mv6 -96
Onks teillä tossa kytkintiellä joku talli vai muutenko vain siellä ajelemassa?
On vaan prkleen tutu paikat niin mietin et miks ei ole aikasemmin siellä näkynyt.
Re: Omega mv6 -96
Siellähän meillä on mestat.. Tulipahan siirrettyä Omegaa..G.T.S kirjoitti:Onks teillä tossa kytkintiellä joku talli vai muutenko vain siellä ajelemassa?
Re: Omega mv6 -96
Joo videolla näky faijan duunin vanha talo ja kuvattu siitä tuttujen tontiltaretro kirjoitti:Siellähän meillä on mestat.. Tulipahan siirrettyä Omegaa..G.T.S kirjoitti:Onks teillä tossa kytkintiellä joku talli vai muutenko vain siellä ajelemassa?
Mut hyvältähän tuo meno näytti
Re: Omega mv6 -96
Ei löydy vieläkään kaikkia ahtopaineita, eli jostain vuotaa paineet pihalle. Paineet käväsee 0.35 barissa ja sen jälkeen putoo 0.27 ja alaspäin mitä enemmän kierroksia on. Laskennallisesti pitäis saada 0.7 barin ahdot 7000 kierroksella.
Onko hyviä konsteja tarkistaa imusarjan tiiviys? Ahtoputket varmaan pystyis testaamaan laittamalla paineilmaa tyhjäkäyntimoottorin lähdostä.
Re: Omega mv6 -96
Juma kun katoin itekin että tutut mestatG.T.S kirjoitti:Onks teillä tossa kytkintiellä joku talli vai muutenko vain siellä ajelemassa?
Kadett C 1.2 "SUPER SPORT" -78 - helppo ajaa, kevyt työntää
Re: Omega mv6 -96
Onkos tossa saabin koneessa minkäölaiset kansipahvit? ootko miettiny sovittaa sinne Y32SE peltisiä tiivisteitä? mahtaako nuo sopia sinne?
._.
Re: Omega mv6 -96
Niin ja onko toi saab kone projekti edenny yhtään?
Re: Omega mv6 -96
Ei ole edennyt.jariz kirjoitti:Niin ja onko toi saab kone projekti edenny yhtään?
Mutta luultavasti löytyi syy pieniin ahtopaineisiin, nimittäin olin aikaisemmin mitannut ahtimen hihnapyörän koon väärin ja luulin sen olevan pienempi. No nyt on amerikan mantereelta tulossa ahtimeen uusi pienempi hihnapyörä ja keskiö.
Re: Omega mv6 -96
Leimattu ja rikottu. Park kierrosta joutsaa ja litra öljyä huohottimen kautta pihalle. Taitaa olla saab moottori seuraavaksi.
Re: Omega mv6 -96
Ei taida ihan litran vajauksesta vielä kone kilahtaaStuke kirjoitti:Leimattu ja rikottu. Park kierrosta joutsaa ja litra öljyä huohottimen kautta pihalle. Taitaa olla saab moottori seuraavaksi.
Re: Omega mv6 -96
Ei se määrä ole oleellinen vaan se että väkisinkin jotain on mennyt pahasti rikki jos huohottimen kautta tulee tuollainen määrä öljyä pihalle.deme79 kirjoitti:Ei taida ihan litran vajauksesta vielä kone kilahtaaStuke kirjoitti:Leimattu ja rikottu. Park kierrosta joutsaa ja litra öljyä huohottimen kautta pihalle. Taitaa olla saab moottori seuraavaksi.![]()
Re: Omega mv6 -96
Ei varmaan kilahtanut litran vajauksesta. Vaan siitä, että öljypohjaan pääsee painetta joka työntää öljyt ulos huohottimesta. Joko männässä on reikä, männänrengasvälit murtuneet tai männänrenkaat on jumissa. Kone siis pyörii vieläkin ihan ok.deme79 kirjoitti:Ei taida ihan litran vajauksesta vielä kone kilahtaaStuke kirjoitti:Leimattu ja rikottu. Park kierrosta joutsaa ja litra öljyä huohottimen kautta pihalle. Taitaa olla saab moottori seuraavaksi.![]()
No olihan siinä jo 0.5 tai 0.6 baria ahtoja
Re: Omega mv6 -96 kone irti ja tutkintaan
Neljä tuntia meni, että nostettiin kone pois nokalta ja purettiin kannet pois. Mäntien päällä ei ollut jälkiä nakutuksesta ja kannentiivisteet näytti ihan ehjiltä. Täytyy vielä purkaa männät pois, jotta näkee onko männänrekaissa jotain häikkää. Eipä varmaan voi olla muualla vikaa?
- motorsport
Re: Omega mv6 -96
mitä puristuspainemittaus näytti ? Paineilmalla voisi myös kuunnella, vuotaako paljon mäntien ohi. Noita öljyn syöksähtelyjä
on sattunut myös muista syistä.
