Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Tctic
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Sanoin kyllä noillekin, että osat ovat paikoillaan, mutta silti olivat vailla tuntia töistä. Eli eivät vain osaa. Järjetöntä kyllä veloittaa erikseen ohjelmoinnista ja töistä, eikö ohjelmointi ole yksi työ?
Tctic
Tarvitaanko tuohon cruisen ohjelmointiin tech-2 vai käykö siihen mikä tahansa opelin diagnostiikkaohjelma? Ja toimivatko nuo ebayn versiot tech 2:sta niin paljon, että niillä voisi suorittaa ohjelmoinnin?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Kävin kysymässä Vantaan Magneetista että mitä maksaa jos ne laittais vakkarin H-astraan. Kuulemma tarjous 150 €.
Akus
Etsiskelin sitä liitintä tuolta polkimien yläpuolelta h-astrassa ja tämmönen löyty.
Oliskohan se tuo ruskea liitin ?
http://akus85.wippiespace.com/images/Ko ... 010034.jpg
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Akus kirjoitti:Etsiskelin sitä liitintä tuolta polkimien yläpuolelta h-astrassa ja tämmönen löyty, katsokaa linkistä.
http://akus85.wippiespace.com/images/im ... 010034.jpg
Kyllä se vahvasti näyttää oikealta liittimeltä :yes:
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Akus
Niin vähän ajattelinkin kun ei sieltä muita irrallisia liittimiä sattunut silmään.
lime91
Viesti Kirjoittaja lime91 »
pitääkö kytkimen puoleella olla täysin samanlainen katkaisija kuin jarrulla?? Astra G 2.2 -01
redevil1.8
Viesti Kirjoittaja redevil1.8 »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
Tässä olis joku opelin diagnostiikka ränkky, pääseeköhän tolla ohjelmoimaan vakkarin päälle?
p314fi
Viesti Kirjoittaja p314fi »
redevil1.8 kirjoitti:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
Tuo on piraattiversio alkuperäisestä (vähän kalliimmasta) op-com-kaapelista. Ainakin z16xe-koneelle löytyy"enable/disable cruise", mutta ainakin itselläni tuon kohdan ohjelmointi antaa virheeksi "time out".
PÄIVITYS: ongelma korjaantui kun päivitin ohjelman versioon 090821d. Uusinta ohjelmaversiota ei kannata hakea kiinakopiokaapeliin, sillä se hajottaa kaapelin.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Astra G 2.2 -01 sai vakkarin ja lähti toimimaan välittömästi. -(z)-
Viiksi AVK:lta ja kytkinpolkimen kytkin Automuovilta (GM# 90590574)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noinhan se helposti käy, kun on sähköisellä kaasulla ja johtosarja kohdillaan :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Onkohan tuolle cruiselle omaa sulaketta? Ostin lauantaina omegaan viiksen, ei lähtenyt pelkästään sillä toimimaan, nyt hain kytkin nupikan, mutta en löydä tuolta johtonipuista mistään pistoketta. Vikakoodimuistissa oli kumminkin valitus puuttuvasta cruisesta, kun sitä oltiin päälle tech:illä laittamassa. Eli tuossa olisi sellainen joskus ollut. :o Rattiakselissa oli kumminkin johto viiksen ylim. johdolle.. Ja muutahan tuo ei tarvinnutkaan.
Edit1: Niin tuota ohjelmointi hommaa tutkittiin ennen kuin hain viiksen.
Ei ole omaa sulaketta. Kytkentäkaavion mukaan kytkinpolkimen katkaisija saa jännitteen sulakkeelta 15, jonka takana on peruutusvalot , savukkeensytytin, jne.
Viiksestä menee vain yksi johdin ECUlle ja toinen menee maihin.
Vectrassa se kytkinpolkimen katkaisija liitin oli johtosarjaan teipattuna sulakerasian takana alhaalla olevan "hyllyn" päällä. Omegasta ei ole tietoa, missä voisi olla. Kyllä se jossain siellä kuitenkin pitäisi olla. Tosiaan ei tarvita muuta kuin tuo katkaisija ja viiksi. Niin ja ei lähde kyllä toimimaan, ellet löydä sitä kytkinpolkimen katkaisija liitintä.
Normaalisti se katkaisijan kontakti on kiinni asennossa ja aukeaa, kun kytkinpoljinta poljetaan, jolloin vakkari putoaa pois päältä.
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok.. Etsinnät jatkuvat. Kunhan ergonomia antaa periksi, ei tuolla kynnyksen päällä montaa tuntia selällään makaile. :cry:
Tietty joku Omegan omistaja voisi asiaa valaista... varmaan joku muukin moisen asian kanssa touhunnut on.
Eikä mikään perusjumppapaikka tuo... onnistuisiko makuu kuskin penkin päällä ?? Siinä tosin kurjasti pää alaspäin joutuu olemaan...
